  2. test
Beiträge von test
  • Neues Lichtpult - Ideen gesucht
    • 18. Februar 2026 um 22:08
    warum reichen denn nicht 2 universen?
    nach meinen daür halten bekommt ihr ja nicht mal ein universum voll inkl. der angemieteten 4 moving heads.
    schaut euch den wolfmix an. den kann man erweitern auf bis zu 4 universen. des weitren kann man den via pad oder mit midi fernsteuern.
    alternativ einen gebrauchten ma 2 command wing.
  • Backline Techniker gesucht
    • 18. Februar 2026 um 15:28
    die Entlohnung für den job wird sicher ausreichen um davon zu leben. das problem wird eher sein, ob deine frau und kinder deine häufige und lange Abwesenheit mit machen :)
  • Sinbosen LA8 PA Endstufe Eingangsempfindlichkeit
    • 18. Februar 2026 um 14:36
    du wirst aber nicht drum herum kommen, das besser am lebenden Objekt zu messen. es geht ja darum, das die pappen nicht aus dem linearen Bereich laufen und das die spule nicht zu heiß wird. da würde ich immer direkt messen und nicht auf die angaben der Hersteller vertrauen. vor allem wenn es um die letzten 10% geht.
    • 18. Februar 2026 um 12:54
    es gibt ja grundsätzlich 2 Todesarten für Lautsprecher. wenn du an die jeweilige kante rann möchtest, dann bleibt dir im grunde nicht viel anderes über, als mit einer Wärmebildkamera oder einem geeigneten thermometer den ls zu belasten und dann zu schauen ab wann es kritisch wird. was anderes machen die Hersteller mit ihren system amps ja auch nicht. das rechnen kann man nur als Näherung betrachten.
    da geht ja die thermisch Kapazität der spule z.b. nicht mit rein.
    ...und die Hersteller der pappen schreiben ja auch gerne mal so werte auf ;)
    ich würde aber nicht an die kante gehen, da das erfahrungsgemäß die Lebenszeit der pappen deutlich verkürzt. lieber 10% noch Luft haben. die wirst du maßtechnisch geschweige hörtechnisch kaum darstellen können. da hilft es meist viel mehr eine pappe mehr hin zu stellen.
    das mit der Verstärkung der reinen Endstufe ist garnicht so einfach. dazu bräuchte man eigentlich den Schaltplan, weil du ja am asp nicht vorbei kommst. gerade weil du am asp nicht vorbei kommst, ist die interne Verstärkung eigentlich auch nicht so wichtig, da du ja eine black box gewissermaßen vor dir hast.
  • Bestuhlungsplan erstellen - welche Software?
    • 18. Februar 2026 um 10:54
    Als gewerblicher Käufer bist Du in vielen Dingen deutlich schlechter gestellt als der 'klassische' Verbraucher.
    da hast du sicherlich recht. ich nenne das aber den Vektor, der auf dich gerichtet wird. den sollte man dann auf den Verkäufer weiterrichten können.
    • 17. Februar 2026 um 14:42
    ich vermute aber, das da der schwarze peter eher beim Verkäufer liegt. du mußt als Käufer dich ja auch die Redlichkeit des Verkäufers verlassen können.
  • Behringer XR16 Aux fed Subs Crossover
    • 17. Februar 2026 um 12:05
    war das mit den Wahrheiten und ungeliebt usw. nicht schon immer so?
    wenn ich daran denke, wie ich die Profis als Einsteiger, damals ausglacht habe, als sie mit teuren neutrik Steckern ankamen und ich mit den doch genauso guten Monacor Steckern ...
  • Welche 12" Chassis könnte ich als Subunterstützung kaufen?
    • 17. Februar 2026 um 00:33
    fragen wir uns doch mal, warum eigentlich der 18er untenrum werkelt und der 12er immer der filler ist, ersatzweise der 15er?
    ich kenne keine box, abgesehen von eaw la400 und deren abkömmlingen (urps und andere nischen produkte lasse ich mal bewußt weg), die es in den professionellen bereich geschafft hat.
    warum einen sonderweg versuchen, der mit ziemlicher sicherheit wieder in die zerstörung führt
    wenn du unbedingt einen 12er im bass haben möchtest, dann sollte es sowas wie der b&c 12nbx100 sein.
    • 16. Februar 2026 um 21:43
    schau dir mal die abmaße der thomann box an und bedenke, das du 4 brauchst, damit das ding ordentlich rockt :)
    und verabschiede ich mal von solchen marketing ansagen wie infra. gerade in dem marktsegment.
  • Platzierung von "Fillern" im Zusammenhang mit Horntopteilen
    • 16. Februar 2026 um 14:56
    da er schrieb, das er letztes we mit der anlage beschäftigt war, ist eigentlich jede Antwort schon zu viel. er kann ja nicht schreiben, wann und ob er nochmal mit der pa zu tun hat :)
    • 16. Februar 2026 um 14:23
    wysiwg mit der Erweiterung Vivien
    • 16. Februar 2026 um 14:21
    deine 12er könnten eigentlich nicht so tief runter. du solltest die 12er unter die tops stellen und die 18er in die Mitte. die 18er dann mal bis 80 hoch, dann die 12er für den kick.
    ein 12 ist eigentlich kein chassis das in der Anwendung sinnvollen Tiefbass liefern kann. die können ´gut schnelle tief mitten.
    schau dir bei Thomann mal den Achat pro 212 an. davon brauchst aber 4 stück. das ist der einzige mit 12ern bestücke bass, der auch was kann, den ich kenne. kann im sinne von richtig Pegel und tief.
    vermutlich sind deine bässe daran gestorben, das du die Auslenkung nicht auf dem schirm hattest. das hat dann die spule gekillt.
    man kann sowas auch reconen :)
    • 16. Februar 2026 um 14:15
    zum k2 mußte eigentlich die system bässe zu fliegen und dann den infra unter die bühne.
    es kommt so ein bißchen drauf an, wie viele tops du hängst pro seite. die addieren sich ja auch noch.
    ich würde da mit einem, hieß der 1801?, pro geflogenes top dazu fliegen.
    wie groß ist denn das angepeilte durchschnittliche Konzert, also wie viele Besucher?
    • 16. Februar 2026 um 11:42
    so unter 100hz ist der Schall nicht mehr ortbar, darüber fängt es mit dem orten an. also filler sollten immer geflogen werden, wenn man die denn braucht. was für tops hast du denn?
    sonst wird der ton zerrissen, da ein teil der Ortung unten ist und ein teil oben.
    das mit dem orten hängt mit der Wellenlänge und dem ohrabstand zusammen.
    • 16. Februar 2026 um 01:22
    vermutlich, weil es dafür nicht gedacht ist.
  • Wolfmix: Strobos für ausgewählte Fixtures deaktivieren
    • 13. Februar 2026 um 22:39
    den dimmer auf 0 setzen für den betreffenden strobo kanal
  • Skybeamer Griven Tracer 4000
    • 12. Februar 2026 um 12:10
    your light has missing parts?
    then it will be really difficult. the capacitors are not as much important then the magnetic ballasts. the capacitor are for compensation during normal running conditions. it should start with the magnetic ballast and the ignitor. are you able to check the impedance of the ballast, measured in h?
  • Einfache Möglichkeit Moving Head verkehrt herum zu montieren
    • 11. Februar 2026 um 17:48
    wenn du den head umdrehst, kommst du nicht mehr an die decke. du brauchst eine Befestigung, wo er 30' schräg steht. das kann man fertig kaufen. ich habe leider vergessen wie das Scharnier heißt.
    • 11. Februar 2026 um 12:35
    alternative wäre ein spiegelscan. ich habe den tsl-1500 für genau dieses problem.
    • 10. Februar 2026 um 16:22
    mal hand aufs herz: wer von den hier schreibenden hält denn selbst alleine alle Messungen ein, die es auf einer va zu machen gilt?
    fangen wir mal mit dem strom an und gehen dann weiter zum Besucherschutz!
    also erstmal vor der eigenen Türe kehren, bevor man auf andere zeigt.
    ... und strom macht klein und häßlich
  7. Suche Lichteffekt
