  2. test
Beiträge von test
  • Mennekes Schukostecker schwarz 10754 nicht mehr verfügbar?
    • 3. Juni 2026 um 18:16
    ich habe da auch noch eine haufen kabel, die den Stecker drann haben. ich fand den Schrott. mechanisch sehr robust, aber die Zugentlastung hält nicht.
  • 4-polig CEE - aus I don't need that, 2.0
    • 3. Juni 2026 um 13:22
    So sah das aus:
    • 3. Juni 2026 um 13:14
    egal wer da die Eier hatte, sie hat ihn offensichtlich richtig eingeschätzt und er hatte am Anfang nicht den drive, hat dann aber letztlich geliefert.
  • LD Systems Dave 10 G2 - linker Kanal deutlich leiser
    • 2. Juni 2026 um 12:40
    *die gekreuzten finger sieht* :)
    • 2. Juni 2026 um 10:03
    Das war keine ki!!
    Wir reparieren sowas
    • 2. Juni 2026 um 00:59
    das könnte eine kalte bzw. defekte lötstelle am eingangs op amp sein oder in dessen nähe. hast du mal die versorgungspannungen an diesem op amp gemessen?
    insgesamt ist der patient zu retten, müssen aber auch hände drann, die was von elektronik verstehen.
  • Hilfe für Einsteiger - Selbstbau einer kleinen PA?
    • 1. Juni 2026 um 00:10
    ich würde ja einfach mit bassreflex anfangen. das kann man frei sakalieren. du solltest auch die bastelstunden von hörnern nicht unterschätzen. außerdem gilt immer: du bekommst nur was wenn du was gibst. hörner oder bandpässe sind groß und schwer. reflex hat keinen so hohen wirkungsgrad, dafür aber deutlich handlicher. außerdem ist die impulsantwort bei reflex am besten, da wenig luftmasse angeregt werden muß.
    ob die inneren verstrebungen abgerundet sind oder nicht, ist eher in der abteilung da hört wer die flöhe husten.
    wenn du lust hast, dann kannst du auch gerne mal nach hannover kommen und dir verschiedene knstrukte hier mal anhören.
    was du im bass brauchst hängt so ein wenig davon ab, was deine geplanten tops können :)
    • 31. Mai 2026 um 13:48
    Wenn ich was selbstbauen möchte, dann würde ich immer irgendwas was es zuzumieten gibt, nachbauen. Ich muss ja immer damit rechnen das was kaputt geht oder noch ein Top benötigt wird. Als erstes würde ich Bässe bauen weil das kein Hexenwerk ist. Bei Tops kommt ja die weiche noch dazu. An den Komponenten würde ich auch nicht sparen, da das wichtigste die Zuverlässigkeit ist. Danach erst der Klang. Des Weiteren umgehst du damit auch das Problem, das dich jemand so leicht übertrumpfen kann :)
  • 16 Ampere Starkstromkabel
    • 30. Mai 2026 um 14:50
    um das mal hier sinnfrei weiter zu führen: das ist drehstrom nicht kraftstrom :)
    falls du wieder was brauchst, ich habe auch noch 2 gitterboxen voll davon :)
    • 29. Mai 2026 um 16:53
    Also das unangenehmste Kabel ist 100m 5g35 gefolgt von 30m 4g120. Alles h07rn-f
    • 28. Mai 2026 um 23:46
    dann nutze ich eine 4 pol stecker und keinen 5poligen oder sehe ich das falsch?
    • 28. Mai 2026 um 23:11
    was mich hier am meisten gestört hat, war das der stecker 5 pol war und das kabel 4 pol ohne jede brücke nach irgendwo. für mich gehört bei einem 5 pol stecker auch ein 5 poliges kabel dazu.
    sonst kann ich ja meine schuko kabel auch mit cee 5 pol 16 a bestücken :)
    • 28. Mai 2026 um 22:20
    da war nichts gebrückt !
    wie ich schrieb war die erdung ohne kontakt.
    • 27. Mai 2026 um 23:29
    das kabel wäre ok gewesen, wenn der stecker 4 polig gewesen wäre !!
    so ist das ein beispiel für bauerndrehstrom. 125a ist ja auch ne ganz andere hausnummer, als 16a.
    das kabel sollte für catering verwendet werden. also elektrisch top gewartetes material :)
    deswegen auch die 125a in 16a drehstom und schuko runter verteilt, alles mit einzelnem rcbo.
  • Martin Audio TORUS
    • 27. Mai 2026 um 22:01
    hast du denn martin audio?
    die sollen dir einfach mal ein muster schicken. machen die bestimmt oder kommen vorbei.
    • 27. Mai 2026 um 21:58
    heute bin ich auf ein 125a kabel gestoßen. soweit erstmal nichts außergewöhnliches. auf dem mantel stand h07rn-f 4!g35. stecker abmontiert und dann war der grün gelbe im platz für den blauen.
    grün gelb war leer !!
    dazu dann auch noch hülsen in einem mennekes stecker der adern schutz drinn hatte.
    die hülsen lassen auf eine gewisse expertise schließen.
    ich dachte, das wir hier drüber hinweg sind.
  • DSGVO konforme IT Umgebung für Firmen & Einzelunternehmer:innen
    • 26. Mai 2026 um 15:27
    easyjob muß aber mit rein, da das Programm ja doch recht verbreitet ist.
  • L-Acoustics L1 und CS1
    • 26. Mai 2026 um 11:25
    das wird ein Problem der Wettbewerb Struktur sein. man kann schlecht einen bms Treiber verbauen, wenn man d&b heißt. das soll ja schon dem ware sein, die es eben nicht an jeder Straßenecke bekommt. des weiteren würde man ja genauso klingen, wie das 'original'.
    bms und coda ist ja ein stall.
  • KLANG:1 & :1pro Processor
    • 26. Mai 2026 um 10:58
    du solltest immer eins im auge behalten:
    wenn ich vor dem rechten system stehe, sehe ich das linke, höre es aber nicht, weil das rechte ja deutlich lauter ist. du wirst im besten falle einen Bereich 'schön' machen, der rest geht leer aus bzw. verliert sogar ton Informationen.
    • 26. Mai 2026 um 10:53
    war doch klar, das sowas mal passiert.
    937 dürfte schwierig sein, da die Sachen ja häufig beschriftet sind. also kann von gutgläubig eigentlich keine rede sein.
  7. Suche Lichteffekt
