  2. test
Beiträge von test
  • Hochwertige DJ-PA
    • 18. September 2024 um 13:47
    sicher bezahlst du bei l acoustics auch den Namen mit. das mat ist aber sicherlich schon insgesamt gesehen eine andere Liga und in deinem fall wahrscheinlich auch locker nicht notwendig.
  • A&H dLive
    • 18. September 2024 um 13:45
    Du hast es immer noch nicht verstanden aber macht nix. ;)
    offensichtlich einer deiner Lieblingssätze :)
    scheint ja abgesehen von mir noch andere einfach gestrickte member hier zu geben.
  • USV für PA Festinstallationen
    • 18. September 2024 um 12:53
    erstens muß ja, wie hier wie geschrieben keine norm erfüllt werden!!
    zweitens behaupte ich mal, das wenn nach 30 Minuten der Saal nicht leer ist, dann hat sich das problem entweder erledigt oder, das wollen wir uns nicht weiter vorstellen.
    • 18. September 2024 um 12:06
    die problematik mit der redenden Person ist natürlich, das man eine abschaltautomatik bräuchte. wenn keine Person zum reden da ist, muß ja die Automatik einspringen.
    eigentlich wäre mein Ansatz da eine 2te, rein auf spräche ausgelegt anlage Hinzubauen. die läuft dann auf stand by mit usv. da sind dann auch nur der player, das pult mit mic und der amp an der usv.
    da das ja nur so 30minuten reichen muß, muß die usb auch nicht so groß sein. man sollte schauen das man eine nimmt bei der man die Akkus tauschen kann. die sind ja in der Regel so nach 3-4 jahren durch.
    wie groß ist die location?
    danach würde sich ja auch die Dimensionierung der anlage bemessen.
    für 30minuten und eine pa die 1000w kann, kommt man wahrscheinlich mit einer usv im 1000wh Bereich aus. die ist auch nicht so groß.
  • Stammtisch 2024-2025
    • 17. September 2024 um 22:52
    stimmt, du hast ja mit mir telefoniert ;)
    • 17. September 2024 um 21:29
    kauf dir einfach einen datenlogger und dann schau dir an was da so passiert. installation und preis sin wenig im verhältnis zu dem, was die usv kostet.
    es hat sich allerdings als besser erwiesen, wenn da ein mensch durchsagen macht, statt ein fester text abgefeuert wir.
    • 17. September 2024 um 20:52
    gestern schrieb pms das das ding fertig ist. 22.5 kaputt gegangen :)
    saison vorbei
    • 17. September 2024 um 20:51
    ich bin alt und vergeßlich :)
    bei remindern frage ich mich immer, an was mich das erinnern soll :)
    • 17. September 2024 um 18:01
    letztlich braucht es ja keinen bass sondern nur die topteil amps. wie lange sollen die denn weiter laufen?
    wie viele amps sind denn das?
    was ist mit dem rest der kette? miau etc muß ja auch laufen damit da aus den amps was raus kommt?
  • Roadtaugliche Endstufen mit kombinierter Niederohm/Hochohm-Tauglichkeit
    • 17. September 2024 um 16:18
    warum will man den ein potentes wedge heute über 100v Technik befeuern? es gibt doch massen an Möglichkeiten ein Signal von a nach b zu übertragen und eben keinen amp in 100v zu nutzen. ich persönlich mache die 100v Sachen immer mit einem amp der so in der 1-1,5kw an 8 Ohm kann. ein Übertrager läuft auch immer schnell in die Sättigung, wenn der richtig Leistung bei 4-50hz bekommt.
    das klingt dann immer subotpitmal.
    man braucht ja an den boxen nochmal so einen klumpen, der dann die hohe Spannung in normale 8 Ohm runtertransformiert.
    insgesamt ist elf eigentlich nicht dafür gedacht, das man da richtig dampf drüber jagt. das soll ja nur eine kleine durchsage oder im Notfall die Evakuierung wiedergeben.
  • wie wird das korrekt gemacht? Traverse an Beton-Dachspanten
    • 17. September 2024 um 15:59
    das mit dem Bauamt erfordert aber eine Zustimmung des Grundstücks und Gebäude Eigentümers. du wirst sonst so ohne weiteres keine Einsicht in die Akten bekommen !
  • TW Audio Ella
    • 16. September 2024 um 22:22
    das elle wird sicher auch laut können, ob diese kleine mt aber mit so einem horn mithalten kann, wäre aber die frage. auch ist 99db 1w/m ja auch nicht so hoch.
    400w programm, finde ich auch schon sportlich.
    • 16. September 2024 um 19:10
    Er hat halt ne große Verwandtschaft und einen Riesen Freundeskreis 😎
    • 16. September 2024 um 19:09
    Das geht nur dann wenn das System die Karte kontinuierlich wieder auslesen würde. Cleverer wäre da ein Karten Test den das Pult intern ausführt als Tool gewissermaßen
  • TW Audio Ella
    • 16. September 2024 um 14:33
    Ich dachte, das die u Bässe eher im 8 oder 10 Bereich unterwegs sind.
    Allerdings wir auch dieser mysteriöse Bass nicht an der Raumakustik vorbei kommen
    • 16. September 2024 um 14:09
    Der Dübel muss neben der allgemeinen Zulassung noch eine zugzonenzulassung haben.
  • Pink Floyd - Alte Technik
    • 16. September 2024 um 14:06
    Allerdings nur dann wenn du nen stapler oder 2 hands hast. Sonst bewegt man den besser nicht 😂
  • TW Audio Ella
    • 16. September 2024 um 14:04
    Sehr schön das es locals gibt die ihren Job können und kommunikativ sind. Das beste ist aber das es wer erzählt.
    Ich habe das als local ja auch schon anders erlebt. Da wollte jemand partou nicht mit meiner pa. Nach dem Konzert kam dann hinter vorgehaltener Hand, das sie noch nie auf so einer kleinen aber geilen pa gespielt hätten.
    • 16. September 2024 um 11:30
    Wenn der solange im Dienst ist wie die Box könnte man Untersuchungen bezüglich seines Hörvermögens machen. 🤣
  • Wie verhält sich ein Verstärker im Bridge Modus vs Stereo Modus
    • 15. September 2024 um 20:41
    Wenn du im Stereo betrieb 2 verschiedene Signale hast und dann die beiden + gegeneinander laufen lässt?
  9. Suche Lichteffekt
