wenn das ein Fachmann gelötet hat, dann sollte der auch in der läge sein, die box insgesamt zu reparieren. leider gibt es zu viele möglichkeiten. ich würde den Fehler im Netzteil suchen.
Beiträge von test
die kommen dann an und wollen ein 80m kabel haben
da haste dir aber was vorgenommen
Und der Ersteller ist in der Versenkung verschwunden, schade um die Zeit in der Antworten erstellt wurden.
was greta wohl zum generator sagen würde
Im yt Kanal Pa vectrix gibt es einen nett zu bauenden Bass
und das kann man mit sicherheit mit led machen
Und nochmals biete ich dir einen Besuch hier an. 😎
Wenn man dann nicht die billigste led Lampe verwendet, würde ich das was an Einsatzmöglichkeiten unersetzbar ist, als ziemlich gering eingeschätzt.
Ich hätte auch gerne 3 Beispiele wo man nur mit konventionellen Lampen arbeiten kann
Die 6.4 ist jetzt auch kein leistungsmonster. An so einer Hops 5 oder 8 reicht die aber vollkommen.
Das Coda ihre User bei solchen Boxen zum bi Amp gezwungen hat wäre mir auch komplett neu
712 würde ich im Traum nicht bi amp fahren.
diese diskussion wollen wir nicht führen. die wurde mit den füßen schon vor über 10 jahren entschieden
falls du ersatzlm brauchst, kannste dich gerne melden. habe ich alles noch original verpackt
irgendwann ist es ja auch mal zeit, was zu erneuern. wer will denn heute schon noch par 64 oder par 56 auf der bühne?
ich würde das zeug einfach wegschmeißen oder es an die nächste freiwillige Feuerwehr verschenken.
warum versuchen die Leute es nicht mal gleich richtig zu machen?
wenn man das vernünftig macht, dann habe ich als kunde ja auch das Gefühl, das man mich wertschätzt. wäre doch schade, wenn dann mal jemand im laden steht und dann sich kaputt lacht über den Schrott der da verbaut ist.
da wird nicht viel entzerrt und es wird in der box entzerrt. sonst könntest du die box auch nicht mit fremd amps betreiben. der amp macht eigentlich 1 ding: bandlimiting für jeden ls.
du solltest also in jedem fall einen asp amp nutzen und dich auf ein bißchen Feintuning einstellen. das ist aber nichts wildes.
Konnte man bei der nicht pro Version auch das Horn drehen?
also 35qm
da braucht es kein horn, das geht mit allem was 300w mit 100db1w1m schafft. dein ansinn in allen ehren, aber da muß der betreiber schon 2000e über haben, damit sich das für dich lohnt, das was zu basteln.
so schlecht klingt eine rcf 910 oder so jetzt auch nicht. ansonsten kann man bei den franzosen oder den hannoveraner auch schicke systeme systeme finde. der auwand der da getrieben worden ist, denn kannst du vermutlich nicht betreiben.
... und was soll der vorteil eines horns denn sein bei der riesigen fläche?
da sitzt eine weiche vor, alleine schon um die passive trennung der beiden ringmembrane zu machen.
Letztlich bin ich vom schrauben weg und kaufe das fertige Kabel.
Die logitech haben wir auch. Da zu fummelig, sind wir auf die klark bt Empfänger umgestiegen. Die kosten unter 100e
eigentlich fehlt noch die integration von audio Simulationen
und eine Schnittstelle um licht und ton pult zu konfigurieren.
dann noch eine Schnittstelle um den rdm Schreiber zu konfigurieren, so das die lager Nase nur noch an die Kisten muß und tingeln, sind die Adressen in der lampe und das passende preset.
nur mal so
