  2. andirr
Beiträge von andirr
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • andirr
    • 23. Januar 2006 um 21:08
    Die S 150 macht echt einen sehr guten Eindruck. Schade, dass sie nur 300 W/ 8 Ohm bridge und 2 mal 85 W/ 8 Ohm rausgibt, sonst wäre sie für meinen Oberton 18XB700 geeignet, für Hifi wäre das schon nicht übel ohne Lüfter, dann kann der Sub auch immer mitlaufen.
  • Manuela's Powerbaby...
    • andirr
    • 23. Januar 2006 um 20:45
    Die ist genau das was ich suche:
    Powerbaby VIII (4x200W/8 bzw 4x400W/4 bzw 4x800W/2, 1HE)
    Liege ich richtig in der Annahme, dass man zwei Kanäle brücken kann (also zu 1 mal 800 W, für einen Mono Subwoofer) und 2 normal betreiben ?
    Gibt es denn schon andere 1 HE 4 Kanal Amps mit ähnlichen Ausgangsleistungen ? Das ist sehr praktisch. :)
  • T.amp 2400 für Oberton XB 700
    • andirr
    • 21. Januar 2006 um 17:39
    Stimmt, um Rauschen, Brummen und andere Störgeräusche abzuschwächen würde ich nicht immer an den Amps alles voll aufreißen.
    Wollte mal fragen ob es gehen würde wenn man zwei Obertöner an ein Kanal der T-amp 2400 schalten würde...
    Dann hätten wir ja nämlich 4 Ohm und die Obertöner brauchen nun nur noch die hälfte der Leistung, oder liege ich da komplett falsch...
    Wenn ja bidde nicht schlagen...
    An 4 Ohm (2 Oberton pro Kanal) liefert die Endstufe ja mehr Leistung als an 8 Ohm. Das sind bei der t-amp ta-2400 immerhin 1200 W/ Kanal, jeder LS bekommt dann 600 W bei Vollaussteuerung, das reicht zwar nicht um die LS an ihre Grenzen zu bringen, ist aber schon genug um ordentlich Radau zu machen.
  • Fullrange Box für Rockmusik
    • andirr
    • 20. Januar 2006 um 22:02
    Du machst es aber spannend.... :D
  • BR für Beyma 8 AG/N
    • andirr
    • 19. Januar 2006 um 13:35
    Ich würde ein geschlossenes Gehäuse für das Chassis bauen. Die Überhöhungen sind garnicht gut, klingt dann dröhnig und schwammig, lieber einen präzisen Bass. :wink: Mit dem EQ kann man ja immernoch nachhelfen und dass es kein Subwoofer ist sollte auch klar sein.
    lg andi
    • andirr
    • 19. Januar 2006 um 13:32
    Jobsti: Was für eine Bestückung bekommt deine Monacor Box ? Ich suche auch sowas mit 6" bis 8" Tieftöner.
  • EV SL2000 als Bässe mit Dynacords als Tops
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 21:47
    Das wäre wohl am besten, dann kannst du auch aktiv trennen.
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 21:31
    Lass alle Fullrange laufen, alles andere macht nicht wirklich Sinn... :wink:
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 21:21
    Ich fände das schade, wenn das funktionsfähige FR Boxen sind !
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 20:57
    Hm, theoretisch möglich, würde ich aber nicht machen, sind ja beides Fullrangesysteme... :wink:
  • 4 acoustic??
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 20:40
    :grin: :grin: :grin:
    Die bei Ohm sehen wesentlich besser aus:
    http://www.ohm-audio.com/ohm/ohm.php?id=SPEAKERS...&lng=D
    :D:D:D
    Man ich hab schon lange nichtmehr so gelacht, danke dir Sironketchup !!!
    lg andi
  • 400 WATT FUTURETEC LW-12 PA BOX Testbericht
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 20:11
    Dazu eine 400 W mc crypt oder hollywood und es passt. :wink:
    Aber immerhin:
    keine Piezos
    eine Frequenzweiche
    Polkernbohrung
    Dämmwolle
    80 € für ein Paar 12"/1", ideal für Fasnet oder Parties für die alles zu schade ist. :grin:
  • Erweiterung - welche Subs ?
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 18:48
    Und ich bezweifele immer noch, dass mit einem 18er (Auch wenns ein Oberton ist und die Placebo 11,5mm Hub hat) 80 HipHopper ädaquat beschallt werden können.
    Also bitte... Hör dir meinen Sub an und lerne ! :grin:
    Wenn ein Shop den Oberton 18XB700 auf Lager hat kann man den auch ohne Probleme kaufen. Das Chassis ist nicht umsonst so beliebt. Spitzenklasse 18er ! 150 Leute habe ich schon damit beschallt und das mit noch gut headroom, da sind die 80 hip hopper auch kein Prob. :P
  • DAP Soundmate K1 + Soundmate 1
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 17:27
    Ich hätte ca. 50-100 Leute gesagt... 200-300 nichtmal Hintergrund...
  • Notebook buchse leiert aus , hilfe !!!
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 17:26
    Neue Buchse reinlöten. :D Am besten sind Adapter mit einer weiteren Buchse und dazwischen etwas Kabel. Den Adapter lässt man dann immer drin und steckt das angeschlossene Kabel an diesem aus.
    Edit: Manu war schneller.
    lg andi
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 16:36
    Und 20 Hz sind doch wohl ein Witz. Normalerweise bekommen PA Anlagen unter 40 Hz einen low cut, was darunter ist interessiert auch nicht mehr für den Partyeinsatz. 50 Hz sind schon verdammt tief und kommen nicht in jedem Song vor. Ich frage mich wo denn 20 Hz enthalten sind, das kann kaum eine Anlage, weder Hifi noch PA ordentlich wiedergeben... Vollkommen praxisfern. Bei bisher keinem Song hat es je an Tiefbass gefehlt. :!: 50-80 Leute zu beschallen ist mit einem derartigen 18er BR Sub ein Kinderspiel, sogar mit t-amp...
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 16:22
    Auf der ersten Seite steht doch alles. :wink:
  • Entscheidungshilfe: db Technologie SUB 12 oder Opera 41.15 ?
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 16:20
    Also besser als der ARLS mit dem kappa15lf ist der 15er db durchaus. Leider noch nicht im direkten Vergleich gehört, aber so vom gefühlten Druck her schon !
  • Anfänger hat einige Fragen!!
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 11:54
    Jaytec und Reloop Hamsterkisten sind für die Tonne. :wink:
    Für dein Geld: Dap ax 12 Boxen, t-amp 600 Endstufe, Kabel bei Pollin.de und noch ein Pult deiner Wahl sollte für 600 € zu haben sein.
  • Dach Konstrukt
    • andirr
    • 15. Januar 2006 um 11:51
    Und keine Gitter vor den kappa15lf. :wink:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
