  2. Sascha-B.
Beiträge von Sascha-B.
  • HPL - auch für Boxen geeignet???
    • Sascha-B.
    • 31. Oktober 2002 um 18:33
    tach nimmst einfach hpl als funier (resopal) iss dann ca 0.7 - 1-1mm je nach art , musste halt nur glatte flächen haben, dann mit pattex aufbügeln un fertsch
    • Sascha-B.
  • Welches System ist Technogeeicht?
    • Sascha-B.
    • 24. Oktober 2002 um 17:17
    hat jetzt jemand Ehrfahrungen mit dem m1 top nachbau, würde gerne mit der bestellung beginnen. :eek:
    • Sascha-B.
  • Widerstand beim aktiven anfahren von Boxen
    • Sascha-B.
    • 22. Oktober 2002 um 17:15
    t.amp lassen sich nicht auf 4 ohm brücken
    • Sascha-B.
    • 22. Oktober 2002 um 16:13
    Hat jemand Erfahrungen mit dem m1(m4?) Top auf crusher^s seite? Sieht sich ja mal lecker an. 4 Stk. und darunter nen 100er urps? würde das reichen, oder flutscht dat ned?
    • Sascha-B.
    • Sascha-B.
    • 20. Oktober 2002 um 19:50
    habt ihr irgendwelche bauvoschläge, die zusammenpassen?
    • Sascha-B.
    • Sascha-B.
    • 19. Oktober 2002 um 16:40
    Also mit dem urps wollte ich erstmal im auto ausprobieren, nen kollega kommt da billigst an irgendwelche conrad Chassis(Taiwan, China?) ran und da habe ich mal 2VE a 6 Stück 20er bestellt zu je 5 liter würde bösest abgehen, <-------erst mal überzeugen davon, wenns knallt dann auch für pa.
    Welche treiber kämen denn für die tops in Frage?
    Mfg
    • Sascha-B.
    Mfg
    • Sascha-B.
    • 17. Oktober 2002 um 19:04
    Sicha dat
    • Sascha-B.
    Sicha dat
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Sascha-B.
    • 17. Oktober 2002 um 19:00
    also ich habe ne emil an thomann geschickt und der meint die wären nicht auf 4 ohm brückbar
    • Sascha-B.
    • 17. Oktober 2002 um 18:50
    Nabend Welches System würdet ihr Für Technomukkke vorschlagen, ich habe nichts richtiges dazu hier gefunden.
    Es sollte halt mal 100, mal aber auch im freien ca 500? Leute beschallen können.Die Grösse spielt keine Rolle (LKW iss gross genug) Gewicht auch net so (Wozu sind Azubis da?), Als Tops nen 2" horn mit Hochtöner (passiv?) dann nen 12" horn fürn Kick und 15 oder 18"horn fürn bass? Oder fürn bass nen örps? 2-wege aktiv odder 3-wege? Es halt schon recht tief gehen bis 35hz, da auch mal drum n bass,etc. gespielt wird.
    Stacking ist klar, mind 4 hörner pro seite auch, aber was für hörner, der hd 15 soll gut sein, geht aber nicht so recht tief, oder?
    B2 soll knallen aber nicht gut für Technomukke sein(warum eigentlich? Was nehmt ihr so für ne schranznacht?
    (als Schreiner sind auch aufwendigere Konstruktionen kein Problem)
    Bin um jeden Tipp /Link dankbar.
    • Sascha-B.
  • Abdichten
    • Sascha-B.
    • 17. Oktober 2002 um 13:02
    es gibt bei Würth oder Klaus einen stufenbohrer von 5mm auf 7mm auf 9mm und dazu bei würth Korpusschrauben 7*50.durch den vorbohrer verden die schrauben automatisvh versengt, mdf reidt nicht ein am ende der kanten und die schrauben ziehen ca. 5-10 mal soviel wie spax, es gibt sogar passense abdeckkappen, wenn man zu faul tum spachteln iss, weisleim dazwichen und gut iss, nut und feder dauert viel zu lange und hält bei 15-19 mm nicht so gut(es ja nicht jeder ne fräse für 25000 im wohnzimmer stehen)
  • Abdichten
    • Sascha-B.
  • Komplette PA-Anlage was ausgeben?
    • Sascha-B.
    • 14. Oktober 2002 um 21:42
    Für private parties langt sone fertige 3 meter-traverse mit 2 Strobes (die eurolite 500er?)mitnem controler dazu, dann am besten 10 -+ par 36 spot mit nem 50 € lauflicht controller(eurolite) nen zig zag und nen paar e.t. als schwarzlicht habe ich sone 125 watt fluter, halt noch nen 1000 watt nebler , unn gudd iss ca. 1000 € würd ich sagen dazu 2 1210`er und nen mixer ca. 1600€ Boxen und amp iss halt so ne sache watt für mukke drauf soll.
    • Sascha-B.
    • 14. Oktober 2002 um 20:45
    sers meint ihr die teile würden ne ganze schranznacht durchhalten, derweil ich für 4 bässe je 1,2kw an 8öhmchen bräucht.
pro-silentium.de
