  2. test
Beiträge von test
  • Gehörschutz beim Traversenbau
    • 8. Oktober 2024 um 00:19
    wie wäre es den einfach mal so alle 3 jahre die truss pins tauschen, je nach verwendung? das spart das dengeln und man braucht auch nicht so viel kraft.
    kupferhammer ist pflicht !!
  • Empfehlungen für Horntops
    • 7. Oktober 2024 um 18:10
    Das ist absolut undenkbar 🤣
    • 7. Oktober 2024 um 17:30
    zum Thema Redundanz sollte man auch immer im auge behalten, das nicht nur das aggi kaputt gehen kann, sondern auch die redunanzschaltung !!
    • 7. Oktober 2024 um 17:18
    Zitat von stb
    Du warst auch gar nicht gemeint:rolleyes:
    dann drücke das doch einfach klar aus :rolleyes:
    • 6. Oktober 2024 um 23:51
    keine ahnung wer wo sitzt und ad material besitzt.
    ich habe kein ad material :)
    • 6. Oktober 2024 um 23:39
    er schrieb das:
    Zitat von BassAffe
    Kaufen eher weniger.. Habe aber einen Verleiher bei mir um die Ecke der auch alles von AD hat. Vor allem Bässe wo ich mir wenns mal eng wird welche zu mieten kann..
    das sollte also für ihn gut zu erreichen sein :)
    • 6. Oktober 2024 um 23:09
    wenn er das geld nicht hat für 2 stiu, dann würde ihc sowas wie ps15 klasse kaufen. würde ich eh. wen er wen hat, der ad in der nähe hat, dann kann man für kleines geld 2 tops immer dazu mieten. amping mit dsp ist ja heute nicht mehr so teuer.
    • 6. Oktober 2024 um 22:50
    deswegen habe ich eine aussage von bassaffe herauskopiert und darauf dezidiert geantwortet.
    was ist daran falsch?
    • 6. Oktober 2024 um 17:45
    Zitat von BassAffe
    Ja ungefähr so sehe ich das auch. Hörner wären für größere Veranstaltungen dazu meiner Meinung nach deutlich passender als normale Direktstrahler..
    dann schau dir mal die meyer ultra x-80/82 an. das ist der offizielle nachfolger für die msl4.
    alternativ dazu die coda aps
    • 6. Oktober 2024 um 15:54
    Das stium ist schon ein nettes top. Ich vermute mal das du aber nur für 2 Tops zu wenig Bass hast. Bei sowas würde ich immer 2 Tops pro Seite mit 3 Doppel 18, die auch was können.
    Der abstrahlwinkel eines Top bedingt entweder ein 2ten oder ein potentes fill.
    Hast du die Infrastruktur für solche Jobs?
    Bei deinen Bässen würde ich ein paar Coda g712 kaufen um mal ein Beispiel für eine Klasse von boxen zu nennen.
  • Rcf L18S801 alternativen
    • 6. Oktober 2024 um 15:38
    Auf jeden Fall da man damit gerade im Amateurforum viele fragen beantworten lassen kann. Wir ja immer wieder geschrieben das man was lernen möchte :)
    Die Hürde heute ist ja nicht mehr alles zu wissen, sondern sich Wissen nutzbar zu machen und den Unsinn zu erkennen und zu ignorieren.
    • 5. Oktober 2024 um 20:01
    das hat nun wirklich überhaupt nichts mit gehörschutz zu tun!
    hat es sehr wohl, weil es vermeidungsstrategien aufzeigt.
  • GAE Director und FP10000q
    • 5. Oktober 2024 um 19:20
    Da ist halt nur ein 1,5‘ Treiber drin. Deswegen die geringe rms. Der geht schnell kaputt. Als Bass war da meine ich l18p300 drin.
    • 5. Oktober 2024 um 19:15
    Und tauschen um den Verschleiß zu ersetzen, geht bei den Systemen meist nicht.
    • 5. Oktober 2024 um 10:47
    In der Praxis sind ist es oft anders als man es sich am Schreibtisch wünscht.
    Ich erinnere mich noch an meine bw zeit: keiner hatte den Filter an der abc Schutzmaske fest aufgeschraubt 🤣
    • 5. Oktober 2024 um 00:28
    dann wirst du den lieferanten aber einbestellen müssen :)
    • 4. Oktober 2024 um 23:06
    Erlischt damit nicht die Betriebserlaubnis?
    • 4. Oktober 2024 um 22:38
    dauert viel zu lange da du druckluft brauchst und davon nicht wenig.
    ich hab die schraubtruss immer gehasst.
    • 4. Oktober 2024 um 13:43
    Wenn du keine 30mann Firma hast, dann wird das mit dem durchsetzen schwierig. Man steht ja nicht ständig neben jedem einzelnen und kontrolliert ihn.
    Wenn man da wie verrückt drauf hauen muss liegt der Fehler meistens beim Mann.
    Womit auch das mit dem Fachkräfte mangel nicht außen vor gelassen werden sollte.
    Als tonler hilft nur schwerer gehörschutz
    • 4. Oktober 2024 um 12:35
    wenn man die bolzen nicht mit dem 2kg hammer und unter verwendung von krummen pins, mit aller gewalt rein haut, ist das eigentlich nicht so laut. ist zumindes mein empfinden.
    mit dem gehörschutz hast du aber generell recht. was dagegen spricht ist wieder die kommunikation untereinandener.
    ich habe dann ohrstöpsel mit antischall im ohr :)
  9. Suche Lichteffekt
