wenn du den ap mit poe versorgst, dann kann die Antenne ja in der nähe des ap sein. wenn die Antenne dann in die höhe muß, gibt es ja ein haufen kleine Stative, die das können.
Beiträge von test
beide boxen? wandert der Fehler, wenn du die tops tauscht?
als ich damals die coda 14d neu hatte, wollte ich die beim kunden setten. leider wußte ich damals noch nicht, das es möglich den amp zu nutzen, auch wenn er aus ist. man kann also das display sehen, wundert sich aber das das so dunkel ist. dran rum gestellt und nach 30 min dann mal den an knopf betätigt
kannste doch am kabel befestigen
als erstes wäre eine ortsangabe unerläßlich
... und nein, ich werde jetzt nicht auf sein profil schauen!
da würde sich sicher wer in der nähe finden, der das dann anleiten kann.
hat wora nicht irgendwo mal geschrieben, das bei seinen bühnen als erstes die untertasse am lan kabel aufgehängt wird?
könnte bei den leichten aps gut gehen und robustes kabel vorraus gesetzt.
kauf immer das was für dich am schlüssigsten scheint.
naja, ich unterstelle auch az, das die primär am geldverdienen interesiert sind
da geht es darum, das man eben etwas anbietet, das so aussieht, als wäre es anders obwohl es nur mit wasser gekocht ist.
da sowas ja lang produktzyklen sein sollten, macht es schon sinn, system amps zu kaufen. kaum ein boxenvertrieb, der seinen job ordentlich macht, kann es sich nicht leisten, das es nach 10 jahren keine ersatzteile mehr gibt. das würde ich auch bei den bekannten amp herstellern voraus setzen. da würde für mich dieser hersteller derzeit noch nicht drunter fallen.
das arbeitsleben eines verstärkers sollte so 10 bis 15 jahre schon sein.
natürlich klingen amps unterschiedlich. das ist aber meist nur wirklich im ab vergleich hörbar.
nix gegen az, aber das die jetzt gerade einen top gehei amp haben, hale ich füreher unwahrscheinlich. wenn es ein wirklich guteramp sein soll, dann die teuren serien von ram, qsc oder hoellstern. als beispiel.
die hersteller sind sich in der preisgestaltung da recht einig
kuf eine az stufe und berichte
nicht nur für dich. ich habe allerdings unifi ac points und wireless solution dmx. da sind die Antennen abgesetzt.
außerdem macht es einen unterschied ob du eine abgesetzte Antenne oder den ganzen ac point heben möchtest. ich nutze sologesangstativ, wenn es nicht hoch sein muß. danach das große Chor Stativ von k&m. wenn das immer noch nicht reicht ein tall stand bzw wind up. danach kommt es dann auf die Bühnen truss.
macht also sinn, z.b. eine manfrotten bolzen hinten zu montieren, falls passt. da kann dann der magic arm drann mit der Verbindung ans Stativ.
so richtig auskunftsfreudig sind die nicht, was die Rückseite ihrer ac points anbelangt.
Es könnte ja sein, dass es hier Leute gibt, die das vielleicht viel praktischer gelöst haben. Selber Suchen kann man immer - dann brauchen wir aber auch kein Forum mehr. Deshalb stufe ich jetzt mal Deinen Tipp als ziemlich unbrauchbar ein. Weiter?
was an dem tipp mit in die wanne einbauen ohne das man die seitenteile abbauen muß kein tipp sein soll, müßtest du mir doch mal näher erläutern
ich würde die Thomann Wanne kaufen und dann schauen ob der klett fest genug auf dem Behringer klebt. in den Deckel dann noch ein Schaumstoff klotz zum fixieren für den transport. da die Stecker ja von oben rein müssen, kann es ja nicht in ein 19 Auszug.
thomann schlägt da ja eine wanne vor. die seitenteile brauchste nicht demontieren, weil das pult nur 41 breit ist, die wanne aber 43 cm breit.
*nicht das man das nicht auch einfach mit lesen selber lösen könnte*
Wenn ich die Daten so überfliege, dann scheint der eine ne Kopie vom anderen zu sein:)
Das kostet etwa so wie arri
also so richtig hochwertig ist das nicht, da haste recht
aber du willst gar nicht wissen was das von arri kostet
ich habe ein paar davon hier und nutze die als Beleuchtung von Bühnenhintergründen.
bestell dir einfach einen als muster
steinigke hat einen schönen asymmetrischen fluter:
LED Flood 210 asym RGBLI - eurolite
kostet aber auch 700e je stück
es soll ja bezahlbar bleiben. da die boxen schwer sind, sind es die amps dann eben auch. sicher wäre ein niest in z.b. aktuelle ram amps oder qsc besser, aber erheblich teurer.
sicher kann man auch auf tulun amps oder wharfdale umsteigen. die 4100 macht einen guten job und hätte für bezahlbar auch einen guten dsp drinn.
