  2. =RS=
Beiträge von =RS=
  • UAD Satellite via RME Digiface Dante & Liveprofessor
    • =RS=
    • 28. Dezember 2021 um 16:39
    Zitat von marcoboy
    Nö das Problem ist das gleiche, es werden Kernel Module notwendig die in den Kernel geladen werden müssen. Da war die erste Bauchlandung, da Apple sehr restriktiv geworden ist mit solchen Dingen. Zum Rechner hin sind die Interfaces relativ ähnlich...
    Ja und? In den mir dazu bekannten Fällen, bei denen eine Zulassung einer Kernel Erweiterung notwendig ist, steht das aber auch immer groß und breit in den readmes drin.
    Ist halt nicht alles "hausfrauentauglich" in dem Bereich. Muss es aber auch nicht, meiner Meinung nach.
    • =RS=
    • 28. Dezember 2021 um 15:44
    Zitat von Soundstorm
    Dank der USB Verbindung bist du völlig unabhängig, welche Version dein OS hat, RME passen ihre Treiber sehr schnell an, DVS brauchst du in dem Fall nicht.
    Sehr gute Info, das hatte ich bis jetzt so nicht auf dem Schirm. Da DVS in der Regel die grösste Latenz im Dante System hat, macht das natürlich einen riesen Unterschied.
    • =RS=
    • 28. Dezember 2021 um 15:34
    Der Sänger einer sehr bekannten Band bekommt mit seinem Kabel-58er immer eine "Auslauf-Sperre". Es wird einfach am Drumriser festgeknotet, gerade so, dass der Kollege am Mischgerät keine Probleme von der Front bekommt und der Sänger trotzdem seine Mikropositionen (gerne mal auch Bauchnabel) praktizieren kann.
    Was aus diesem Herren rauskommt ist so gut, dass ich das erste mal wirklich dachte, es müsste sich um Playback handeln. Chapeau.... und was für eine charmante Methode :) dafür*
    • =RS=
    • 23. Dezember 2021 um 10:02
    Aber Butter aus dem Schwarzwald oder aus Andechs schmecken auch, letztere sogar sehr gut. Da brauch ich keine, die nördlich des Weißwurstäquators produziert wird.
    Nimm Berchtesgadener, die zahlen ihren Milchbauern auch noch mehr, als sie müssten...
  • Kick in - Kick out - wie geht das richtig gut?
    • =RS=
    • 20. Dezember 2021 um 20:20
    Zum Thema 'Kugel in' kann ich mich erinneren, dass ich vor etlichen Jahrzehnten, als das mit den Grenzflächen aufkam, mal eine 'Halbkugel' in die Bassdrum gelegt hab, was ja nichts anderes ist, als eine liegende Kugel an sich. Das hatte aus meiner heutigen Sicht den Fehler, dass ich das 'full range' versucht habe und es daher einfach zu viel höherfrequente Partialschwingungen/Kesselgeräusche beinhaltete, was sich ziemlich scheußlich anhörte. Das macht also allenfalls Sinn mit nem ordentlich niedrig gedrehten Tiefpass.
    Also ich habe Jahrelang ein Neumann GFM 132 als alleiniges Mikro in einer Bassdrum verwendet. Zumindest in dieser Bassdrum war ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden....
  • Yamaha CL Remote mit Touchscreen & Streamdeck
    • =RS=
    • 20. Dezember 2021 um 16:07
    2200 Öcken ist allerdings sportlich dafür, finde ich.
  • Funkstrecke fuer ein Messsystem
    • =RS=
    • 16. Dezember 2021 um 19:23
    Ich verwende mit dem System 10 Taschensender ein ISEMic 725TR mit selbst gelötetem Adapter. Dafür reicht die Spannung des Senders sehr gut aus.
  • Neumann KK14
    • =RS=
    • 16. Dezember 2021 um 10:47
    Die Preise sind für Neumann ja direkt moderat.
    Um neben dpa einen Platz zu finden, dürften sie sicher auch nicht viel teurer sein.
  • Neumann KK14
    • =RS=
    • 16. Dezember 2021 um 01:09
    Oh, da freue ich mich doch auch schon auf das nächste Orchester Projekt.
    Die Mikros kommen im Frühjahr 22, das könnte sich ausgehen. Wenn ich dann jemanden finde, der die verleiht und mir die Produktion die Dinger abnickt verlegen*
    • =RS=
    • 15. Dezember 2021 um 00:40
    hatten wir sowas nicht schonmal???
    Wora ist Paris Fan, wusste ich noch gar nicht dafür*
    • =RS=
    • 14. Dezember 2021 um 11:16
    Zitat von Finelight
    Ich kenne einige Leute, die mit Beyerdynamic TG 1000 für diesen Zweck unterwegs sind...
    "bezahlbar" ist sicher dehnbar....
  • GLD 80 mit Zukunft
    • =RS=
    • 9. Dezember 2021 um 17:05
    An der dLive lässt sich das Steuernetzwerk an die Dante Schnittstelle brücken. Ich vermute mal, dass das an der GLD genauso geht. Was sagt denn die "knowledge base" von A&H?
    • =RS=
    • 9. Dezember 2021 um 12:41
    Zitat von Achtuhr
    Hast Du schon Info, ob die zweite Reparatur auf Kulanz nicht berechnet wird?
    • =RS=
    • 9. Dezember 2021 um 10:22
    Geht die zweite Rutsche dann wenigstens auf Kulanz?
  • Funk HELIX-Antennen Erfahrungen ?
    • =RS=
    • 9. Dezember 2021 um 01:27
    Die Diversity Fin ist horizontal und vertikal, jedoch nicht zirkumpolar (richtig getippt ?!)
    ...aber schon sehr interessant, daß Shure da mit vertreibt, ja :)
    Mir geht es nicht um einen Vergleich der Dual-Fin zur Helix, sondern um Deine Aussage, dass die Dual-Fin "unter'm Strich das nix anderes ist, als 2 Paddel im Rechten Winkel zueinander"
    • =RS=
    • 8. Dezember 2021 um 13:02
    Ich würde dafür ja zusätzlich ein Ticket bei A&H aufmachen.
    Eine gute Firma interessiert das sicher. Denn eventuelle Probleme in der Fertigung können auf lange Sicht sehr teuer werden.
    • =RS=
    • 7. Dezember 2021 um 19:33
    ...und unter'm Strich das nix anderes ist, als 2 Paddel im Rechten Winkel zueinander ....
    Ist sie eben gerade nicht. Sondern sie vereint 2 Antennentypen in einem "Gehäuse". Einmal eine logarithmisch-periodische Dipol-Antenne und eine mit orthogonaler Polarisation.
    Habe aber kein Messgerät mehr, um den praktischen Nutzen daraus mit Werten zu untermauern.
    Dass die von Shure vertrieben wird, spricht aber eigentlich schon für diese Antenne... :/
    • =RS=
    • 7. Dezember 2021 um 14:10
    Die Fader in der SQ sind, im Verglich zur dLive, um 90° gedreht. Ich vermute deswegen gibt es da keine Gummilippe...
    Darf ich dazu auf diesen Post aus dem Hersteller-Forum verweisen...
  • Neues EQ Werkzeug?
    • =RS=
    • 3. Dezember 2021 um 14:54
    Plugin Latenz auch bei mir 74,8ms @ 48kHz unter Logic Pro.
    • =RS=
    • 3. Dezember 2021 um 12:30
    Ich teste das Teil gerade mit einem Live-Recording. Ich bekomme damit Ergebnisse, die ich mit einer Kombi aus EQ/DynEQ und Transienten Designer bis jetzt nicht hinbekommen habe. Ist aber, selbst wenn es von der Latenz her geht, momentan kein Tool, das ich Live einsetzen würde. Höchstens mit langen Proben Zeiten, oder mit exzessiver Nutzung von VSC. Wobei sich das mit wachsender Erfahrung auch ändern könnte. :/
    Ich befürchte, ich muss mir noch selber ein Weihnachtsgeschenk machen.
    Nutze aber erst noch die Test-Phase bis 24.12. *finger
