  2. Get the Base
Beiträge von Get the Base
  • Welches Holz?
    • Get the Base
    • 13. Januar 2004 um 14:50
    Zitat von "Thomas"
    die einzig brauchbare und kostengünstige alternativen zu multiplex scheinen mir geschliffene osb verlegeplatten zu sein.
    ca 4 € für einen quadratmeter und auch sehr stabil und leicht.
    wenn man da noch minimal spachel drauf macht oder ne dicke schicht warnex aufträgt sieht das nicht schlecht aus und ist fast genauso stabil wie multiplex. aber mdf oder span werde ich nie wieder verbauen. besonders mdf nicht. zu schwer und weich wie butter.
    Dem kann ich nix mehr hinzufügen
    Mfg Get the Base
  • Topteil mit 3x10" und 1x1,5" Direkt oder Horn
    • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 21:31
    Hm hab leider auch nur noch 2 Emmi rumliegen :(:(
    wer hat denn sowas noch rumliegen und würde die Speaker mal zum testen hergeben???
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 20:45
    Zitat von "tthorsten"
    damit der schall nicht gegen die seiten wand prallt .
    und sich nen bandpss ergibt.
    wie Bandpass ich glaub du meinst wohl kein Bandpass.... wenn das so is dann is mir das klar!
    hast du schon ne Treiber auswahl getroffen?? und wenn ja an welche hättest du da gedacht??
    wolltest du das Top dann aktiv oder passiv trennen??
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 20:33
    das Gitter würde dann halt weiter rum gezogen sein als üblich.
    mh?? wie meinst du das nun?
    was heist bei dir was weiter rumgezugen sein??
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 20:11
    und den einen 10" und das Horn grade stehn lassen?
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 19:59
    Also das mit der L anordnung fänd ich garnicht mal so schlecht aber du musst die Schallwand ja kippen sonst bekommste keine 2 10" nebeneinander auf 50cm breite. Und da seh ich ein Problem dachtest du daran die Schallwand dann in der Mitte zu teilen oder zu einer seite hin schräg zu stellen?? da bei V-förmiger anordnung die Chassis ja nicht genug ankoppeln und so unterschiedliche strahlungs eigenschaften haben also in bezug zu rechts und links vom Top oder wie seh ich das??
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 15:26
    :D:D:D klar und mehr Pegel ist dann = mehr Geschwindigkeit :D:D:D
    edit//
    aber zurück zu den Speakern wie wolltest du die anordnen??
    2 nebeneinander und dann einen 10" + Horn darüber
    oder willst du die 3 10" neben einander und das Horn darüber??
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    edit//
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 14:57
    Geht es hier um Boote oder um Lautsprecher?
    Oder seit wann können Lautsprecher schnell Schwimmen? :D:D:D
    • Get the Base
  • Topteil mit 2x10" 1" kleine Pappen für Arme
    • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 14:30
    @ tthorsten wieso willst du denn umbedingt nen 1" nimm doch besser en 1,5" oder sogar 2" der würd die Belastung wohl ehr mitmachen als der einer! und vllt. mehr Pegel bringen. Gut das würd zwar dann was teurer sein aber besser einmal etwas mehr zahlen als nacher ständig neue Spulen zu kaufen!
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 12:10
    Ich find die Idee von pm-acustics gar nicht mal so schlecht mit dem Delta 10.
    hab den auch in nem 10" 1" Top verbaut und war damit bisher immer zufrieden! keine ausfälle usw....
    Mfg Get the Base
    • Get the Base
    Mfg Get the Base
  • "arls" sub fragen
    • Get the Base
    • 11. Januar 2004 um 14:37
    Wird es einem Bauplan von dem gemoddeten arls sub geben?
    Mfg Get teh Base
