  2. test
Beiträge von test
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • 14. Dezember 2024 um 02:06
    da möchte ich dir widersprechen!
    da ich den entwickler und erbauer kannte, sind deine ansätze von ihm abgewogen worden. das einzige was ich an den tops ändern würde, wäre die anbringung der frontbespannung. die hat mir nicht so gefallen. die schallwand ist mit absicht so gemacht. da das horn nicht aufsitzt, wird da eher wenig zu erwarten sein.
    ... und deine limmer combi ist gut, aber kein upgrade für das böxlein.
    bei interesse such mal nach utz rüscher, das war ein studienkollege von kurt. der kann dir die pa besser als ich erklären.
  • Spannungsamplitude Basstreiber (Subwoofer)
    • 13. Dezember 2024 um 23:11
    mich würde ja eher die frage bewegen, ob man das ganze nicht mit ein paar 8 oder 10`viel besser hin bekommen würde. das verhältnis von membran zu schwingspule und mms ist vermutlich besser. der nächste pa vermieter wird sicher einen passenden amp haben, der 2kw für den burst bereitstellen kann.
    das mit den 9v machen wir heute noch als schnell test.
  • 20* 15" vs. 8* doppel18"
    • 13. Dezember 2024 um 22:46
    volumenmäßig gewinnst du eingentlich fast nichts. beide systeme sind nahezu gleich groß. der einzige vorteil liegt nur beim höheren pegel des 218. wenn du also 4 218er mitnimmst, müßtest du alternativ etwa 10-12 15er mitschleppen.
    • 13. Dezember 2024 um 17:34
    Wenn wir mal ehrlich sind, dann müssen wir pro stunde einfach 50e zugrunde legen. Man wird auf Dauer niemand finden der nachts für weniger abbaut. Vor dem Hintergrund wäre ich sogar bereit 5% weniger guten Sound zu aktzeptieren. Vorausgesetzt ich spare z. B. Abbau einen Mann ein. Das gilt auch für den Aufbau und ps set up zeit.
    • 13. Dezember 2024 um 13:01
    und mal ganz ehrlich: welchem normalen Konzertbesucher fällt der unterschied zwischen 15ern und 18ern auf? richtig so gut wie keinem :)
    ein 18er der nicht Konserve genauso wie live kann, der taugt nichts !
    das gilt auch für die 15er
    die Techniker sind offensichtlich ja auch nicht so anspruchsvoll, da es sich ja um einen Selbstbau zu handeln scheint. das wird eigentlich nicht akzeptiert auf den größeren Baustellen.
    • 13. Dezember 2024 um 12:29
    mal ehrlich: wie oft baut ihr was anderes als cardio (2 nach vorne, einer nach hinten) oder alles einfach nebeneinander?
    wie oft kommt das vor das man das mat nicht irgendwo Hinrollen kann?
    damit fällt die legitimation für die 15er Rudel weg. mein weg wäre, aufgrund der schnelleren set up Zeiten klar zu den 2 18ern. ich habe alleine nur noch die hälfte an kabeln und somit bringen mich die 18er dann zu den eingesparten hand Zeiten. was auf 5 jahre schon erhebliche summen sind.
    ich fahre hier: single 15er, Doppel 15er und Doppel 18er. die Doppel 15er und 18er sind frei kombinierbar.
    mein persönlicher Geschmack ist eh: 18er für das tiefe grummeln und ein 15bass drüber für den punch.
  • Etiketten
    • 13. Dezember 2024 um 12:12
    ich denke da eher an eine transflex mit 50 3er outdoor dosen drinn vor. wenn das geht, wird Rfid erst richtig interessant.
    • 13. Dezember 2024 um 11:00
    Da hier der ht erst, wenn ich nicht falsch erinnere, bei 8khz einsetzt, ist das tolerierbar.
    • 13. Dezember 2024 um 01:25
    da in den tops große hörner sind, kann man den coax gut laden. der sollte da gut rin pasen. ist aber bei der menge an treibern ein echtes invest. ich würde das vielleicht mit 2 tops testweise machen. den rest würde ich nicht anfassen, da das system in sich sehr stimmig ist.
    man müßte teoretisch ja dann die tops verkleinern, da man die bullits und somit 20cm höhe einsparen könnte. das erfordert aber einen meister seines fachs, da die gehäuse ein gedicht der tischler kunst sind !!
  • Gattungsbegriff für Topteile mit mittigem Hochtonhorn und eingekippten Midbässen?
    • 12. Dezember 2024 um 20:40
    multicoax ls wäre noch eine idee
    • 12. Dezember 2024 um 15:29
    die tops sind selbstgebaut. sieht aber so ähnlich aus. die bullits sind über dem 2'horn angeordnet.
  • Etiketten
    • 12. Dezember 2024 um 15:28
    das mit dem durchfahren der Kabelkiste geht ja eben genau nicht. mein Wissenstand ist, das du zu weit weg für die chips bist und es sind im Zweifel zu viele. bei rent all und den Buden ist sowas nicht nicht im Einsatz, also scheint es noch ein paar Hürden zu geben.
    es kommt im grunde ja nur ein rein passives system in frage, damit man im Zweifel einfach weiß wann das fehlende gerät rausgegangen ist.
    • 12. Dezember 2024 um 15:18
    die tops sind mit 2 12ern im horn bestückt. darüber ist ein jbl 2' auf großem horn. der Treiber und die 12 liegen auf einer akustischen ebene, so das ein delay nicht nötig ist. darüber sind dann 2 bullig jbl verbaut.
    die sind weit eingerückt, damit auch hier die akustischen Zentren auf einer Linie liegen.
    • 11. Dezember 2024 um 22:18
    Schön das euch die pa gefällt. Ich fand die auch schön
  • Lab.Gruppen Fp10000q Serienfehler?
    • 11. Dezember 2024 um 17:54
    das so ein amp bei einer warmen Wohnungsparty nicht läuft, wegen der party, kann ich mir nicht vorstellen. die haben doch alle thermo Schalter, die den amp abschalten, wenn zu warm. der kommt dann nach 10min wieder wenn er abgekühlt ist.
    das man die lange am strom läßt und dann erst wieder einschaltet ist natürlich einen sehr vertrauenerweckende Reparatur Methode ;)
  • Viele 2.4 ghz Sender auf einem Haufen
    • 11. Dezember 2024 um 17:49
    du kannst doch alleine schon, wenn du wdmx und crmx zusammenfasst, dir das leben vereinfachen?
    warum beide parallel? ich würde dann mit dem wlan in das 5 oder sogar 6ghz ausweichen.
    wenn dann beim funkintercom was kurzfristig ausfällt, ist es ja auch schnell wieder da.
    • 11. Dezember 2024 um 14:01
    Zitat von ralle14
    Bitte präziser: Könnte sie nur, wenn das Hochtonhorn entsprechend groß ist und bis dahin vernünftig lädt. Und ein solches Horn ist schon rein geometrisch in einer 30cm schmalen Box wie der X40 nicht unterzubringen. Dein angemerkter Coaxtreiber aus Hannover ist mit einer solchen Trennung ebenfalls nicht happy.
    die angegebene trennfrquenz in der hops 10 pro liegt bei 650hz. ob er sich da wohlfühlen oder nicht, ist seine Sache :)
    für meine begriffe klingt die box wirklich gut, so wie sie ist. was sie der Meyer box klar überlegen macht ist, das man 2 Hörner nutzen kann. bei Meyer müßte ich mir die 40 2 mal und die 42 4 mal kaufen. da kaufe ich bei coda 4 boxen und die Wechselhörner.
    • 11. Dezember 2024 um 11:46
    können sie deutlich besser, weil der mt ab 600hz spielt.
    • 11. Dezember 2024 um 11:33
    auch wenn das jetzt nichts mit der Namensgebung zu tun hat. ich hatte die mx40 hier. das ist ein schönes böxlein, allerdings lackiert, nicht beschichtet und das mit dem fliegen wollen wir mal garnicht weiter besprechen. wenig box für viel geld.
    das bekommen andere Hersteller besser hin, auch aus hannover ;)
  • Einschaltstrom von LEDs löst LS aus
    • 11. Dezember 2024 um 00:20
    Wie alt und wie oft haben die Automaten denn schon gewerkelt? So ein Automat altert ja auch und löst dann immer früher aus. Ich habe einen Kunden bei dem war nach 2 Jahren ein rcbo verschlissen.
  7. Suche Lichteffekt
