  2. test
Beiträge von test
  • Adapter vom M20 Feingewinde auf M10 oder ähnlich ?
    • 19. Mai 2026 um 16:08
    dann solltest du aber noch verhindern, wenn da was dran hängt, das das Stativ ausfährt. das ist ja nur eine Klemmverschraubung. das die das hält, will ich nicht in Zweifel ziehen, aber ich bin ja ab und an so ungeschickt und schraube die Auszüge dann nicht richtig fest ;)
  • DMX Signal durchtrennen
    • 19. Mai 2026 um 15:07
    warum geht nicht folgendes:
    lampen mit einem eigenen bild in eine posi fahren und dann den rest mit einem beliebigen chase durch die Gegend fahren? in dem chase werden die skybeamer nicht angesteuert.
    wenn das die software nicht kann, dann mal den support anfragen.
    • 18. Mai 2026 um 14:29
    Ich darf hier anmerken, dass ich diesen Beitrag bei genauem Hinsehen für INHALTLOS halte. :rolleyes:
    haste recht:
    das weiße ist k&m, das andere das von thomann.
  • Problem mit Dantekarte In Dlive Stagerack
    • 18. Mai 2026 um 14:17
    ist das der selbe mac, der keinen Bildschirm erkennt?
    • 18. Mai 2026 um 09:24
    bei thomann gibt es solche stative doch auch. die haben, meine ich normale gewinde.
    nähere Erläuterung 3 beitrage weiter unten :)
  • Tipp für Webdesign-Forum (Wordpress)
    • 18. Mai 2026 um 00:45
    einfach die ki fragen
  • Mehrfachstromkabel gesucht für DJ Set
    • 17. Mai 2026 um 01:36
    Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das Medusa Kabel nicht für 230v gedacht. Angaben hören bei 125v auf
  • Upgrade der Treiber von Hornsubwoofern
    • 16. Mai 2026 um 23:33
    diese video sollte für jeden zur pflicht erhoben werden, der sich nach aufwertung der pappen erkundigt.
    • 15. Mai 2026 um 09:13
    Dann bestelle dir doch einen. Es gibt nicht den einen sondern es gibt immer mehrere Kandidaten.
    • 14. Mai 2026 um 13:23
    Wenn du neue Treiber kaufst: wie lange brauchst du bis du das rein durch die Vermietung der Boxen wieder drinn hast?
  • Augen auf beim Gebrauchtkauf
    • 13. Mai 2026 um 22:21
    jemand der mal auf die schnelle was reparieren wollte :)
    • 13. Mai 2026 um 01:00
    was bedeutet frequenzen bsenken jenseits des übergangsbereiches?
    wie wäre es mit einer höheren flankensteilheit bei der trennfrequenz.
    der vorteil deiner bässe ist der hohe wirkungsgrad. der nachteil deiner bässe ist aber die luftsäule, weswegen bei höherer leistung die membran sehr steif sein muß. großen hub brauchste eigentlich nicht.
    was du auch nicht vergessen solltest, ist die kleine rückwrtige kammer. das kann dazu führen das gerade im sommer die spulen auch bei moderaten lautstärken sehr heiß werden. es wird ja fast keine wärme abgeührt. am besten einen treiber deiner wahl und deines budgets kaufen und mal testen.
    dsp und amp kann ja erstmal bleiben.
  • Suche Stromverteiler
    • 12. Mai 2026 um 21:50
    was schaltest du den für lampen ein?
    • 12. Mai 2026 um 13:01
    und wo man mal schnell während der show hoch muß, um ne Sicherung vom blinder wieder rein zu drücken ;)
    ansonsten bauen dir sicher auch diverse Hersteller so einen Verteiler als Sonderlösung.
    • 12. Mai 2026 um 12:37
    ich meine das das lsc war, die auch 19' stromverteiler haben, die das können.
  • Fi für ortveränderlicher Verteiler
    • 12. Mai 2026 um 09:46
    Vor dem Hintergrund das es um das komplette versagen geht ist das alles schön. Es ist eine Messung gefragt die eine nicht mehr funktionierende null von einer funktionierenden schnell und sicher unterscheidet. Die gibt es offensichtlich nicht. Man kann sicher erahnen das
    Das reicht aber nicht da man morgens um 10 in die Halle kommt und um 15uhr ist Sound Check
    (Beispiel Zeiten)
    Und wenn man dann dem hallenbetreiber zwingt im schlimmsten Fall grundlos die Elektrik zu zerlegen…
  • Soundhouse
    • 12. Mai 2026 um 01:16
    eigentlich macht man ja auch erst richtig kasse, wenn man aufhört und das mat zu geld macht. vorher ist das eine ewige geldumschichterei, da man immer das falsche mat gerade im lager hat.sicher wir das umgeschichte immer größer, aber am ende ist dann die frage ob man wen findet der alles kauft. sonst kann der verkauf ein paar jahre dauern. alternativ kann man das dann natürlich so wie hier abwickeln.
  • Speakon Kabelquerschnitte Empfehlung
    • 11. Mai 2026 um 09:31
    Warum eine Lösung die in 5 Jahren alle vergessen haben und dann wird sinnlos neu gekauft?
  • Soundhouse
    • 10. Mai 2026 um 22:37
    wenn ich das richtig gefunden habe, war der inhaber baujahr 60.
  • Lichtdesign bei der OUTWORLD in Madrid
    • 10. Mai 2026 um 16:22
    das allerbeste ist aber: in 20 jahren kann sich von den teilnehmern kaum noch einer drann erinnern ob er da war oder nicht :)
  7. Suche Lichteffekt
