bei uns ist keinerlei nachfrage nach was anderem als den 1000ern. die wollen auch nichts anderes.
Beiträge von test
weil das natürlich nicht im sinne des auschusses ist. damit sind natürlich nicht mehr alle tore offen
wenn es kein selbstgemischtes zeug ist, dann ist das ganze locker biologisch abbaubar. außerdem sind das ja auch nur verschwindende mengen.
260, da das drivrack pa nur 15cm delay kann. außerdem keine relais die abschalten, wenn strom weg
wobei ich hier mal zum besten geben möchte, das man als allerwichtigstes einführen sollte, das mündliche prüfungen mitprotokolliert werden sollten. der prüfling ist nämlich sonst auf gedeih und verderb dem ausschuß ausgeliefert !!!
das ist eigentlich das allerwichtigste in diesem zusammenhang. mir ist nämlich immer noch unverständlich warum das nicht passiert
an das top sollte ein amp mit 1000-1500w gehen. wichtig ist aber den nicht immer auf anschlag zu betreiben
an bässen wären pro top sicher 4*15er gut. später kannst du dann bei 4 tops erweitern. ein stack bestehend aus: doppel18er halbe, doppel 15er und dann ein top.
gedenke aber immer des problems des dazumietens. du solltest also nach möglichkeit bässe bauen die sich dazu mieten lassen -
ich gestehe es: ich habe mal ein bar par 56 draußen 3 wochen betrieben. nie wieder, da ich nach jedem regen die geplatzten brenner tauschen mußte. das war deutlich teuere als die wasserfesten pars gleich zu kaufen
sind wir doch mal ganz erhrlich: wer in dieser branche nicht schon mal mit einem großen namen was zu tun hatte, der hat es nicht geschafft
ich hätte zu bieten: ein mic stativ zu einem jennifer rush konzert geliefert. dann kann ich die doch auch mit aufnehmen oder?
eine bühnen treppe gebaut über die dann die weather girls gelaufen sind
wie immer die erste frage: wie hoch ist denn das budget?
wenn es gut werden soll, dann bau dir einen reflex 15er und dazu sowas wie den seeburg infra. das ist eigentlich der bisher schönste bass, den ich gehört habe.
ich hätte auch noch zwei gute doppel 18er subs abzugeben. bestückt mit 18.0009 pappen -
testen, es wird aber kaum hörbar sein, ob du sie so oder so stapelst. die wellenlängen sind ja groß im verhältnis zum abstand der ports.
sicher ist es was anderes wenn du richtige hörner zusammenstapelst -
ich mache das in easy job. da kann man für jedes gerät eine werkstatt history führen.
einmal wind um zum zweiten wird der nebel aufsteigen wie er das immer tut.
das was dir vorschwebt geht nur mit bodennebel. -
wenn die dinger zu abgerockt sind, dann kaufe ich einfach den teil des gehäuses neu. das ist einfacher und schneller. rcf ist da sehr kulant.
ansonsten ist mir noch keine box aus eine duroplast untergekommen, bis auf die ganz hochwertigen aus carbonfasern. -
sowas ist wie immer und überall. es gibt immer leute die mal über die strenge schlagen
nun denn, viel spaß -
ich hatte einen ganzen rudel r36 und ich habe auch noch ein paar r35. ich fand die boxen sehr gut. bei uns sind sie im monitoring ohne nennenswerte eqs ausgekommen. die box ist heute noch uneingeschränkt nutzbar. das einzige was sich geändert hat, ist das es heute neodym gibt. ich habe die damals f 800 im case pro st. verkauft wenn ich mich nicht irre.
r36 passt übrigends perfekt in den flugrahmen einer ps15
wenn du ein nettes gutklingendes böxchen haben willst, dann liegst du bei denen sicher nicht falsch.
das horn ist sicher etwas klein geraten, dafür kann man dann im aktiv betrieb auch höher trennen -
aufgrund deiner fragestellung würde ich einfach sagen, das du das nicht machen solltest, sondern es machen lassen solltest.
mit sinnvollen querschnitten wird da nichts zu wollen sein. ich würde ein entsprechend dimensioniertes aggregat verwenden. das ist sicher geanuso teuer wenn nicht sogar billiger.der spannungsfall sollte nicht über 5% sein. ensprechend groß muß dein querschnitt sein. du wirst sicher so 95qmm brauchen bei 500m. das sind dann enstspannte 30 adern a 95qmm. schick mir auf alle fälle mal ein foto davon
oder nimm ein aggregatder cosinus phi ist idealer weise besser 0,8. praktisch bedeutet das, das du darauf achten mußt, das nicht nur entladungslampen (z. b. moving head) in betrieb sind.
siehe hier:
http://www.schaltungsbuch.de/norm055.html -
das nennt sich multifunktional
12m f34pl und 5 led pars mit 20*3*1w chips. damit habe ich das dutzend voll
ich verwende kabelkletts in nylon wenn es schwerer wird. an tussen zum kabelbefestigen, nehme ich graues isolierband. das geht schnell wieder runter und man sieht es kaum
ich nehme die in meinen macs eingebauten. das reicht mir locker
