  2. test
Beiträge von test
  • W-Lan Abdeckung Festivalgelände
    • 30. Juli 2024 um 12:26
    ich werde im ersten Anlauf mit fall back kabel da dran gehen. da es da einen Feldherren Hügel gibt, ist das mit Antenne hoch kein problem. hat denn hier wer Erfahrungen mit den unifi 60 gHz Antennen?
  • Open Air Pa spielt gegen Hang
    • 30. Juli 2024 um 12:23
    der hat ja sicher auch schon eine Simulation gemacht :)
  • Ultraschall Bodennebelmaschinen - Erfahrungen?
    dsa ist das fluid der wähl. du brauchst aber mindestens 2 von der größeren Maschine.
    • 30. Juli 2024 um 11:03
    was ist denn an einer Richtstrecke so aufwendig? ich gestehe, das ich noch keine gebaut habe.
    • 30. Juli 2024 um 10:59
    ich würde heute eigentlich nichts anderes mehr als diese Ultraschall Maschinen verwenden. man muß darauf achten, das die nach der show gut getrocknet werden, sonst wächst da was drinn :)
    • 30. Juli 2024 um 10:40
    da wird nichts geschluckt. das wird halt nur bergauf geschickt.
  • Line Array statt Point Source
    • 30. Juli 2024 um 06:49
    Aber das niedrigere erfordert weniger Aufwand
    • 30. Juli 2024 um 01:22
    Ein Zelt mit 2,5m an der Seite hat eine geringere Windangriffsfläche als eins mit 3,5m oder?,
    • 30. Juli 2024 um 01:16
    Zum Glück ist es ein Acker. Da gibt es nur neben dem Platz grünzeug. Der Sender wäre ja eh erhöht und der Empfänger kann auf ein Hütten Dach
    • 29. Juli 2024 um 19:59
    Ich teste mal powerline, da es eine 100m Strecke 230v gibt die unkritisch ist, wenn das aussteigt
    • 29. Juli 2024 um 17:53
    das ist klar und oberste Pflicht. man soll ja nicht die 300m kabel ablaufen um dann festzustellen, das der switch bei Einlass 1 defekt ist.
    • 29. Juli 2024 um 17:34
    die intention ist es eben da üben zu gehen. deswegen macht das mit dem backup auch sinn. wie soll man denn sonst testen was geht.
    zum glück sind ja 2 einlässe recht nah beieinander.
    eine weitere Überlegung ist, lan über strom zu verteilen.
    • 29. Juli 2024 um 16:50
    und deswegen will das ja auch vorbereitet werden :)
    da kommt an jedes Kassenhäuschen ein switch mit kabel auf Reserve.
    es sind unter 20 user im netz. wird also ein wlan gebaut und parallel ein lan gelegt. im falle der fälle wird dann eingesteckt.
    • 29. Juli 2024 um 16:13
    also so ein auto will ja auch repariert werden. er hat vermutlich nicht die anfahrt extra berechnet. die kostet ja sonst alleine 30e.
    • 29. Juli 2024 um 15:57
    aber der Zeltbauer würde dann anfangen mit Erdnägeln etc, damit ihm die zelte nicht wegfliegen.
    • 29. Juli 2024 um 15:45
    und wie haste dann nichts geht mehr gelöst?
    • 29. Juli 2024 um 15:05
    Richtantenne wäre eine Überlegung im 60ghz Fenster. die können ja bis 5km. hier würden ja 100m ja reichen und man könnte das kabel sparen :)
    wird wohl dann so laufen:
    50m in die eine Richtung mit u6 mesh
    50m in die andere Richtung mit switch und u6 mesh
    vom switch dann 100m weiter eventuell mit switch als Repeater zur 3ten Kasse. da dann wieder mit u6 mesh
    • 29. Juli 2024 um 14:41
    also wenn man hier so einige Leute liest, dann scheinen die lokalen beschaller eher wenig bis keine Ahnung von ihrem Job zu haben. ob das denn so richtig ist, ich weiß es ja nicht :/
    • 29. Juli 2024 um 14:38
    um den Hügel gibt es gewissermaßen die pommesbuden Halbkreis 20m tief. 3 eingangsbereiche:
    50m, 50m in die andere Richtung und hier 125m weiter die 3te einlaßschleuse.
    • 29. Juli 2024 um 14:26
    an die Kassen wollte ich einen u6 mesh hängen
  9. Suche Lichteffekt
