  2. test
Beiträge von test
  • RCF 310 A MK4 Grundrauschen
    • 10. November 2024 um 15:35
    das ist eben eine der gründe warum es günstige und nicht so günstiges eqipment gibt. den preisunterschied merkt man halt bei solchen jobs.
  • Service Midas Xl4
    • 10. November 2024 um 15:33
    wie groß ist es denn?
  • Oberton 18xb700 im lbh118?
    • 9. November 2024 um 23:10
    Und wenn du was wirklich aufregendes bauen willst, dann Bau paraflex
  • Service Midas Xl4
    • 9. November 2024 um 23:09
    Was hat es denn?
    • 9. November 2024 um 23:01
    nö, eigentlich nicht.
    Das mit dem rauschen ist ja nie die Box alleine, sondern die ganze Kette!!
    Billiges Mikro, unsymmetrische Kabel, Pult für 80e, …
    • 9. November 2024 um 15:51
    ich würde ja immer zum reflex raten, da das am besten skalierbar ist. eine box tut genauso wie 10.
    bei hörnern aller konsorten mußt du immer an den hornumfang denken. der gibt die untere grenzfrequenz, die das system abstrahlen kann an. bauen läßt sich refelx auch einfach, da kiste mit 2 löchern drinn: speaker, reflex loch.
    hörner bringen dir auch keinen signifikanten pegelgewinn gegenüber reflex, weil du nicht rechnen kannst, 2 hörener gegen 3 reflexe. die pegel die eine reflex heute kann ist so hoch, das der nutz pegel mehr als ausreichend ist. im zweifel hilft eh immer nur eine verdoppelung der boxen. es macht kaum einen unterschied ab du nun 130 oder 133 dauerschalldruck vor der box hast. das wird eigentlich erst interessant, wenn du 50 boxen hinstellst :)
  • Service Midas Xl4
    • 8. November 2024 um 23:50
    die reparatur dürfte fast an den restwert des pultes kommen. sowas schraubt man ja auch nicht in 30minuten komplett auseinander. auch die aufstellung der fehler, man muß ja alles ausprobieren, dauert ja schon etwa eine stunde.
  • Einstieg in Kleinunternehmen. Wie ist es mit DGUV Prüfung, Versicherung usw... Was ist zu beachten?
    • 8. November 2024 um 13:28
    du brauchst in jedem falle eine Betriebshaftpflicht !!
    ist nicht verpflichtend, aber sehr ratsam !
  • Lightmaxx Vega Silent Par
    • 8. November 2024 um 12:26
    ich empfehle einen blick in dieses video:
    alternativ sucht euch wen in der Gegend, der das macht. es ist nicht kompliziert, aber das schriftlich erklären zu wollen ist doch recht aufwändig.
  • Service Midas Xl4
    • 7. November 2024 um 19:23
    Ich würde mich da ranttauen. Wir würden das auch in die Werkstatt bekommen. Müsste sich aber hinter den 2 yamaha 02r anstellen 😎
  • PA Equipment verkaufen - Do´s & Dont´s
    • 7. November 2024 um 12:42
    wenn man etwas teureres Equipment kauft, dann macht es halt immer sinn, das dann vor Ort auch mal zu zerlegen. ist ja bei einer box nicht so schwer :)
  • 2 aktive komplett PA Komplettsets (LD Systems Dave 18 G3) miteinander verbinden
    • 6. November 2024 um 07:30
    du kannst natürlich den 2ten bass dazustellen. die addieren sich. bei den tops ist diese 75 gradabstrahlung eigentlich ungünstig um ein 2tes pro seite dazu zu stellen. für deine anwendung ist das aber eher egal. stell die tops nebeneinaner und hinten zusammen, vorne eine lücke von 10-15 cm lassen. das hör dir einfach mal an.
  • doofe Fehler
    • 4. November 2024 um 19:36
    das mit dem kabel umdrehen hatten wir wohl schon alle mal :)
  • Crossover Settings für Eighteensound Bauvorschlag PS112 ?
    • 4. November 2024 um 00:54
    gib dem ht doch einen roll off so ab 12 khz. da oben tut sich ja nicht mehr so unbedingt viel an sinnvollen infos. alternativ würde ja auch ein kuhschwanz gehen.
    es ist aber auch die frage, wann man genug getunt hat.
  • Line Array Selbstbau 3 in 1
    • 4. November 2024 um 00:47
    meine erste überlegung wäre immer. ist das mat marktgängig.
    steht ja in genug ridern, das man kein selbstabu möchte.
    des weiteren finde ich es auch wichtig, über die folgekosten nachzudenken. das bedeutet z.b. i viele leute brauche ich zum auf und abbau. das macht ja die 8`linien so interessant. das kenn einer alleine ground stacken. 4 kisten pro seite laufen da schon gut und da kommt dann auch schon was raus.
    es geht hier nicht darum, das man das auch machen muß. aber man muß es den leuten ja auch schmackhaft machen. ich würde heute eher mit zähneknirschen ein access auf 2 b5 stapeln wollen.
    • 3. November 2024 um 19:30
    ein top. das ein mit 6 tt so wenig wiegt denke ich nicht. geht auch nicht um das alleine händeln. allerdings werden die hands ja auch nicht stärker.
    eine anlage mit 4 bässen und 6 tops sollte aber alleine händelbar sein. man kann ja für so eine kleine pa keinen aufbauhelfer , der dann auch mit abbaut bezahlen.
    • 3. November 2024 um 18:54
    was wiegt das ganze denn dann? bei tops ist ja der bereich 30-40kg so einen schallmauer. darüber kann man das nicht mehr alleine händeln.
    wenn ich sowas anfangen würde, dann würde ich mir ein zb gebrauchtes banana kaufen und das dann mal pimpen. das umgeht die konstruktion eigener flughardware.im zweifel kann man die flughardware aus der alten box ausbauen und in eine neue einbauen.
    • 3. November 2024 um 18:46
    ich, als in keiner weise voreingenommener coda user, würde mal einen bms treiber testen :)
    • 3. November 2024 um 16:52
    wenn du da so viel zeit rein steckst. wäre die frage ob ein größeres horn und dann ein treiber wechsel ein weg wäre?
    des weiteren würde ich eine in meinen ohren gut klingende box vermessen- als master und um mal zu schauen. wie das so technisch umgesetzt wurde.
    • 3. November 2024 um 14:44
    jeder hat eben eine andere hörgewohnheit. wenn man eben nur billig kopfhörer verwendet, dann trainiert man das gehör entsprechend. außerdem wird man ja auch älter so schleichend :)
    des weiteren ist die frage, was noch eine sinnvolle korrektur ist und was übertriebn ist. ein freund meinte mal zu mir, das man master mixe im studio nie fertig bekommt, weil es eben 100derte varianten gibt. man muß sich für eine variante entscheiden :)
  9. Suche Lichteffekt
