  2. kater
Beiträge von kater
  • Tanzboden
    • kater
    • 3. Mai 2005 um 18:26
    Zitat von "timotimo"
    Hatte eher zwischen den Platten, als zum Rand hin gemeint...
    ASo, naja, das is ne Frage des unterbaus ..., bei Spanplatten / OSB kann man sich auf die Nut und Feder allein auch nicht verlassen, die Brechen auch wenn der Unterbau nich trägt.
  • Tanzboden
    • kater
  • Minimalistische Betrachtung
    • kater
    • 3. Mai 2005 um 18:23
    Zitat von "Partymucke"
    Lass mal nachzählen:
    Wiefiil Wörte braucht konkret korrekte Frage, alder?
    Jo, genau, VIVIL, die lutsch ich auch immer, das gibt nen guten Atem ...
    • kater
  • Kartoffelsalat & Steaks - Forumstreffen am 14.05.05
    • kater
    • 3. Mai 2005 um 16:18
    Mayo! Aus bassta ... :D
    • kater
  • Tanzboden
    • kater
    • 3. Mai 2005 um 16:17
    Nut und Feder haben OSB auch ...
    Das hängt davon ab welche Dicke man nimmt, aber der Höhenversatz is weniger Thema, kommt ggf. eh ne angeschrägte Umrahmung rum.
    Aber Spanplatten sicher nicht, die sind zu brüchig, und die Oberfläche kann man mal garnicht gebrauchen ...
  • Tanzboden
    • kater
  • Tanzboden
    • kater
    • 3. Mai 2005 um 16:04
    Zitat von "Gerald1"
    @ Kater,
    da gibt es in Aluminium gerahmtes Parkett. Schau mal zu Schnakenberg. Und zu den anderen üblichen Verdächtigen. Das freut die Tänzer.
    Gerald1
    Nur mal interessehalber: die Schnakenberg-Parkettmodule kenn ich, konnte die aber noch nie genauer betrachten. Was ham die als Unterbau? Die sind ja bald 2cm dick, was ist da unter dem eigenlichen Parkett? Holz? Alurahmen? Sind die komplett unterbaut oder sind da nur Stege drunter?
  • Tanzboden
    • kater
    Zitat von "Gerald1"
    @ Kater,
    Gerald1
  • Tanzboden
    • kater
    • 3. Mai 2005 um 15:58
    Es geht doch hier nicht um Tanzprofis, da kommen dann die Lösungen wie Parkettmodule, PVC, etc.
    Es geht um kleine ereinsfeste, Bürgerfeste etc. auf irgendwelchen Parkplätzen oder in Fußgängerzonen etc. wo es dann ne kleine Tanzfläche vor der Bühne gibt auf der sich der geneigte Besucher austoben kann. Das sind Feste, und keine Tanzveranstaltungen.
    Wenn OSB, dann versiegeln, das ist klar.
    Siebdruck find ich optisch einfach nicht so toll, wobei das bei OSB auch nicht viel besser ist ... OSB gibt es sicher auch in B1.
  • Tanzboden
    • kater
  • Tanzboden
    • kater
    • 3. Mai 2005 um 15:09
    Hm, Siebdruck is doch um einiges teurer als OSB ...
    Wie der Unterbau wird ist nicht das Problem.
    Ich hab jetzt ein Bild gefunden, wenn auch ein schlechtes:
    Das is eben so ein "Holzbretterboden" wie man ihn vom Zeltverleih im Kuhkaff :D bekommt.
    Bei Siedruckplatten bin ich mir nicht sicher ob optisch immer so gut passt, sind ja doch recht dunkel. Und Wenn da ein größerer Kratzer drinnen is, dann schimmerts hell durch ...
    Gibts denn hier keine Tänzer? Kann man auf Siebdruckplatten gut Tanzen? Und wie is es mit eingelassenen / gelackten OSB-Platten?
  • Tanzboden
    • kater
  • Mikrofonkabel - Gehäusemasse mit Pin 1 verbinden?
    • kater
    • 3. Mai 2005 um 14:42
    Zitat von "rlp"
    Der Groundlift "trennt" diese Verbindung. Das hat aber mit der Kontaktierung des Gehäusekontaktes in den XLR-Steckern nichts zu tun und hat auch keine Auswirkungen.
    Naja najein, Verbindung Pin1 zu Gehäusestecker kann eben diesen Groundlift unwirksam machen ...
    • kater
    • kater
    • 3. Mai 2005 um 14:14
    Beispiel:
    Da is der Ground-Lift ( Earth-Lift ) zu sehn.
    Ob die Formulierung " unterbrechen der Signalmasse" die ich vorhin so geschrieben hab korrekt is weiss ich nicht, ist ja nur die Abschirmung, Signalrückführung geht ja über "cold" / Pin3 ...
    • kater
    Beispiel:
    • kater
    • 3. Mai 2005 um 14:08
    Zitat von "rlp"
    wat nu? Ist Groundlift "nur" das auftrennen von Gehäuse- und Signalmasse?
    Ne, Gorundlift = unterbrechen der Signalmasse!
    Sicher geht der Groundlift meistens trotzdem, wenn du Kunststoffbuchsen hast oder keine Verbindung von z.B. Ein- und Ausgang über Gehüse besteht etc, dann machts ja nix. Sicher gibts diese Situation nur selten, aber das verbinden von Pin1 und Steckergehäuse hat keinen Vorteil, also lassen ...
    • kater
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
