es gab mal crown k2 amps. die hatten gar keinen lüfter. schau mal ob du sowas bekommen kannst. allerdings haben die keinen dsp.
Beiträge von test
ich würde zu h3 tendieren. dsa top hat dann noch etwas bewegung. 100hz sollte es schaffen. 30hz, wie geschrieben, macht auf party wenig sinn. da würde ich etwas mehr output bevorzugen.
wäre die frage, wie laut die box bei maximaler fallgeschwindikeit (fallgeräusche) ist und wenn man das dann zum maximalen output der box adiert
Den Herstellerverkaufsprospekten wird heutzutage offensichtlich mehr Glauben geschenkt als der Physik.
Wen wundert's? --> Die Physik hat keine Marketingabteilung...
nein, der marketing Prospekt läßt sich wie ein Snack nebenbei lesen. die Physik muß man sich selber erarbeiten und verstehen, bevor man dann was damit anfangen kann. außerdem frustet es dann um so mehr, wenn man auf die Leute mit dem Snack wissen trifft
bei gut haste halt eher das Fachpublikum, das einschätzen kann, was etwas wert ist. deswegen vielleicht auch die geringe Resonanz.
naja, da die lampen sich ja im Gegensatz zu vor 30 jahren heute bewegen können ist das ja auch alles so eine Sache
hach war das leben noch einfach, als man einen ma24 und ein soundraft mit 24 Kanälen, der König der Landstraße war
es sind heute andere dinge gefragt-
und wie mache ich da dran einen bildschirm fest?
für einen Bildschirm war es in der form nicht gedacht. das sollte aber kein problem sein, da es ja jede menge Löcher im book Corner gibt, an dem sich mit einem kleinen Adapter auch eine Vesa Halterung befestigen läßt.
mein Intention war ein aps nach vorne zu kippen.
wenn nach vorne gekippt, dann braucht es verlängerungen, um die aufnahmen am tv fixieren zu können.
da steht ja auch was von max 60kg, abhängig vom Winkel. wenn da 3 a10 oder 3 coda aps drauf sind, was ja kein ungewöhnliches set up ist, dann ist der überladen.
die Verletzungsgefahr, wenn ich hinten die bolzen raus ziehe und dann das ganze nach vorne oder hinten kippt, ist auch nicht so ohne.
wenn da 2 a10 nach vorne kippen, fällt vermutlich das ganze Konstrukt samt bass um.
lässt aber eine gewissen Eleganz vermissen.
um da boxen drauf zu schnallen, brauche ich keinen Tilt von 90'. das geht gut und schnell aus Bordmitteln. wobei der Tilt on 90' stufenlos auch mit der Lösung geht. die Segelohren, die da na der seite zu sehen sind, ist der Tatsache geschuldet, das man ja 0-90' kann, schön finde ich das aber auch nicht.
ich würde da was bevorzugen, das man meinetwegen 0-20' kann und dann was für die obere Winkelgruppe hat.
der einzige Vorteil ist, das ich im Zweifel meine Variante mit einem stück molto kaschieren muß. tragen kann es erheblich mehr. kostet vermutlich das gleiche.
sie erreichen das möglicherweise bei 4 khz, wo die ht gerade ihr maximum haben
ich empfehle einen uv edding im vorfeld. damit kann man unaufällig schrauben makieren. u lampe drauf und fotographieren, wenn man sich unsicher ist.
ich habe meine Sachen bis dato auf gut angeboten und das läuft per rg und vorkasse.
bei Abholung und Zahlung vor Ort würde ich immer eine Blitzüberweisung erwarten !!
die wird binnen 5min gutgeschrieben und ist das sicherste, das man bargeldlos machen kann. man sieht den Eingang auf dem eignen Konto sofort.
alles andere, was du so schreibst, ist dann immer so eine Sache. das kann dir immer passieren.
es hilft nur der Satz: gekauft wie gesehen.
Deswegen kann man größere Abgänge ja auch mit einem 300ma fi gesichert werden.
Ich habe für sowas mal einen Book corner verwendet. Rahmen für groundstack drauf geschraubt. Dann den corner hinten mit ner großen Doppel schelle fixiert.
Alles Lager Kram 😎
