Aufbau nein, transport nach Hannover mal einzeln anbieten.
das sind ja nur so ca. 2t material ![]()
Beiträge von test
wie oft fallen denn die amps bzw die Module aus?
das scheint ja, wenn man das so liest, ständig zu passieren
wenn bei einem aktiv Modul mal das licht aus geht in einem 12er banänchen, dann geht die Welt da nicht von unter. -
200m, 4 adern, anschluß ist bei dem Kabel erstmal nicht so wichtig
aktiv ist natürlich am nettesten
3*125a Anfang August
ich sehe den Vorteil eines system racks eigentlich nur dann, wenn ich die 'Anschlüsse' nicht ebenso sinnvoll anders realisiert bekomme.
mir ist es egal wie das tack aufgebaut ist, solange ich mir keine Gedanken über die verschiedenen Anschlüsse zu machen brauche. wenn im
system tack ein 32er mit link drin ist, dann gehört das auch in den Nachbau.ich habe mir das Foto vom tack angesehen. ich würde es aus einem Grunde nicht kaufen: es hat scharfe ecken. auf ein case gehören runde ecken.
das mit dem verschwinden der Tür ist nett, kann aber auch der ein oder andere deutsche case Bauer auch mittlerweile.die Anschlüsse müssen pin kompatibel sein und die abmaße sollten es auch sein. der rest ist dann nur Schall und rauch
da ja keiner was zu verkaufen hat, suche ich mal wen der ein wenig 120-150qmm Kabel und eine entsprechende stromstation besitzt.
abgänge in 125a reiche mir, da ich ab da reichlich habe
ich habe sie in der 118 A Variante
stimmt, es dürfen gerne powerlocks sein. mein Fehler :oops:
ich suche alles was mit Strom über 125a zu tun hat:
einzel h07rn-f kabel
camlocks
stromverteiler größer 125a.
wer was hat, bitte anbieten am besten per mail:
mail@crystal-hannover.deGruß alex
crystal s&l
langenhagen -
oder warte einfach 4 Wochen und ersteigere dann irgendwas von ihm. dann kannst du ihn immer noch 'befragen'
das mit den Abstrahlung ist so gelöst das man ein oder 2 'keile' in das Horn setzen kann. das engt dann auf der entsprechenden Seite die Abstrahlung um 30' ein.
das das top nichts kann, halte ich auch mal für ein Gerücht. da wir hier nichts anderes im bestand haben als Coda, kann ich nur sagen, das die Sachen akustisch
immer gut sind.
das coaray werden wir uns noch anhören. das wird aber sicher auch gekauft.gruß alex
die einzige Idee für mich wäre: was habt ihr für ein Transportsystem?
wenn das die steckrollen sind, dann machen die auf die Dauer die aufnahmen kaputt. das ist leider eine gut Idee. donnert aber mal ein 12er Stapel gegen einen Bordstein, dann sind die aufnahmen schnell verorgelt. -
wo ist denn die rechtliche Herleitung dazu?
nur weil irgendein verband da was ins netz stellt, hat das ja noch nichts zu sagen !! -
sowas gibt es auch von coemar. aktuelle sind die meisten Systeme so, das es sich um 24v Scheinwerfer mit externem Netzteil handelt. natürlich alles in led.
ich habe den hier in einer Gastronomie verbaut. der läuft seit knapp 1,5jahren ohne murren auf halber Leistung.
über den ton kann ich nichts sagen, da es in der Anwendung keinen interessiert -
eine ähnliche Problematik hatte ich auch. die Lösung war ein Array aus 16 Bässen und ein sehr fiter tontechniker. geschätzete 5m hinter den boxen hatte man das gehühl das da ein einzelner 12' bass werkelt. wurfweite nach vorn 50m.
die Lösung des problems besteht also darin einen wirklich guten systemoperator zu finden der das dann alles einpegelt. -
in der k+f box werkeln 2 l12p110k. der eine läuft bei 500 aus, der andere läuft weiter. der der weiter läuft ist der der als 5'' verkauft wird.
die Idee ist schon nett. -
ich denke auch, das das keine real existierenden Lampen sind.
schreib doch mal den Autor an und frag ihn, wo die Lampen her sind. -
hallo,
ich suche eine led wand auf einem Anhänger im Raum Hannover.
am besten ein pn schreibengruß alex
