  2. Pulenk
Beiträge von Pulenk
  • Coda Audio HOPS10T-Pro
    • Pulenk
    • 28. Juni 2025 um 19:52
    Reichweite im Vergleich zur G712?
    • Pulenk
    • 28. Juni 2025 um 13:31
    Was mir nicht so gut gefällt an der Hops10:
    1)
    Sie kostet gut das doppelte einer K20
    2)
    Die Griffe sind schon sehr spärlich. Eine Bauform ohne Monitorschräge a la Y7p hätte mir besser gefallen. Oder ist MuFu so wichtig?
    PS:
    Gibt es schon Erfahrungen mit der HOPS10?
  • K&M 24740
    • Pulenk
    • 26. Juni 2025 um 11:06
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Der große Standkreis des 24740 ist natürlich Segen und Fluch zugleich.
    Die Standfestigkeit (ich hab das noch nicht berechnet) sollte eher höher sein als beim Manfrotto (trotz geringerem Gewicht).
    Die drei sehr ausladenden Füße muss man aber auch unterbringen...
  • K&M 24740
    • Pulenk
    • 25. Juni 2025 um 12:56
    Hallo!
    Hat jemand von euch das 4m-Kurbelstativ von K&M in Gebrauch?
    Würdet Ihr damit guten Gewissens einen 20kg-Lautsprecher auf 3,5m Höhe betreiben?
    Vielen Dank!
  • Concert Audio V8
    • Pulenk
    • 26. Mai 2025 um 16:23
    … zu hart würd ich das jetzt auch nicht kritisieren. Ansonsten wäre wahrscheinlich gar keine Antwort gekommen.
    Die Marke hat glaub ich keine große Verbreitung mehr…
  • EW-D Sender mit EW-DX-Empfänger
    • Pulenk
    • 25. Mai 2025 um 23:07
    Hat jemand von euch EW-D-Sender mit EW-DX-Empfänger in Betrieb?
    Ergeben sich dadurch irgendwelche grundlegenden Einschränkungen gegenüber den Betrieb mit DX-Sendern (außer des fehlenden Displays an den Sendern)?
    Die EW-D-Sender haben kein Display und damit keine Menu-Einstellungen. Das kann man ja alles auch vom Empfänger einstellen, oder? Oder gibt es irgendwelche Einstellungen, die nur am Sender möglich sind (und damit nur mit DX-Sendern)?
  • Seeburg F-Serie
    • Pulenk
    • 21. Mai 2025 um 09:38
    Seeburg erweitert sein breitgefächertes Angebot nochmals. Alle Boxen in d'Appolito-Anordnung.
    "F" steht hier für Fullrange
    Ich habe mal K20 mit F4 vergleichen (beide 2x 10"):
    - (bis jetzt) keine dp-Version bei F4
    - F4 hat mehr Tiefgang
    - F4 ist deutlich tiefer und schwerer
    - F4 kostet deutlich mehr
    - F4 nur mit 90x60 erhältlich
    - F4 hat etwas weniger SPL (wahrscheinlich dem Tiefgang geschuldet
  • Shure AD mit Sennheiser ME9005 Kapsel beim ESC2025
    • Pulenk
    • 16. Mai 2025 um 15:51
    Stimmt, ohne Livemusik musikalisch uninteressant... wenig fürs Ohr, viel für die Augen...
  • Nova PL12
    • Pulenk
    • 31. März 2025 um 18:18
    Wir haben eine Nova PL12 hier, die einen defekten HT-Treiber besitzt.
    Nova /craaft gibt es ja schon länger nicht mehr.
    Hab mal bei der New-Group angerufen: Da gibt es keine Ersatzteile mehr…
    Hat jemand eine Ahnung, welcher HT hier gut passen könnte?
    Der originale Treiber nennt sich „HT-1621“.
    Merci…
  • Tischmikrofone Vergleich
    • Pulenk
    • 18. Februar 2025 um 08:39
    …unter 7 Marshalls funktionierts bei Angus Young auch nicht…
  • RCF KX?
    • Pulenk
    • 17. Februar 2025 um 12:08
    Danke für die Infos!
    Ist schon nachvollziehbar, denn die Bandbreite an Produkten von RCF war schon sehr groß, und wenn jemand jetzt TT+ anbietet/bestellt, dann ist das ganze schon viel enger gefasst.
    Trägt vielleicht auch der Tatsache Rechnung, dass im Touring-Sektor Self powered Systeme eher seltener anzutreffen sind.
    Dass TT+ jetzt ausschließlich für passive Systeme steht, daran muss man sich aber erst mal gewöhnen.
    Das Angebot wird bestimmt noch ausgebaut. Aktuell gibt‘s ja weder bei KX, noch bei TT+ einen Monitor…
  • RCF KX?
    • Pulenk
    • 17. Februar 2025 um 11:27
    Hab grad durch Zufall entdeckt, dass RCF seine TT-Serie scheinbar durch die KX-Serie ersetzt hat.
    Die ganze TT+ Serie ist im Archiv der Website gelandet. In der KX-Serie gibt derzeit allerdings nur 7 Produkte, die scheinbar den TT-Modellen entsprechen.
    Warum diese Umbenennung? RCF TT war ja durchaus eine Marke in der Branche…
    • Pulenk
    • 14. Februar 2025 um 18:57
    Du hast schon recht, es gibt nichts, was es nicht gibt...
    Ich weiß jetzt nicht, um welche Konfession es sich bei der Kirche handelt.
    Kenn mich nur mit katholisch aus, und da liegt mittig auf dem Altar immer das Korporale. Ein paar cm mittig hinter dem Korporale liegt die Grenzfläche und da stellt kein Pfarrer irgendwas drauf. Messbuch ist immer seitlich.
    • Pulenk
    • 13. Februar 2025 um 21:19
    Ich würde trotz Woras Bedenken auch eine Grenzfläche testen. In unserer sehr halligen Kirche funktioniert das überraschend gut. Wenn der Kunde einen kürzeren Schwanenhals will, geht's vielleicht auch um die Optik.
    Und da ist eine Grenzfläche wunderbar unsichtbar. Es steht nichts im Weg und keiner macht daran rum. Hat sich seit vielen Jahren sehr bewährt...
  • Coda APS Pro
    • Pulenk
    • 5. Februar 2025 um 15:25
    Laut Pressetext sind die Treiber neu. Die 10" haben auch etwas mehr Belastbarkeit.
    Die Pro-Version hat 650Hz Trennfrequenz, die alte 500Hz. 12 Ohm bei Pro, 8 Ohm bei der "Alten ".
    Also doch einige Unterschiede...
  • Coda APS Pro
    • Pulenk
    • 4. Februar 2025 um 18:05
    ...scheinbar gibt es ein Update für das APS von Coda:
    Externer Inhalt youtu.be
    • Pulenk
    • 22. Januar 2025 um 18:30
    Über die Pegelangaben bei Lautsprechern reg ich mich inzwischen nicht mehr auf. Das wird sich nie grundlegend ändern und mit etwas Erfahrung kann man die Dinge ja einordnen…
    Die 143dB bei einer Box mit 12Zoll Direktstrahler sagen mir z.B., dass bei dieser Box der Bereich oberhalb von ca. 800Hz bei gängigen Lautstärken sehr sauber spielen sollte…
  • Suche gute Tops in 8 Zoll, möglichst Holz
    • Pulenk
    • 22. Januar 2025 um 14:35
    …nimm doch eine Box, die keinen Systemamp braucht, sowas gibts ja zum Glück auch noch… vielleicht mit 2x8“. Schaut eleganter aus, da länger und Du kannst Dir den Sub sparen
    • Pulenk
    • 11. Januar 2025 um 07:49
    ... eine Compact light fände ich auch ganz cool. Sehr leicht und flach - 10kg und am Besten ein Griff zum Tragen...:-)
  • Sennheiser HSP essential
    • Pulenk
    • 18. Dezember 2024 um 19:20
    ...ok, dass ein DPA besser geht, glaube ich gern. Dass das Essential mechanisch so dürftig ist, finde ich ärgerlich.
    Danke für eure Erfahrungen!
