Die neuen Wing_Produkte sind scheinbar in der Pipeline, falls der Leak recht hat:
Dass es eine schwarze Wing geben wird, war mir neu…
Neues Benutzerkonto erstellenDie neuen Wing_Produkte sind scheinbar in der Pipeline, falls der Leak recht hat:
Schon mal danke für eure Erfahrungen.
Zusammengefasst:
- EW-D ist scheinbar noch nicht so verbreitet
- SLXD läuft sehr zuverlässig
Hallo!
Es sollen 8 Headsets für Bühne/Theater angeschafft werden, die zuverlässig funktionieren.
Frequenzbereich unterhalb 690MHz.
In der digitalen Einstiegsklasse gibt es von Shure das SLX-D und von Sennheiser das EW-D.
Ich hab keine Präferenz bezüglich der Marke. Preise sind ähnlich.
Folgende Unterschiede sind mir bis jetzt aufgefallen:
- Taschensender bei Shure mit Display und Ladekontakten
- Latenz bei Sennheiser nur 2ms, bei Shure 3ms
- bei Shure gibt es Doppel-Empfänger, bei Sennheiser nicht.
Das ganze soll sehr mobil sein, also nicht unbedingt alles in ein großes Rack. Manchmal werden auch nur 2 oder 4 Headsets gebraucht.
Bei Shure wären auch 4 Racks mit je einem Dual-Empfänger denkbar.
Meine Fragen:
Habt schon jemand Erfahrungen mit beiden Systemen gesammelt und kann vergleichen?
Wie sind die Taschensender im Handling im Vergleich?
Gibt es relevante Unterschiede bei den Preamps der Taschensender (Rauschen, Verhalten mit unterschiedlichen Mics , ...)?
Gibt es weiter in der Praxis relevante Unterschiede zwischen den beiden Systemen?
Vielen Dank im voraus für eure Erfahrungen!
Gibt es schon irgendwelche Aussagen von A&H, ob die neue FX-Karte auch bei Avantis und/oder SQ kommen wird...?
Die klanglichen Unterschiede zwischen S und DL in aufwändigen Tests herauszuarbeiten ist wahrscheinlich vergeudete Zeit. Die Vorteile von DL zu S bezüglich des Rauschverhaltens sind allerdings leicht hörbar und messbar. Dieser nachgewiesene Vorteil in Verbindung mit der besseren Hardware lässt den Aufpreis geradezu lächerlich erscheinen...
Ich finde die haptische Qualität eigentlich schon ganz gut…
Was könnte man bei einer Midas-Version anbieten, um einen deutlichen Mehrpreis zu rechtfertigen?
- ein großes Midas-Label
- 96kHz …. eher unwahrscheinlich, da das doch einige andere Fragen aufwirft…
- was cool wäre: ein Reihe Encoder für die Kanalzüge
- schön hoch aufgelöste LED-Pegelanzeigen für die Kanäle
- besonders für die Compact-Version interessant: Die echten Midas-Pro-Preamps
… das wäre doch mal ein Anlass für ein kleines Firmware-Update bei der X-Air-Familie. Also liebes Behringer-Team:
Nach 6 Jahren Stillstand könnte man doch dieses und vielleicht manch anderes Feature nachschieben…..?
Zumindest die Anleger wissen, dass L'acoustics und d&b von Powersoft beliefert werden:
https://www.powersoft.com/wp-content/uploads/2024/02/Powersoft-20240215.pdf
Auf welche aktuellen Produkte das zutrifft weiß man natürlich nicht...
Danke für die Antwort!
Gibts aus Deiner sicht Dinge, die bei den beiden Lautsprechern besonders Freude machen, oder die nerven?
Danke!
PS: Ist das Horn identisch bei beiden Lautsprechern?
Hat jemand von euch beide Boxen?
Die Hochtoneinheit ist ja identisch.
Laut Datenblatt geht die 715 10Hz tiefer.
Die 715 müsste auch minimal mehr Richtwirkung haben durch die breitere Schallwand.
Wie sind eure Erfahrungen im Vergleich?
Vielen Dank!
Danke für den ausführlichen Bericht.
Noch eine letzte Frage:
Wenn Du 3-4 N-Ray mit der Hops12 vergleichst. Ist das beides ähnlich audiophil, präzise und gleichmäßig in der Abstrahlung?
Wie „gut“ geht denn die HOPS12T? Ich glaube, über die Box gibt es noch keinen Bericht hier.
Betreibst sie auch auf Hochständer? Gut zu handeln?
...also ich spiel regelmäßig in einer Location, da wurde früher mit Ohm TRS212 beschallt und seit einigen Jahren mit Vera S20. Natürlich komplett anderes Konzept, aber: mir fehlt die Präzision in den tiefen Mitten und auch sonst lässt mich der Sound kalt....
Ich würde mich dann doch noch wo anders umschauen. Wenn es von der Abstrahlung passt vielleicht ein System mit fester Winkelung. So kann man z.B. mit 3 Boxen pro Seite auskommen... gibt es ja auch von heimischen Herstellern (Coda, d&b, K&F, KS, bald Seeburg.. )
Oder was richtig cooles von KV2Audio ( Gewicht spielt ja keine Rolle...)
Das ist IMHO 1-2 Klassen über einer Vera...
...Rock, Pop und Metal? Da wäre vielleicht eher T24N geeignet...
ich find es völlig unverständlich, dass Yamaha das Pult mit diesen Performance-Schwächen auf den Markt bringt. Das zerstört ja auch etwas das Vertrauen in die Marke allgemein...
So, wir haben jetzt neue Monitore gekauft und dazu noch ein kurzes Feedback:
Zuerst danke an AlphaC für die Klarstellung, dass die Hörner bei der X-Serie nicht werkzeuglos zu drehen sind. Ich kenne das bisher auch nur von der T20 (Tw-Audio). Die Vibrationen sind natürlich immer ein Thema, das verstehe ich. Wir verwenden die Box eben auch auf dem Hochständer, deswegen der Wunsch (dadurch wird die Box ja 90° gedreht).
Geworden sind es jetzt die KS CPD-1M (gebraucht). Von meinen Anforderungen wurden fast alle erfüllt:
- leicht (max. 20kg) --> 15kg
- 12" oder 10" --> 10"
- Stativbetrieb möglich --> ja
- drehbares Horn --> ja
- Abstrahlung wirklich breit (bei einigen Coax-Monitoren gibts ja die Höhen nur direkt auf Achse...) --> ja (90x50)
- gut wären auch zwei Monitorwinkel (flach/steil) --> leider nein
- neu oder gebraucht, max. 2000.- --> --> ja
Zum drehbaren Horn: Kennt ihr Modelle, wo das werkzeuglos umgesetzt ist? --> leider nein
Von Verarbeitung und Handling eine schöne Box. Der Live-Test steht aber noch aus, so dass ich zum Sound noch keine Aussagen treffen will. Gut finde ich auch, dass keine Drehregler vorhanden sind, die beschädigt werden könnten.
Seeburg X-Serie hätte uns auch sehr interessiert, war aber gebraucht nicht auf dem Markt. Die Neupreise der X-Serie waren uns zu hoch. Eine X6 dp z.B. liegt ja preislich noch über einer K20 dp, was uns doch etwas verwundert hat.
Die RCF CXA20 hat wohl kein drehbares Horn und erschien uns von der Treiber-Anordnung für den Stativ-Betrieb nicht so ideal.
Maße? Gewicht?
Irgendwie ganz schön mächtig für 12 Fader...aber schön, dass wieder was Neues auf den Markt kommt!
hier kann man sich zumindest die Controller-Funktion anschauen. Werte fehlen natürlich...
