  2. CaptainChaos
Beiträge von CaptainChaos
  • Farbfilter?
    • CaptainChaos
    • 9. Juni 2003 um 18:29
    Meist verwende ich wonach die Party gerade aussieht......
    Ansonsten und im Verleich ist meist in 4er Bars
    -105 Orange oder 179 Chrome Orange oder so .... keine Geld das finde ich meist zu grell
    - eine Rot 019 Fire oder 164 oder 106 Primary Red
    - 738 Jas Green
    - als glaube primary Blue oder Special Steel Blue/Dark Steel Blue ....
    Halt je nachdem was so sonst im Raum steht.
    Bei Band sieht das dann schon wieder ander aus. Aber das ist ja nicht die Frage oder ?
  • Hacken für Stahlträger
    • CaptainChaos
    • 9. Juni 2003 um 18:17
    ich kenne mich zwar nicht so gut aus aber wenn ich mir die Teile so ansehe dann muessten die mit Gewicht doch auch ohne die Schraube haengenbleiben ... da durch nach unten ziehen die Haken sich ja ehr zusammenbewegen und damit in die Hacken
    Ich haette zu denn Teilen 100% Vertrauen. Sichern musste eh.
    Bye
    Holger
  • rcf esw 1018
    • CaptainChaos
    • 7. Juni 2003 um 09:50
    Mir faellt noch ein das die auch gut fuer kleinere Sachen funktionieren.
    Ich setze sie auch ein z.B. mit EAW LA212 als Anlage fuer etwas groessere Sachen.
    Im Verleih sind dazu natuerlich keine Grenzen gesetzt. Hatte Auch schon Kunden die haben sich zwei 3Weg 15" Partyboxen geliehen und dazu dann passiv mit der Internen Weiche die Subs. Oder auch schonmal mit einem Extra Amp an einen zweiten Ausgang am Pult.
    Schoen flexibel.
    BTW: Gibt es nicht sogar einen Nachbau thread hier im Forum.
    Aber Bass ist ja Geschmaksache. Dazu kommt das Trennfrequenz und Aufbauart natuerlich auch am Klang beteiliegt sind. Leistung sollte man Ihnen auch Ruhig ordentlich zufuehren ;)
    Ich trennen Sie meist bei 98Hz mit einem JBL SRX 4731 Top da sind ja auch 12" drin die ganz gut Bass machen ;) habe Sie aber auch schon bei ~120Hz oder so getrennt wenn eine Bassschwaches (billieg Yamaha WaveForce das kan keinen Bass und ist auch sonst nicht besonders Leistungsstark) Top drauf stand.
    Bye
    Holger
  • rcf esw 1018
    • CaptainChaos
    • 6. Juni 2003 um 18:45
    ich habe sie auch schon Live gehoert 8 an der Zahl das ganze auch OpenAir und fand die Teile eigentlich super. 8 nebeneinander unter die Buehne gelegt. Letzte Tage habe ich noch je 4 pro Seite (2 ueber 2 nebeneinander) mitgehabt und fand das auch OK. Je 2 an einen QSC RMX 2450 als Bruecke also 2,4KW an je 2.
    Wie wahren denn die 8 geampt die du gehoert hast ?!
    Auf manchen VA hab ich den Eindruck das das echte Rundstrahler sind ;)
    Ansonsten sind es natuerlich nicht die Uebersubs aber wohl fuer den Preis Unschlagbar.
    Wo ist das RiderProblem ?!
    Bye
  • MUFU im Extra bereich.
    • CaptainChaos
    • 6. Juni 2003 um 09:43
    • CaptainChaos
    • 6. Juni 2003 um 09:25
    wie kommt man den eigentlich in den MUFU Bereich.
    Eigentlich koennte ich so eine Kiste auch brauchen....
    Bye
    Holger
  • Behringer Eurolight LC2412
    • CaptainChaos
    • 5. Juni 2003 um 20:51
    Hat man 12 oder 24 Chase/Preset Fader.
    Frage nur weil ich suche immer noch ein Pult mit 24 Preset Fadern aber eben keine 48er Breite hat.
    Ich brauche auf VA eigentlich nie die Einzelkreise.
    Also Programmieren mit 24 Kanaelen/Faderen aber dann im Chase Modus 24 Chase/Preset Fader. Wenn ich einzelne Kreise brauche dann lege ich mir meist eh alle Lampen einer Farbe auf einen Preset und Stufen naja die regel ich meist auch zusammen oder zumindest in Gruppen.
    Obwohl ist ja Behringer :( Gibts eigentlich was amtliches mit 24 Presetfadern was nicht so schmertzt wie was von MA sich aber auch auf VA sehen lassen kann.
    Holger
  • blinder mit eingebauter nebelmaschiene
    • CaptainChaos
    • 4. Juni 2003 um 19:09
    Hitze -> Lakierung ?
    Hab das schon mal bei PAR Kannen gesehen (CP60)
    Wenn die am Anfang mal lange an sind dann kommt auch Nebel.
    Bye
    Holger
    • CaptainChaos
    • 4. Juni 2003 um 15:57
    Zitat von "starstage"
    Hmm - Eurocityfest MS?
    Wenn das so ist welche Bühne war es denn ?!
  • Lichtpult alternative gesucht
    • CaptainChaos
    • 3. Juni 2003 um 11:21
    Zitat von "Arieba"
    Das Behringer Teil ist ok, auf jeden fall besser als das GLP Pult. habe das 24 Kanal-Pult von GLP einfach mal so gekauft, ist halt echt billig. Es funktioniert ganz gut wenn man sich mit den billigen Fadern abgefunden hat und die "1668" gemerkt hat!
    Kann man umstellen ;) Wenn man die Anleitung wiedefindet. z.B. auch 1234 ;)
    Ansonsten ist das Teil von der Hanhabung OK Featurs OK ... aber Verarbeitung wuerg .... brech ..... Die fader und Taster sind billiger als auf einem Taschenrechner.
    Bye
  • Strapse
    • CaptainChaos
    • 28. Mai 2003 um 16:20
    Die hiesen mal Snitzig oder so ...
    Jetzt wohl MONTERA
    http://www.ikea.de/product_presentation/show.asp?productnumber=84888996&type=ART&id=1227
    Gehen aber wircklich gut ..... noch besser waehre wenn das Klett auf beiden Seiten durchgehend waehre so das auch ganz kleine Radien damit gehen wuerden.
    Ansonsten super ...
  • Checkliste für Ton, Licht, Rigging, etc.
    • CaptainChaos
    • 28. Mai 2003 um 14:50
    Geht es denn um eine Lade(Checkliste) oder um eine Aufbau(Check)liste ??
    Ladeliste macht bei mir die Software. Ja da sind auch Kabel mit in den Sets. Wenn einer mehr haben muss ist das OK solange es 1-2 Kabel sind. Sobal es mehr wird. Ran and die Software. Kabel eingeben. Kabel mitnehmen.
    Wenn gleich man damit auch jedes Kabel in der Software haben muss.
    Es hat einfach den Vorteil das es sofort auffaellt wenn Kabel knapp werden. Gibt immer mal Sachen da brauch einer 400m SpeakerKabel.
    Na und da sieht man sofort beim einbuchen das es evtl. eng wird mit Kabel und was besorgt werden muss.
  • Welche Laptop Marke kaufen
    • CaptainChaos
    • 22. Mai 2003 um 22:21
    Jau IBMs kann ich auch fast nur gutes drueber schreiben.
    Hatte schon 600e 600x und im Moment einen T20
    OK beim T20 war mal am Gehaeuse was defekt, wurde aber von IBM Repariert. Naja ~2 Jahre mehrmals am Tag auf und zu da war die Stelle ueber dem CDROM halt durch. Ist da am duennsten Ansonsten 100%
    Treiber Support etc ist auch gut.
    Dann ist noch zu bemaengeln das zumindest der T20 nur einen USB Port hat.... Maus und UA5 :( schon muss ein HUB her. Dafuer hab ich aber Modem/Ethernet etc etc mit drin. Achja und meiner ist einer der alten wo die Platte noch sehr laut ist :( Stoert aber nur im Wohnzimmer nicht auf dem Job.
    Wollte fuer die Mess- und Controller Geschichten mir bald mal einen 600e oder so zulegen. Bei http://www.lapstore.de scheint es da was zu geben. Wobei ich das nur schreibe weil der Laden auch in Muenster ist und ich im Zweifel dahinfahren kann bevor ich kaufe. Hab ich bei solchen Sachen Ihrgendwie das bessere Gefuehl.
    Bye
    Holger
  • USB Audio Interface
    • CaptainChaos
    • 22. Mai 2003 um 15:46
    Ich hab zwar kein smaart aber FullDuplex geht bei mir mit SatLive.
    Ich hab das Teil mit WDM Treibern (Schalter im Advancde Mode) installiert. Nutze die DirectX Treiber.
    Achja das Teil muss auf 44oder48 Khz stehen nicht auf 96 da gibt es kein FullDuplex.
    Sorry wenn es nicht hilft. :(
    Bye
    Holger
  • Akustische Gitarre - live - Welches Mikro?
    • CaptainChaos
    • 21. Mai 2003 um 10:22
    Mist wollte eigentlich das AKG 451 posten naja war jemand schneller ;)
    Das 451 ist auch gerne fuer Overhead und HiHat gesehen.
  • Sennheiser e 845 S Rückkopplungen?
    • CaptainChaos
    • 20. Mai 2003 um 18:54
    Ich denke auch die Empfindlichkeit des Mikros wird was ausmachen.
    Das 845 ist sicher das bessere oder sagen wir aktuellere Mikro ;)
    Schonmal versucht einem EQ mitzunehmen und die Kopplungen einfach damit zu eleminieren. Oder bei Karaoke naja da wuerde ich einen Feedbackkiller auch gelten lassen.
    Wir geben das 845 als Kabel und als Funkversion auch auf Hochzeiten mit
    und haben da im Gegensatz zum SM58 nie Probleme.
    Die Gaeste haben die Angewohnheit vor den Boxen das Mikro 10m vom Mund entfernt zu halten und das macht das 845 besser mit als das SM58 ...
    Naja die Aufstellung der Monitore ist natuerlich auch wichtig aber das wurde ja schon geschrieben.
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • CaptainChaos
    • 8. Mai 2003 um 15:50
    Vorweg das Teil wuerde ich schon nicht kaufen weil Behringer drauf steht ;)
    Nein im Ernst ich hab die Editor Software runtergeladen...... wuerrrrrg ...
    sieht super scheisse aus. Das kann doch auch Behringer besser.
    Einzieg die Funktion das ich den gain der Eingaenge linken kann haette ich auch gerne im Driverack 260 so muss ich immer die Eingaenge einzeln regeln :(
    Bye
    Holger
    • CaptainChaos
    • 8. Mai 2003 um 15:11
    Zitat von "ThomasL"
    Mir persönlich gefällt das dbx schon ganz gut, Du kannst halt keine Delay-Lines damit fahren, weil die einstellbare Delay-Zeit zu kurz ist.
    Beim 260 gehts .... und Einschaltknacks hab ich noch keinen gehoert.
    Nicht zu vergleichen mit den Driverack PA ... alles viel besser.
    Holger
  • UA5 und SAT-live aber keine 24Bit
    • CaptainChaos
    • 5. Mai 2003 um 10:21
    So hab es hinbekommen.
    Treiber WDM deinstalliert.
    Treiber WDM installiert
    DirectX neu Installiert
    Jetzt sehe ich auch den DirectX Treiber ... :) Nun funktioniert auch
    24 Bit und ich sehe saubere Signale :)
    Gleich auch was gemessen und als Vergleich.
    Highpass BW12/BW18/BW24 und LR 24/48 :)
    Bye
    Holger
    P.S. TomyN ohne die PN haette ich wohl vergessen hier das Gelingen zu Posten. Danke fuer die Gedankenstuetze :))
  • Trennfrequenz 1 x JBL SRX4731 und 2 x RCF ESW 1018
    • CaptainChaos
    • 2. Mai 2003 um 15:08
    Ne der war damals (ca 2 Jahre her ) so teuer das ich den gar nicht hoeren wollte ;) Da hab ich "halt" die RCF genommen.
    Haben auch noch ein paar andere Vorteile wie sich spaeter zeigte. Die koenne auch mal mit z.B. eine EAW L212 als groessere Partyanlage laufen. Dann halt nur zwei und Zahnstochern zum Top.
    Mit den JBL als 2x18" waehre das nicht so toll.
    Zur Not geht sogar passiv mit ner Partyboy ;(
    BTW: Vorgestern mal wieder 8 von den RCFs gehoert :) Die sind mit Sicherheit auch "Wall-shakeing" so wie JBL von Ihren schreibt und noch spot billig dazu.
    Bye
    Holger
