Wenn auch die geflogene truss geerdet ist, wird das mit dem grillen schon schwieriger. Der fi müsste ja schon Teil einer Verschwörung sein, das er z. B. Bei 40ma auslöst. Das reicht aber auch nicht zum grillen.
Beiträge von test
Und jeder der behauptet das sowas bei ihm nicht passieren kann, sollte sich tief in seinem inneren mal fragen ob er sich da nicht in einer trügerischen Sicherheit wiegt.
Es gibt keine absolute Sicherheit!!
Da dieser Themenkomplex hoch emotional geführt wird, schlage ich vor das wir das an dieser stelle beenden!
Die Zukunft kann keiner von uns mit hinreichender Präzision vorher sagen. Damit sind persönliche Ängste oder ignoranzen im Spiel, die ein sachlichen Gedanken ausstausch ausschließen.
optisch sieht das ja nach kinderzimmer aus
dieses grün ist ja der hit. egal welche treiber, das ist ja eine neue optische augen weide, die muß nicht klingen.
weil es jetzt 2 mal passiert ist, von gehäuft zu sprechen, ist jetzt auch etwas gewagt. es gab 12 tödliche unfälle in 2022 mit staplern und flurförderahrzeugen. das ist angesichts der masse an staplern in meinen augen schon sehr wenig.
auf sätze wie jeder tote ist einer zu viel verzichte ich jetzt mal bewußt, weil ich das voraus setze, das das klar ist.
lassen wir das mal lieber
Letztlich müssen wir uns alle! Deutlich dafür einschränken. Das fängt beim täglichen duschen schon an. Nix mehr Internet und auch keine überregionalen Veranstaltungen. Die Liste kann endlos weiter geführt werden
Ich habe mal einen sb1 auf einem Paraden Truck verbaut 😎
Coole idee, wäre ein guter Beamer nicht so teuer 🤣
Jede Generation hat so Ihre Aufgaben. Ich hätte keine Lust in Magdeburg im Jahre so 1615 geboren zu sein oder Jahrgang 1896 in Deutschland.
Die Generation der in den 1960igern und 50igern geborenen ging und geht es sicher sehr gut. Ob die Generation der nach 2010 geborenen auch so easy durchkommt bleibt zu hoffen. So richtig macht mir die klimakrise keine Angst, das ist für mich ein lösbares Problem.
Das ist wieder so ein Fall, wo jemand nicht den Mut hatte etwas zu entsorgen. Es war schlecht und wird nicht besser. Zu solchen Geschichten gibt es hier dutzende Einträge.
Lies dich da durch
ihm, in hannover wird aber standsicherheitsnachweis in den Messehallen gefordert. wenn die Tore offen sind, dann geht da auch in der halle gut die post bzw. wind ab
hier müssen wir mal mit absoluten basics ran
du kannst bass und top nur in Ausnahmefällen zusammen auf einem Kanal betreiben. das wird hier vermutlich nicht der fall sein.
wie heißen denn deine boxen?
ein Delay geht nur dann, wenn der amp einen dsp hat, den man entsprechend konfigurieren kann.
um das vernünftig zu machen brauchst mindestens 2 ampkanäle mehr, der dann bass macht.
schau mal auf YouTube den Kanal Franks Lautsprecher werkstatt
der erklärt diverse dinge recht anschaulich.
*das wundert mich jetzt nicht, das das nicht in der Profi Abteilung gelandet ist.*
und ich depp dachte, das man da die Kabelbinder drann macht, wenn man die Lampe aufhängen möchte
bei den Nüssen des Zeus, meine rache wird unerbittlich sein
wird mal wieder zeit für einen Job in Berlin, damit du dann wieder mit deinem Wolf mix ....
dann braucht es nur noch geflogene bässe für das feeling
kann das gerät denn aus 4 Inputs einen aes bus basteln?
ist die software ähnlich wie die der 4100n?
zum gluck spielt uns ja die Anpassung des Publikums an mp3's etc in die Hände
ich habe es etwas vereinfachend formuliert. was ich meinte ist, das z.b. das fohl system ja via beamstearing funktioniert. man muß es also nicht winkeln. bei einem line array Ala airay z.b. wird erstmal gewinkelt. dann wird mit Laufzeiten nachgeregelt. der erste schritt fällt eben flach bei den reinen Stearin Systemen.
ich kann mich noch an ein eaw top aus den 90igern erinnern, die das gemacht haben. es hat sich damals eben nicht durch gesetzt, weil vdosc auf den markt kam.
