  2. andirr
Beiträge von andirr
  • Welcher Amp und Welches Top ??
    • andirr
    • 8. Januar 2006 um 19:28
    Die Treiber scheinen die gleichen zu sein. Musst mal schauen bei jblpro.com
    Bei den Amps bin ich immernoch für etwas günstiges, also t-amps aber dafür umso bessere Tops....
    • andirr
    • 8. Januar 2006 um 19:06
    Bei den MPro 200 sind die gleichen HT wie bei den sf verbaut. Die MPro 400 sind besser.
  • Rückkopplungsempfindlichkeit...
    • andirr
    • 8. Januar 2006 um 18:50
    Mich würde interessieren von welchen Faktoren die Rückkopplungsempfindlichkeit bei PA Monitorboxen genau abhängt ? Es ist doch so, dass es bei manchen Boxen schneller zum Pfeifen kommt...
    Frequenzverlauf ?
    lg andi
    • andirr
    • 8. Januar 2006 um 18:45
    Die JBL sf und EON klingen echt nicht toll....
    Vll. mal bei Seeburg A Serie reinhören !
  • Suche Infos: Ohm, Ampere
    • andirr
    • 8. Januar 2006 um 18:32
    Bei Parallelschaltung:
    Rges=(R1*R2)/(R1+R2)
  • JVC Chassis mit seltsamer Korbform...
    • andirr
    • 8. Januar 2006 um 17:57
    Ich denke ein geschlossenes Gehäuse mit wenig Volumen dürfte passen, wenn es Car Speaker sind.... Danke euch.
    Kann geschlossen werden. :wink:
  • Umfrage Beschallung im Winter
    • andirr
    • 8. Januar 2006 um 17:53
    Uhlenbrock, die überleben ALLES !
  • 4-Punkt Beschallung- Hintere Lautsprecher
    • andirr
    • 8. Januar 2006 um 17:52
    100 € für ernsthafte Beschallung geht nicht, höchstens 2 JBL Control 1. Aber immernoch besser als irgendwelche Filz Piezo Kisten.... :wink:
    • andirr
    • 7. Januar 2006 um 21:37
    Habe hier noch zwei JVC Tiefton Chassis, die ich mal bei einem Restpostenverkauf bei Conrad gekauft habe. :wink:
    Auffällig ist die ungewöhnliche Korbform: Das Chassis ist so gebaut, dass es eine sehr geringe Einbautiefe hat. Der Durchmesser von Sickenrand zu Sickenrand ist 13 cm, Lochabstand ca. 18 cm. 60/100 W, 6 Ohm, relativ weiche Gewebeaufhängung...
    http://img319.imageshack.us/img319/7857/bilderneu0013do.jpg
    Nicht wirklich PA, aber mich interessiert wofür diese Chassis hergestellt wurden. Hat jemand eine Idee ? Schade, dass ich keine TSP dafür habe...
    lg andi
  • Unterschiedliche Signalanzeige?
    • andirr
    • 7. Januar 2006 um 18:40
    Bei ganz tiefen Bässen kann man bei einer gebrückten t-amp beobachten wie erst der eine, dann der andere Kanal leuchtet..... :roll:
    • andirr
    • 7. Januar 2006 um 18:36
    Was für Tops hast du denn jetzt ?
  • Beschallung im Winter
    • andirr
    • 7. Januar 2006 um 18:35
    Naja lieber einmal vorsichtig sein... :roll: Ich habe aber noch keine Erfahrungen mit PA Boxen im Schnee gemacht, mag sein, dass ich mich irre, nur wenn das Zeugs auf der Sicke fest wird sehe ich da schon eine Gefahr für das Chassis...
    • andirr
    • 7. Januar 2006 um 18:17
    t-amp 1400 ist schon richtig. Noch besser wären vll. die neuen ld pa 1600, die haben mehr Power im Bassbereich. Die ld pa 1000 würde ich nicht nehmen, hier wurde schon oft von Qualitätsmängeln berichtet.
    lg andi
    • andirr
    • 7. Januar 2006 um 17:56
    Grade das würde ich nicht machen. Lieber weniger Power, dass dir nicht die Pappe um die Ohren fliegt. Oder Lautsprecher verwenden, die für solche Bedingungen ausgelegt sind. Uhlenbrock z.B. :wink:
  • was meint ihr FIDEK PA-BOX 12" FD-120
    • andirr
    • 7. Januar 2006 um 17:49
    --> Party PA
    Man sucht Boxen nicht nach ihren Belastbarkeitsangaben aus, sondern nach deren Klang. Wenn das irgendwas von Conrad ist kauf es nicht ! :wink:
  • welcher Basslautsprecher ? ? ?
    • andirr
    • 7. Januar 2006 um 16:48
    laut der Verpackung halen die Kalotten je 150 Nenn und 200 Musikpower aus..
    In Verbindung mit einer Frequenzweiche und einer mindest Flankensteilheit und Trennfrequenz. :wink:
    Na ja, für Längere Partyzwecke sind die Amps eh ungeeignet(ich weis), da sollt scho no ne richtige PA Amp her.
    Vll. wäre eine t-amp 600 das richtige, sie liefert 2 mal 200 W RMS an 8 Ohm, lüftergekühlt. Mehr halten die Weiche und die Hochtöner wahrscheinlich nicht aus. Musst du mal schauen ob jemand eine über hat, dann bekommst du sie günstig. Auf keinen Fall die Hollywood oder Futuretec Amps bei ebay kaufen ! Die sind zwar billig aber das merkt man dann auch......
    lg andi
    • andirr
    • 7. Januar 2006 um 16:15
    Ja genau. Diese sind aber sehr häufig, da sie unter normalen Umständen sehr robust sind.
    • andirr
    • 7. Januar 2006 um 15:17
    Laminierte Sicken können fest werden und dann brechen... :wink:
  • Frequenzgang LB-Top 2 x 10/2
    • andirr
    • 6. Januar 2006 um 21:43
    Wieso sollten die 97 db unglaubwürdig sein ? Jetzt macht mal nicht so ein Problem da draus ! :)
    • andirr
    • 6. Januar 2006 um 21:37
    Haste den Smilie nicht gesehen ? :wink: Im Wohnzimmer haben wir noch 2 ältere 3 Wege Visaton mit 25 cm Bass, die machen einen klaren Sound, gehen zwar nicht extrem laut, aber tief können sie. Das ist halt Geschmackssache, mein Oberton 18XB700 kann das gleiche, aber dafür spürt man seinen Druck viel besser. Hifi Geblubber... :grin:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
