Ja, stimmt schon! Als Tonmensch fühlt man sich mit einem Clip wohler, weil eben die Positionierung des Mics konstant bleibt, und man weniger Überraschungen erlebt...
Es kommt natürlich auch auf die Musikrichtung und die entsprechenden Bühnenpegel an. Bei einer leisen Bühne kann mit dem Mic vom Saxofon auch weiter weg gehen, und erhält so einen recht natürlichen, ausgewogenen Sound, bei dem auch kleinere Bewegungen des Künstlers nicht gleich zu drastischen Pegelsprüngen führen.
Beiträge von Pulenk
So, und jetzt zum Thema:
Ich spiele selbst Klarinette und Saxophon. Die Abnahme von einem Sopransax ist prinzipiell mit jener der Klarinette vergleichbar.
Ich denke, das kommt immer sehr auf den jeweiligen Künstler an. Systeme mit zwei Mics, die beide am Instrument befestigt werden, gibt es ja z.B. von sd-systems und AMT. Das ist aber durchaus Geschmackssache - ich würde mir z.B. nicht von einem Tontechniker so ein Gestänge an mein Instrument montieren lassen. Die Balance des Instruments ändert sich doch gewaltig, und auch die Optik ist so eine Sache...
Die einfachste Lösung ist immer noch ein gutes Mikro auf einen Ständer und schräg von oben, leicht unter die mitte des Instruments gerichtet. Ein erfahrener Saxofonist verändert dann je nach gespieltem Ton etwas die Position seines Instruments. Ich liebe auf jeden Fall die Freiheit, nicht "angeclipst" zu sein, und mit dem Mikro etwas spielen und "Sound" machen zu können, wie das ja auch viele Sänger machen.Zur Info:
Beim Saxofon wird genau 1 Ton nur über den Schallbecher abgestrahlt - das tiefe B. Dieser Ton kommt in der Regel - vor allem bei Sopran Sax - nicht sehr häufig vor.Hoffe das hilft!
Mark
vom audiotechnica würde ich willst du professionell bleiben mal absehen. zwei akg sollten an unterschiedlichen punkte optimales bringen
...wieder mal eine unfundierte, relativ sinnlose Aussage hier im Forum...
A&H PA-20
- sehr stabiles Livepult
- 4Band-EQ
- parmetr. Main/Monitor-EQ -
mackie srm350
dB m10-2
db 210
@ Eventproduction Austria:
Hast Du Dich schon endschieden, oder fällt Dir das Entscheiden schwer?
nix für ungut...
Mark
Duran Audio (Axys) UFM-265
dbtechnologies m10-2
hab das System letztens beim einem Konzert in einer sehr halligen Kirche erlebt...
Das Ergebnis war annehmbar. Die akustischen Probleme des Raumes konnte es nicht ganz lösen; Ansagen waren trotz ausreichender Lautstärke sehr verwaschen. Die klanglichen Eigenschaften in so einem Raum zu bewerten, ist natürlich schwierig. Interessant war der Vergleich, als die Gruppe (5stimmig, a capella) zwischendrin ein Stück ohne Mikrofone intonierte. Plötzlich war ein homogener, weicher, plastischer und verständlicher Gesang zu hören. Mit Technik klangs einfach irgendwie verfärbt, inhomogen und undurchsichtig...
das will ich gar nicht dem System anlasten. Für mich hat das mal wieder gezeigt, dass bestimmte Arten von Musik ohne Verstärkung einfach viel besser funktionieren...aber das ist wohl das falsche Forum für solche Erkenntnisse...:-)Optisch ist das Bose-System für solche Arten von Veranstaltungen natürlich ein Highlight!
...naja, wenns ohne Sub geht:
2x RCF 322A oder 2x FBT Maxx 4a
1x Soundcraft EFX-8
Merci Wikinger für Deine Antwort!
Eine letzte Nachfrage:
Welches KV2-Audio-System war am Start, und wie würdest Du die klanglichen Eigenschaften des RCF-Systems im Vergleich zu deisem beschreiben?
Danke!
Mark
vielleicht a bissal off topic, aber rein interresehalber:
Wer von den RCF 6001/8001-Besitzern, hat diese Kombi schon mit bekannten Top-Systemen des Marktes verglichen (z.B. Nexo, d&b, EAW, meyersound, GAE, Kling&Freitag, fonktion-one, syrincs MPA, usw...)?
Mich würde interessieren, wie sich die, doch relativ preiswerte, RCF-Anlage in punkto Pegel, Abstrahlung und Klangqualität zu behaupten weiss.
Grüße...
vom Mark
Kenne das SM81 nicht. Als Overhead hat mir das KSM137 fast so gut gefallen wie das Rode NT5....
Grüße,
Mark
@ 4Art:
...einfach ignorieren...
Hallo Christoph!
Ich versteh Dich schon, man denkt immer mit noch besserem Material, könnte man noch bessere Ergebnisse erzielen, usw...
Aber man kann sich da auch verrückt machen.Dein Pult wird weltweit tausendfach professionell eingesetzt; hab z.B. erst die SwingleSingers damit touren sehen. Eine klangliche Offenbarung, wenn Sie dir beim Wizard abgeht, wirst Du auch beim CMS nicht erleben. Das Pult muss auch zu Dir passen. Wenn die Arbeit mit dem Wizard gefällt, dann bleib dabei. Wenn nicht, dann sieh Dich bei Soundcraft, Dynacord oder woanders um...
Wünsche auch einen schönen Sonntag!
Grüße aus Bayern,
Mark
Ich würde die 322er behalten und 2x 6001er dazukaufen. So bist Du für kleine und größere Events gut gerüstet.
Ich habe die Boxen noch nicht gehört, würde aber die 6001er den 7001ern vorziehen, wenn Dich das höhere Gewicht im Vergleich zum Top des 7001er-Systems nicht stört. Grund: das 6001er strahlt mit 80 Grad, so dass viele Sachen mit einem System pro Seite gehen sollten.
mfg
Mark
@ Thomas:
Also ehrlich: den Wizard in die Behringer-Ecke zu stellen, find ich schon sehr gewagt...
@ Christoph
Du hast ein professionelles Pult, mit dem man professionelle Ergebnisse erzielen kann. Du bist Musiker? Dann kümmer Dich um deine Musik! Der Input in´s Mischpult ist immer noch das wichtigste...
Grüße,
Mark
@ ThomasL
Brauchts denn überhaupt ein Mic in einem kleinen Club?
Also ich find´s im kleinen Rahmen am schönsten wenn die Gitarre und der Bass ihre Amps schön aufdrehen und gut is...
Dynacord Powermate 600-2 (evtl. zu groß)
Soundcraft Gigrac 600
Yamaha EMX-312 SC
BEHRINGER PMP 518 M (sehr kompakt)
Mit Effekt gibt es ja noch das FX16II und die MFX-Serie.
...ja, stimmt.
Aber ein GB2R mit zwei ordentlichen Effekt-Engines ala Dynacord CMS, dann noch einen parametr. EQ in den Ausgängen und vielleicht noch eine schöne LED-Kette pro Kanal - das wär für mich der absolute Traum für einen "Nahkampf-Mischer".
vielleicht baut mir das ja mal irgendjemand...:-)
Volker: Danke für die Preise!
Mark
Soundcraft hat zwei neue 19"-Mischpulte vorgestellt:
Das GB2R16 mit 16x Mic und das GB2R12 mit 12x Mic 2x St u. 2 Subgr.
Vom Konzept her scheint das Pult genau auf die Wizards gerichtet zu sein. Leider gibt es keinen integrierten Effekt. Auf alle Fälle ist es aber begrüßenswert, dass nun ein weiterer Hersteller kompakte Mischpulte mit solider Adioqualität und Doppel-Parametrik anbietet.
Preise sind mir noch keine bekannt.
