  2. test
Beiträge von test
  • Kaufentscheidung RCF aktiv-Sub
    • 24. Juni 2026 um 12:28
    beim reconen eines 19' ist aufgefallen, das das gewickelt der spule etwas unglücklich gelöst ist. wir schauen wie lange das reconte jetzt hält.
    ich hatte den 9016 in der hand. was mir gefallen hat war das mit der handy Bedienung und ist ja schon ne kompakte Kiste.
    • 24. Juni 2026 um 09:39
    Ich stelle hier mal nicht die frage nach dem verhalten, wenn ich schnell ausweichen muss mit so einem Konstrukt 😎
    Oder scharf bremsen
  • KI (bzw. AI)
    • 24. Juni 2026 um 09:35
    Sicher wird das auf und abbauen immer bleiben. Das Mischpult bedienen macht aber eine Maschine.
    Und das vor 20jahren ohne diese gimmicks alles schlecht klang halte ich ja mal für ein Gerücht.
    • 23. Juni 2026 um 20:33
    Oder Kauf den 9016
  • KI (bzw. AI)
    • 23. Juni 2026 um 20:32
    Womit der erste Schritt getan ist um den tontec überflüssig zu machen ;)
    • 23. Juni 2026 um 20:27
    Man kann ja auch einfach caddy nehmen:)
    • 23. Juni 2026 um 12:10
    wie verhält sich das denn in den 6 kalten Monaten. bei 5' ohne Heizung heißt ja schon, das du die Sachen aklimatisieren mußt, weil die Sachen sonst voll Kondenswasser sind.
    wie macht sich das denn auf einer strecke von 8km an deren ende ein Parkhaus mit 5 decks erklommen werden will?
    Zuladung 250kg zzgl. fahrer
    • 23. Juni 2026 um 12:00
    da stelle ich mir die frage, wie das vor 10 jahren gelöst wurde :)
    es ging ja auch
  • Sub-Erweiterung für Akkulautsprecher
    • 22. Juni 2026 um 21:22
    Zitat von Jürgen Klingel
    test Ähm...ich sehe hier nur (CEE)Kabel, die ohne Akku schon mehr als 11 Kilo wiegen iron
    Der bollerwagen ist auch für das verlegen von 200m 32a Kabel gut geeignet. Dafür war er am we im Einsatz ;)
    • 22. Juni 2026 um 16:52
    so sieht das aus:
    • 22. Juni 2026 um 16:18
    mein system hat 1kwh, liefert max 1800w und wiegt 11kg. hält, wenn die Werbeversprechen stimmen 7-8 jahre.
    das reicht für alles, wo man mal eben ton braucht. Grabrede mit funkmic, 2 rcf 310 und pult, kommt alles in so einen faltbaren Kinderbuggy oder toughbuilt ct 61-18 und wird dann dahin gefahren wo man es braucht. ob akku voll, wird mir angezeigt. außerdem kann ich das normale equipment nutzen. das gerät hat auch mehrere Steckdosen also nix gefummel mit 3er dosen.
    es gibt die dinger aber noch kleiner und dann wiegen sie 6-7 kg und würde auch für 3st reichen.
    da ich ja nicht alles einzeln tragen möchte, was ich aber sonst muß.
    ... und so ganz unvorbereitet kann es ja nicht sein, da ich nur sowas mitnehme, wenn der kunde das möchte.
    wenn ich mit dem rave weiter bin, werde ich berichten.
    *von meinem gibt es jetzt auch sogar eine neuer Variante, die man mit externen Akkus erweitern kann*
  • Suche Laserschutzbeauftragten (LSB) / Anbieter für LSB-Schulungen
    • 21. Juni 2026 um 22:14
    Ich habe das mit einem Kunden zusammen gegoogelt. Da kam jede menge online Angebote. Ob das sinnvoll ist kann ich nicht sagen.
  • PA-System für unvernünftige Liebhaberei - Einstieg in das technische Wissen
    • 21. Juni 2026 um 22:04
    Aus welcher Gegend kommst du denn?
    • 21. Juni 2026 um 22:00
    Man könnte ja auch einfach mal 20 min Vollgas geben und den Verbrauch per meßgerät ermitteln. Dann würde ich 20% von der Akku Leistung abziehen. Aus dem Rest kann man dann die Laufzeit errechnen.
    An sich finde ich, angesichts der mobilen solar Batterien mit bis zu 3kw Output mit noch händelbaren Gewicht, die Akku boxen obsolet.
    Ich bin gerade dabei einen edm Veranstalter von seinem aggregat auf so eine Lösung umzustellen. Anschluss wird so 1500 w sein über 6st inkl Solarzellen zum zuladen.
  • Teufel Rockster XL rockt nicht mehr - kein Ton
    • 21. Juni 2026 um 21:49
    Könnte aber auch in Richtung Umschaltung zwischen Akku laden und Box mit Strom versorgen gehen.
    • 21. Juni 2026 um 21:42
    Online Schulungen dazu kann man doch googeln:)
    • 20. Juni 2026 um 18:46
    alles gute zum neuen lebensjahr :)
  • PC Laptop mit Powerpoint: Referentenansicht und Vollbild ausgeben
    • 19. Juni 2026 um 16:23
    ich bin mal direkt:
    das ist nix für billig mal eben.
    so ein Atem macht vieles einfacher und ist bei sowas eigentlich Pflicht.
    gewöhne die Leute gleich dran, das du es richtig oder garnicht machst !!
  • JBL SRX900 Serie - DryHire Angebot im Großraum Karlsruhe sinnvoll?
    • 18. Juni 2026 um 13:23
    was hat den rak dazu zu schreiben? :)
    • 15. Juni 2026 um 12:58
    but only sometimes :)
  7. Suche Lichteffekt
