  2. test
Beiträge von test
  • Verkabelung eines Doppelschwingspulensubwoofers zur Verwendung mit einem Endstufenkanal
    • 27. Februar 2026 um 15:55
    ich würde einfach die pappen tauschen. die die drinn sind gut weg packen, wenn die pa mal verkauft werden soll. weiche im bass lassen, aber abklemmen. wenn das zu schwer ist, dann ausbauen.
    • 26. Februar 2026 um 11:53
    das ist aber sicher kein billiger spaß, das wieder instand zu setzen. außerdem hat der Randalierer nicht zu unrecht ein Stadion verbot :)
  • GAE BR118-D&B C4
    • 26. Februar 2026 um 11:51
    du solltest immer versuchen bei einem Hersteller zu bleiben. wenn der seine Hausaufgaben als Hersteller gemacht hat, dann passt gewissermaßen alles zu allem.
    deswegen macht das Gemische von c4 zu gae tops wenig sinn, wenn man das nicht sauber abstimmt.
    der c4 sub wäre mir auch heute zu wenig performant, wenn da die original Bestückung drinn steckt.
    • 26. Februar 2026 um 01:03
    ich schlag eine whatsapp video schalte vor. da kann man dann per fernberatung eher auf die situation vor ort eingehen.
    • 25. Februar 2026 um 21:40
    ich verstehe nicht, was sich hier aufgeregt wird. letztlich ist das alles eine entscheidung der chefetage. wenn die das dann eben an irgendjemand deligiert, was soll man schreiben :)
    der schreiber hier, scheint ja letztlich nicht in der lage zu sein, zu kommunizieren, das er vielleicht nicht der richitge zur erledigung dieser aufgabe ist, möglicherweise.
    • 25. Februar 2026 um 19:08
    Das Problem ist: 20 Leute 21 Meinungen.
    Es gibt für deine Anwendung halt 50 in Frage kommende Boxen.
    Am besten such dir eine lokale Firma und gönne denen etwas Umsatz
  • Komponenten kleine Festinstallation mit simpler Bedienbarkeit und Musikzuspielung
    • 25. Februar 2026 um 16:03
    dann geht natürlich noch mr18 und Konsorten mit xtouch
    • 25. Februar 2026 um 13:19
    im grunde kann man das mit einem flow erschlagen. der hat bluetooth, lautstarke machste am bluetooth gerät. dann sind die mics fertig eingesegelt und der kunde schiebt nur noch hoch. das was du nicht brauchst, kann man ja mit einer einfachen plexiabdeckung verdecken. den anschluß f usb kann man via Verlängerungskabel raus führen. wenn der kunde das pult nicht weiter anfassen soll, dann geht auch ein externe bluetooth Empfänger von klark.
    das Hauptproblem ist eigentlich, den usern die knöpfe weitgehend zu verwehren, aber eben nicht alle.
  • Magmatic Therma Tour Hazer Erfahrungen
    • 25. Februar 2026 um 10:26
    Ok, wenn es beim t auf der Seite steht:)
    Das ich damit Probleme hatte ist auch schon ne weile her
    • 24. Februar 2026 um 20:52
    Wenn die Öl verwenden, dann duftest du das bei mir nicht verwenden. Das schlägt sich überall nieder. Gerne mal in moving heads. Die Reinigung ist nicht ohne
  • Soundprojects SP15 Subwoofer geben keinen Ton aus
    • 24. Februar 2026 um 15:16
    da nur die bässe nichts ausspielen, liegt der verdacht nahe, das die mal auf einer party herhalten mußten, mit dem Ergebnis: kaputt
    jetzt weißt du auch, warum das so günstig war ;)
  • GAE BR118-D&B C4
    • 24. Februar 2026 um 15:13
    um die c4 letztlich auch korrekt zu nutzen, brauchst ja noch einen system amp. hast du einen?
    ja, es geht auch ohne, aber der Hersteller hat das eigentlich mit dem system amp gedacht.
  • Faital 21XL3000
    • 24. Februar 2026 um 08:57
    ich verstehe immer nicht, warum man mit solchen riesen pappen hörner bauen muß. was ist denn an den langweiligen reflex boxen so schlecht? damit ein horn gerade im bass was bringt, muß es riesig sein.
    reflexe kann man super skalieren was bei hörnern eben nicht geht.
    wenn wir mal ehrlich sind, dann braucht auch keine ne box, die unter 35hz kann. ja, es gibt sicher ne nische wo man das braucht, das ist aber eben nur ne nische. des weiteren macht es kaum einen unterschied, ob ich 1500 oder 2500w in ein chassis pumpe. man darf ja nicht die thermische last, die so eine spule verträgt außer acht lassen. vermutlich macht es mehr sinn, so eine pappe mit 1500-2000w zu belasten. das wird sie mit langer lebensdauer und sauberen sound danken.
  • Alte PA ersetzen, max. 4000€ Budget
    • 24. Februar 2026 um 08:40
    interresant wäre tatsächlich die frage, was denn am system nicht mehr stimmt?
    bei 6-8 konzerten im jahr würde ich auch einen deal vorschlagen mit ner örtlichen vermietbude. da kann man auch einen netten rabatt heraushandeln, wenn man mit 6terminen ankommt.
    woher kommt ihr denn?
  • TW Audio und Powersoft System - Fragen über Fragen :-)
    • 23. Februar 2026 um 00:20
    der sprung von 2600w auf 3800w ist jetzt aber unter 3db. das wird die performance des systems nicht deutlich verändern. das einzige was da hilft ist mehr pappe und amp leistung.
    man sollte ja gerade bei edm nie aus den augen lassen, das sowohl der hub, als auch die dauerlast nicht über die grenzen des chassis gehen sollten. sonst wird es schnell leise :)
    man sollte hier mal unterscheiden, das man vielleicht nicht mehr amp leistung braucht, sondern sich mal das spektum ansehen soll, was aus der pa so raus kommt.
    alternativ einfach mal die pa wechseln, zu testzwecken.
    mein letzter rave war vor2 monaten und hatte auf der tanzfläche 96db und da hat sich niemand beschwert, das es zu leise sei.
  • Jabra Headset als Mikro für kleine Veranstaltungen
    • 22. Februar 2026 um 17:34
    wenn kein geld für ein sm58 und ein staiv da ist, kann man auch ein megafon kaufen.
  • Suche nach Hazer
    • 20. Februar 2026 um 20:00
    der eine ottec entwickler hat jumptronic gegründet. dann gibt es da absprachen wer was macht. das da überschneidungen existieren ist klar.
    • 20. Februar 2026 um 19:55
    kauf dir 2 rcf 912a. die boxen sind stabil in jeder hinsicht. bei deiner lösung mußte ja auch immer den amp mit aufbauen.
    • 20. Februar 2026 um 12:26
    stellt sich nur noch die frage ob die band oder der octupus das Highlight waren :)
  • Suche nach Hazer
    • 19. Februar 2026 um 22:42
    wenn du zufrieden warst, warum dann einen anderen hazer? so teuer sind die reps von solchen geräten auch nicht.
  7. Suche Lichteffekt
