also in tecno findest du keine 30 hz ![]()
Beiträge von test
Meine Empfehlung wäre ein moderner 18er im Reflex Gehäuse und darüber ein 15er im Reflex Gehäuse. Der 18er abgestimmt das er 30-60hz etwa abdeckt. Der 15er darüber bis zum ts System.
Der 1500w chassi sollte locker jeden gewünschten Pegel liefern können.
zum glück nur 90min mit dem auto
klippsch horn in die ecke und fertig
einfach die pappe in deiner vorhandenen bass box durch eine kräftigere ersetzen?
in 30 jahren hat sich ja schon einiges getan.
das mit dem wert des lagers, wo man natürlich auch schummeln kann, war nur ein gedanke, damit man eben so einen post eines forenmitgliedes einordnen kann.
es wäre ja auch nur ein erster gedanke.
im grunde ist das mit den beiden racks übereinander ja nicht weit von meiner doch leichteren lösung entfernt
außerdem hab ich weniger tansportraum.
und in den möglichen hohlraum über den system acks kann man pima kabel packen oder sonstigen kleinkram. dafür habe ich extra kisten.
das mit dem stecker kann ich teilweiseschon im lager erledigen. mein system ist ja nicht weit weg von marcel. der hauptunterschied ist der punkt mit dem tragen oder eben rollen. ich versuche so wenig wie möglich zu tragen. wenn es zu aufändig ist, die deckel raus zu tragen, dann könnte man auch nur das unterteil und oben die haube drauf. spanngurt rum. die racks haben kufen, die ineinander greifen. so kann nichts verutschen-
das mit dem was hier so wer macht, hatte ich ja mal angeregt indem hier mal so jeder seine lager größe offenbart und den ca. wert des inventars oder so. dann kann man antworten auch besser einschätzen.
hier mal Bilder:
das problem mit dem öffnen der Hauben habe ich auch die ringe gelöst.
pro quick shot ist das es keine Deckel mehr gibt.
pro das hier ist, das es sehr variabel ist und besser aussieht als quick shut. variabler ist es in meinen augen auch.
ich habe auch quick shut, das nutzen wir aber eher selten.
mit dem system ist das mit dem lüften auch erledigt.
ich habe fast alles an 19' geraffel da drinn.
so deutlich wollte ich das mit dem daslight nur denken und nicht schreiben
ich habe von ml die system racks. da kommt alles rein. dann ein case mit haube. da passen 2 3he racks rein. a mn ein hauben case mit z.b. 10he haube nicht alleine öffnen kann, kommen dann passende zwischenstücke da drauf. dann der normale deckel. so kann man das immer alleine öfnen. man kann das rack jeden tag durch neue anordnungen stapeln. es nimmt auch weniger platz weg und ist leichter als das system wo jedes 3he rack ein quick shut ist. da mußte ja 6 mal nur die mechanik durch die gegen schleppen. bei mir ist das dann eben eine 10he rack mit 2 zwischenringen, die ich bquem alleine öffnen kan. ich habe dann auch noch ein paar 3 und 4 he cases, wo ein system rack rein passt. system amp mit 14kw z.b.
das was du suchst, muß noch von einer ki programmiert werden. woher soll denn das sound to light Modul die Musik interpretieren können um das dann in einen passende Lichtstimmung umzusetzen?
das wird es so in 4-5 jahren geben, das die software einen sound interpretieren kann und dann das licht dazu machen kann
freue dich lieber, das das noch nicht automatisch geht.
das ganze 19' geraffelt habe ich in system Tracks. die kann man dann nach Gusto Zusammenstapeln. dann ringe und einen Deckel drauf und fertig. quick shut ist schön, hat sich bei uns aber nicht durchgesetzt. das ist schon arg viel platz, wenn du nur 3he in rock hast.
noch nie Probleme mit gehabt
wenn hinten offen, dann gibt es die im gerät eingebauten Lüfter. wenn hinten alles zu, was man ja oft vermeiden kann, dann muß eben ein großer Lüfter rein. da muß man aber schauen, das alle gerate gleich lüften. nicht das einer von hinten nach vorne und der rest anders rum lüftet.
das hört sich so an als wenn zu wenig strom fließt, wenn das lm auf brennspannung umgeschaltet hat. da die lampe mit 2 phasen drehstrom läuft, würde ich im magnetischen ballast mal suchen gehen.
eben undda kommt dann men gedanke, das ich erwarte, das man sich al pulthersteller dann auch mit dem hall mühe gibt. das ist ja kein hexenwerk. man könnte sich ja auch was via lizenz, erstellen lassen. das kan man sich ja dann auch vom user, wenn gewünscht, als package zusätzlich bezahlen lassen. so kann ich als user entscheiden, ob schleppen oder eben nicht.
Bitte schicken und wir schauen uns das an
wir reconen sowas
wenn da nur der Draht gerissen ist, dann können wir das auch 'nur' reparieren
So weit ich weiß gibt es den Senior wohl nicht mehr und Junior führt das wohl weiter.
Die fa soll aber deutlich nachgelassen haben.
die tragbaren stromstationen kosten ja auch nicht mehr die welt. im havariefall müssen die ja auch keinen 3 tage durchhalten, sondern nur max 1-2 stunden. damit sollte, wenn man 600ah geräte nimmt schon einiges machen lassen. anschalten geht dann per per funk. wenn man 2 kreise legt und ein funkkreis ausfällt ist man immer noch am start.
