  2. andirr
Beiträge von andirr
  • Thomann Pa System
    • andirr
    • 4. Januar 2006 um 15:21
    Ich würde eigentlich auch zu den 12ern tendieren, die machen auch noch genug Druck für ganz kleine Sachen und sind in den Mitten besser. Solange der Amp nicht clipt geht auch nichts kaputt.
  • Lautsprecher für Musikkneipe gesucht
    • andirr
    • 4. Januar 2006 um 15:11
    Hallo Marc,
    Musik wird hauptsächlich härterer Rock und Metal gespielt
    Wo finde ich diese Musikkneipe ? :D
    Die Phönix ist schon richtig. Es ist ein sehr pegelfester LS. Noch eine Idee wären die DAS factor 5, die sind auch um 200 €/ Paar zu haben, da muss man aber nichts mehr selber bauen. :wink:
    lg andi
  • Ohm BR-5 (wo bekomme ich die ?)
    • andirr
    • 4. Januar 2006 um 15:01
    Also die Box macht von den Daten und der Machart einen sehr seriösen Eindruck. Das einzige was vielleicht eine Schwachstelle darstellt ist die Trennfrequenz bei 7 kHz... Vergleichbare Kleinboxen werden deutlich tiefer getrennt. Allerdings denke ich, dass bei der Kombination mit einem breitbandigen 13 cm Tieftöner auch das nicht weiter problematisch ist. Wir werden sehen.
    Da sind alle Daten + Diagramme:
    http://www.ohm.co.uk/PDF/br-5.pdf
    Die Trennfrequenz zum Subwoofer würde ich aber deutlich höher als 110 Hz ansetzen, eher 150 Hz, vor allem um starke Auslenkungen bei dem kleinen Tieftöner zu vermeiden.
    Edit: Auf dem PDF kann man die ganze Weichenschaltung sehen. Das ist eine 6 db/ Okt. Weiche ! :roll:
    lg andi
  • Pa Anlage für Zuhause
    • andirr
    • 4. Januar 2006 um 14:28
    Genau, das sind die. Unbedingt anhören.
  • Altersumfrage im Party-PA Forum
    • andirr
    • 4. Januar 2006 um 14:25
    Fang doch mal an Manu ! :D
    • andirr
    • 4. Januar 2006 um 14:23
    Das ist schwer, aber ich finde die sx 100 schon sehr gut, da musst du nichts selber bauen und bekommst trotzdem einen tollen Sound fürs Geld. :wink:
    • andirr
    • 4. Januar 2006 um 14:09
    Die gehen wahrscheinlich über sein Budget... :?
    Ansonsten wenn 400 € kein Problem sind:
    Ohm BR 5: http://www.ohm-audio.de Die sollen sehr ordentlich sein. Leider noch nicht selber gehört, aber im Bereich der High End Böxchen anzusiedeln.
    DAS factor 8: http://www.dasaudio.com Guter Bass, echter Hifisound, Preis/Leistung !
    JBL Control 25/28: http://www.jblpro.com sehr kompakt und guter Wandhalter ! Leider etwas welliger Frequenzverlauf, pegelfest.
    • andirr
    • 4. Januar 2006 um 13:56
    Eine Phillips Kompaktanlage ist kein Hifi. Die Phönix ist fürs Zimmer und kleine Parties vollkommen ausreichend, eine richitge PA Box kann halt lauter. Dass man beim Selbstbau Geld sparen kann muss ich nicht erwähnen. :wink:
    Die DAS factor 8 Boxen sind im Klang um einiges besser als im Preis gleichteure richtige PA Boxen.
    So wie ich das aber verstanden habe suchst du richtige PA, also was richtig lautes. Da würde ich dir die EV sx 100 vorschlagen. Die billigen Solton beim thomann sind halt eine Lösung wenn es mit dem Budget klemmt (Alternative zu Dap), die EV sind da schon um einiges besser. Da du ja 700 € ausgeben kannst würde ich mir die sx 100 mal anhören. Sie vereint Klang und kann genug Lautstärke erzeugen !
    Der tomfly hat die HK Premium Tops und selbstgebaute Subwooferboxen. Seine Tops sind auch nicht so der Renner, aber seine Subs sind schon im höheren Preis und Qualitätsbereich anzusiedeln. :)
    lg andi
    • andirr
    • 4. Januar 2006 um 13:44
    Ich würde da die Evid Serie von Electro Voice oder JBL Control 25 nehmen. Da braucht man auch nicht unbedingt im Bass unterstützen. Wenn Selbstbau möglich ist: Phönix von http://www.lautsprechershop.de Ideal für die Anwendung.
    lg andi
  • KME PS8
    • andirr
    • 4. Januar 2006 um 13:39
    Das wird sehr schwer und vor allem mit dem max. Schalldruck wird es dann nicht mehr reichen....
  • Solton: brauchbar oder nicht?
    • andirr
    • 3. Januar 2006 um 22:46
    Bekommt man alles wieder hin, das ging mir auch schon so.... :wink:
    • andirr
    • 3. Januar 2006 um 22:40
    Was ist denn sch... ? Nur deine alten Omnitronic Boxen waren es... :grin:
    Edit: Von mir auch ein TRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖST !!! Was auch immer los ist... :D
    • andirr
    • 3. Januar 2006 um 22:37
    Zitat von "Thomas Koch"
    Bestellt und storniert, ich hör auf mit der scheiße(Veranstaltungstechnik).
    Wieso denn das ? :shock:
  • Heute geht's um Kino
    • andirr
    • 3. Januar 2006 um 21:50
    Ich würde im Zweifelsfall lieber ein bisschen zu viel als zu wenig verwenden. :wink:
    Bei den Kleinpappen Tops gibt es 2 verschiedene Ausführungen:
    -reine Tops für den Bereich über 150 Hz
    -Fullrangeboxen die auch noch ein bisschen Bass können, wo man aber auf SPL verzichten muss
    Deshalb meine Frage: Ab welcher Frequenz müssen die Böxchen arbeiten ?
    Und wie groß ist der Abstand zum Publikum ?
  • Party-Bausatz EM8 B 8"1" von Strassacker
    • andirr
    • 3. Januar 2006 um 21:40
    Danke Thomas... Aber ich verstehe nicht, wieso der tthorsten hier immer etwas empfiehlt, was er selber noch nicht gehört hat ??
  • Grundgelegene Frage zu Limitern
    • andirr
    • 3. Januar 2006 um 21:21
    manuela:
    Der Amp entkernt das AX15 und spuckt die Pappe ins Gitter
    Wieviele ax 15 hast du denn jetzt schon geschrottet ? :grin:
    • andirr
    • 3. Januar 2006 um 21:16
    Da oben ist der Link doch schon ! (Posting von Twister)
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bau_phoe.htm
    • andirr
    • 3. Januar 2006 um 20:27
    Der Bausatz sieht nicht schlecht aus. Vor allem kann man das Gehäuse sehr (!) kompakt bauen, wenn man mit einem Subwoofer unterstützt. Laut gehen sollten die Teile auch. Ist ein guter Tipp tthorsten !
    • andirr
    • 3. Januar 2006 um 19:48
    Dicken Amp dran (150 W RMS pro Kanal), dann läuft das. Da sind hochwertige Chassis drin, für Konserve und Sprache für 20-30 Leute vollkommen ausreichend, die Box macht dauerhaft 110 db/ 1 m. Das ist schon beachtlich... :wink:
    lg andi
    • andirr
    • 3. Januar 2006 um 18:55
    Wie sind die denn im Vergleich zum ULB ?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
