  2. test
Beiträge von test
  • Der perfekte Port | Sammelthread
    • 15. Mai 2024 um 07:44
    bei einer hifi box würde ich auch an ein geschlossenes gehäuse denken. ein bass reflex ist immer ein resonator, der deine impulsantwort verschlechtert. hier geht es ja in keinem fall um abmaße, da die boxen ja nicht bewegt werden sollen :)
    wirkungsgrad ist auch nebensächlich, da die boxen selten über 100db liefern müssen.
    somit ist die erste frage, was man im tt für ein konzept fährt. eine push pull anordnung macht das gehäuse kleiner.
    aufgrund der geringen pegelanforderungen ist die größe und länge des tunnels auch eher zweitrangig, da bei den geringen lautsärken eher weniger mit strömungsgeräuschen zu rechnen ist.
    faustformel für die fläche des ports ist so ein 4tel der membran fläche.
  • Aktive 3-Wege Fullrange Boxen bis 2000€
    • 15. Mai 2024 um 07:35
    der mt muß eine kleine spule haben, damit er weniger mms hat und somit besser mitten machen kann. ein 4 spulenträger kann mehr leistung, ist aber auch schwerer.
  • Maut für Fahrzeuge über 3,5to in D
    • 14. Mai 2024 um 22:24
    das problem ist: antrag :)
    den muß man eine woche vorher stellen
  • Mikrofon Tischfuß mit Schalter
    • 14. Mai 2024 um 22:23
    was hast du denn für einn tischfuß? vielleicht ist es das einfachste den gegen einen hochwertigen zu ersetzen, also shure, sennheiser oder so.
    • 14. Mai 2024 um 18:03
    du meinst, das dein mic fuß ein Geräusch auf der pa macht beim schalten?
  • Pioneer DJM 700 Kein Ton, keine Bedienung, 3 im Display
    • 14. Mai 2024 um 17:50
    ich habe hier eine sehr versierten Elektroniker sitzen. der repariert sowas.
  • Wer repariert LED Panels bzw. einzelne Module?
    • 14. Mai 2024 um 14:40
    pauschal kann man das eben leider nicht sagen. da es aber offensichtlich einen Pool an defekten Modulen gibt, kann man da schon aus 5 mach 3 machen. vermutlich sind die meisten alle am gleichen Fehler defekt gegangen.
    • 14. Mai 2024 um 14:38
    fragt man sich natürlich, warum sowas durchläuft, obwohl der Vplt gehört wurde. woran hat es gelegen?
    • 14. Mai 2024 um 13:34
    das ist vielleicht vorhanden? :)
    da es nicht die erste led wand ist, die wir wieder instandsetzen.
    so wie das aussieht, ist das ein Verdrahtungsfehler. da ist eine interne Verdrahtung kaputt gegangen.
    außerdem bietet es sich halt an, ein Modul als Spender zu opfern um die anderen wieder zu beleben. ich hoffe ja das cee.jay ein oder 2 Ersatzmodule hat oder wenigstens teile.
    wenn nicht, dann haste recht, sieht es etwas finster aus.
    • 14. Mai 2024 um 11:42
    schick mal eins. ich habe einen begnadeten löter :)
    • 14. Mai 2024 um 11:39
    wir haben schon einiges an pioneer repariert. was der Fehler genau bei dir ist, ist aus der ferne etwas schlecht zu sagen.
  • MIDAS Heritage D
    • 14. Mai 2024 um 11:34
    und dann gibt es die auch noch jeweils in der Basic Version und der Advanced :)
  • MIDAS Heritage D
    • 13. Mai 2024 um 22:33
    mit den stageboxen haste echt recht. wäre ja auch die frage, ob es ein upgrade gibt mit den bus systemen. etwas, das nicht so empfindlich auf verschiedene kabel reagiert. vielleicht auch ein anderer stecker, der nicht so anfällig ist wie das innebleben von lan steckern.
  • MIDAS Heritage D
    • 13. Mai 2024 um 21:11
    och, wenn es etwas mehr effekte und vcas hätte, dann schon
    • 13. Mai 2024 um 15:04
    ich frage mal etwas ketzerisch: das kann man doch auch heute mit nem Controller oder einem System amp lösen. da braucht es doch nur noch lauter und leise, den rest macht die pa, wenn man so will.
    • 13. Mai 2024 um 01:42
    die gibt es immer noch und ich habe mit dem inhaber vor ein paar jahren auch ein nettes telefonat geführt.
    wenn die einen schlechten job machen, dann wird sich doch wer finden der es besser kann. man kann ja heute günstig material in nahezu jeder menge mieten.
    • 12. Mai 2024 um 19:25
    Du müsstest die Rcf tt4 oder so ähnlich zum Vergleich nehmen. Die 945 ist sicher die Box die man nimmt, bis zu der Größe ab der die hk zum Einsatz kommt. Die Rcf nimmst du von 0-400, die hk von 300 bis 1500. bei 1500 nimmst du natürlich mehr als 2 insgesamt:)
    Du solltest da so in etwa wie in der Mengenlehre denken.
  • Suche robuste Alternative zu Eighteen Sound 15LW1500 für mein Betthorn
    • 11. Mai 2024 um 21:42
    Das ist halt ein Konstrukt für zuhause wo es in der Regel unter 50w sieht. Das kann ein Lautsprecher. Mehr geht auf Dauer halt nicht
  • MIDAS Heritage D
    • 11. Mai 2024 um 21:12
    Alternativ wäre ja auch ein m32 mit 2 tem vollwertigen aes50 Universum denkbar. Ein 64 in 32 Pult
    • 9. Mai 2024 um 11:44
    Schon mal drüber nachgedacht warum Function one hörner nur so um die 600w haben? Es gibt auf dem Markt keine explizit für solche langen Hörner gemachte chassis. Die mechanischen Belastungen sind halt so hoch, das zuerst die Membran mechanisch kaputt geht. Dem kann man sehr wohl mit leistungsreduzierung entgegenwirken.
  9. Suche Lichteffekt
