  2. test
Beiträge von test
  • T24N Sinbosen
    • 17. Mai 2024 um 14:17
    ich würde die boxen kaufen, die Treiber raus werfen und vernünftige einbauen :)
    das mit dem ohne Limited gefahren und nur selber bedienen ist so eine Sache. auf dauer wird dich das auch nicht vor schäden bewahren. da muß aber jeder so seine eigenen Erfahrungen machen ;)
  • T24N Sinbosen
    • 17. Mai 2024 um 07:45
    die sl 1800 sollte reichen. wahrscheinlich wirst du aber um einen dsp zum entzerren nicht rum kommen. da der amp wahrscheinlich die box nicht bis ins letzte ausreizen kann, verlängert das das leben der box, es muß aber gut limitiert werden. insgesamt würde ich die box nicht so hoch trennen, da die treiber ja auch etwas atmen müssen, sich also kühlen.
  • T24N Sinbosen
    • 17. Mai 2024 um 00:54
    ehrlich: mit so einer bo setze ich mich ernstahft nicht auseinander. ich verfolge das dann eher auf youtube, wenn die pros mit ihren neuesten errungenschaften prahlen.
  • T24N Sinbosen
    • 16. Mai 2024 um 21:53
    cooles video.
    sanway hat aber gelernt. das logo kopieren sie wohl nicht mehr.
  • T24N Sinbosen
    • 16. Mai 2024 um 19:51
    schau dir auf youtube die videos an. da findest du alle infos
  • ELA Anlage für Fitnessstudio (Komponentenauswahl)
    • 16. Mai 2024 um 16:10
    die budget frage von Ersteller steht noch aus!!
    vorher ist alles andere eigentlich sinnfrei. ein fohhn system wird deutlich teuerer sein, als ein Monacor system. sonst können wir ja auch ein coda audio system nach erfolgter Simulation verbauen ;)
    und der sepp hüllt sich ja in schweigen ;)
    • 16. Mai 2024 um 15:49
    das ist ja alles schön gemacht slytalix.
    es muß aber auch jemand anbauen und konfigurieren vor Ort :)
    • 16. Mai 2024 um 14:43
    das ist erstens was für jemanden, der das schon mal gemacht hat. als weiteres ist es eher sinnvoll, entweder aktive boxen oder in jedem räum eine kleine amp City. dazu braucht es dann noch eine 'schaltzentrale' wo der geneigte Mitarbeiter mal schnell einen breich lauter oder leiser machen kann.
    such die ein forenmitglied, der in deiner nähe ist und besprich dann alles weitere in einem vor Ort Termin.
    die frage nach dem Budget ist die erste und wichtigste frage und wurde ja schon öfters gestellt. 5 stetig wird das wohl auf jeden fall werden. darunter ist alles verdächtig billig :)
    mit den Komponenten ist es ja alleine nicht getan, das muß ja auch noch alles zusammenspielen :)
  • Suche robuste Alternative zu Eighteen Sound 15LW1500 für mein Betthorn
    • 16. Mai 2024 um 12:54
    und wie immer ist der Ersteller leider nicht mehr bei der Diskussion dabei, sehr schade
  • Handsender G3 kaputt … die Selbsthilfegruppe
    • 16. Mai 2024 um 11:29
    oder guma wieder anfangen, Leute zu überlesen :)
  • 3x Endstufen und 1x output
    • 16. Mai 2024 um 11:18
    da meine amps alle kein loop thru haben, muß ich einen Splitter verwenden :)
    ich würde ja empfehlen, den Splitter in form einer patchblende zu bauen. das kommt dann in alle 3 amps. alternativ eine blende, wo hinten von den Eingangsbuchsen jeweils 3 kabel abgehen. das kann man auch gut zugentlassen.
    • 15. Mai 2024 um 15:01
    noch komplizierter: einfach eine patch blende mit loop thru xlr und dann durchwinken. alternativ die amps auf mono schalten und das halbiert dann die verlinkerei.
    links in einen amp und rechts in einen amp. bässe dann von einem amp zum 3ten durchlinken.
  • Der perfekte Port | Sammelthread
    • 15. Mai 2024 um 13:45
    push pull ist super kompliziert: das eine Chassis wird wie immer verkabelt, dann werden die Anschlüsse von Chassis 2 verpolt angeschlossen.
    der eine raus, der andere rein und umgekehrt :)
    • 15. Mai 2024 um 13:43
    wenn der geneigte Tecno fan aber bei 40hz dann mal so richtig am eq fummelt, dann haste schon einen deutlichen hub. wenn nun die Membran gegen das lange hörn arbeiten muß, also die Luftsäule bewegen muß, dann kann die Membran schon mal sich so sternförmig falten um dann zu zerreißen. ich wette auch, das man wenn man ein foto hätte, das sehen kann.
    cippen etc. ist dann ad on bzw. geht Hand in Hand :)
  • Maut für Fahrzeuge über 3,5to in D
    • 15. Mai 2024 um 13:37
    und vor dem Hintergrund, das die ihk es verhandelt hat, muß diese frage auch an den vplt gehen.
    was wurde da gesagt oder eben auch nicht?
    da nutzt eine Verbandmitgliedschaft nichts, wenn die spitze, bzw die die greminearbeit leisten es nicht hinbekommen.
    • 15. Mai 2024 um 11:48
  • HK Audio Cohedra - was geht?
    • 15. Mai 2024 um 11:46
    bei hk kommen aber viele aus dem günstigen Segment und steigen auf :)
    • 15. Mai 2024 um 11:43
    und wenn du push pull baust?
  • Pioneer DJM 700 Kein Ton, keine Bedienung, 3 im Display
    • 15. Mai 2024 um 11:42
    immer her mit der info
    • 15. Mai 2024 um 07:57
    das problem für hk dürfte halt sein, das da auch viel mit unterwegs sind, die es eben nicht können. :)
  9. Suche Lichteffekt
