  2. =RS=
Beiträge von =RS=
  • Günstiges Mess-System zur Dokumentation nach DIN 15905-5
    • =RS=
    • 2. April 2018 um 20:14
    Der Aussendurchmesser war zu gross....
    • =RS=
    • 2. April 2018 um 19:50
    Die Adapter von iSemCon passen aber nicht auf den Center. Musste meine damals zurück schicken, es sei denn, die haben neue Modelle...?
  • neue Dante - auf Analog-Stereo BreakIn/BreakOut Boxen von Monacor
    • =RS=
    • 2. April 2018 um 14:28
    Nochmal zurück zum DTTA.
    Nach einigem testen muss ich sagen, das Ding funktioniert brauchbar. Was ich gar nicht gut finde, ist das extreme Eigenrauschen der Mikrofon-Eingänge (bei angeschlossenem SM58 oder Line-In). Kondensatoren hab ich nicht versucht. Ist auch egal, ob die Versorgungsspannung über PoE oder Netzteil läuft.
    Ich verwende es nur für Talkback oder Messstrecke, aber selbst da musste ich mir schon von Musikern was anhören :/. Wenn das Gate öffnet (ohne geht eigentlich gar nicht) ist das Aufrauschen sehr deutlich zu hören. Und das bei etwa 3/4 aufgedrehtem Gain-Poti. Eigentlich würde ich es gerne voll aufdrehen, da das Signal so etwas schwach ist. Aber voll aufgedreht geht es gar nicht mehr....
  • wie gehen die Hallen mit zu hohen Pegeln um?
    • =RS=
    • 28. März 2018 um 19:40
    Zitat von niggles
    Demnächst bei uns: Anständige, verpflichtend zu nutzende Haus-PA mit Dateq SPL-5. Anders hast du gegenüber Behörden kaum eine Chance. Die wollen nicht über Sinn und Unsinn von Messverfahren diskutieren sondern die Anzahl der Lärmbeschwerden technisch auf ein Minimum begrenzt sehen.
    Guter Ansatz, aber habt ihr keine Tour-Vollproduktionen?
  • EIngangspegel für InEar Monitoring Funkstrecken
    • =RS=
    • 26. März 2018 um 16:57
    arbeitsweise anpassen würde bei mir dann wohl bedeuten, dass ich meine monitore erst aufbaue, durchchecke und an die hallensituation anpasse, nachdem alle musiker da sind...?
    ich glaube nicht, dass das zeitsparender wäre ;)
    Äh, aber ich dachte es ging um InEar, nicht um Monitore?
  • Lautstärke in Sone messen
    • =RS=
    • 23. März 2018 um 10:43
    http://www.dr-jordan-design.de/german/tutoria…Sone_german.htm
    War bei mir der erste Treffer in der Suchmaschine. (nicht Google)
  • USB Player für Pro Audio
    • =RS=
    • 22. März 2018 um 15:42
    Zitat von verstärkerberserker
    Ein vielleicht unqualifizierter Tip, der bei mir aber schon mal die Lösung für ein ähnliches Problem war:
    Arbeiten die beiden Programme, die Du parallel betreiben willst mit der gleichen Sampel Rate?
    die Dante Karte läuft auf 48kHz. Mit der sample rate nehme ich auch auf.
    Will aber auch über Dante zuspielen. Das Material dafür ist MP3, AAC, Wav, Aiff (fast alles in 44,1kHz), deswegen muss im Player auch ein SRC laufen.
    Ich habe es mit foobar probiert, das auch ein resample plugin anbietet. Alleine läuft das ohne Probleme. Sobald aber die Aufnahme ins Spiel kommt fighten die beiden ASIO Treiber von foobar und von Tracks miteinander.
    Unter Mac hab ich einfach die DVS als System Output angewählt, das SRC macht da das Betriebssystem automatisch im Hintergrund....
    Und auch der Einbindung über AudioCore ist es am Mac egal, welche Programme da drauf zugreifen.
    • =RS=
    • 22. März 2018 um 13:54
    Danke für den Tip. Schau ich mir mal an.
    Wobei 50 bzw 90 AUD für meinen Fall schon heftig sind...
    • =RS=
    • 22. März 2018 um 12:07
    Wer weiss denn hier einen Audio player für win10 der über ASIO mp3, AAC, Wav, Aiff mit der Dante Virtual Soundcard unter 48kHz betrieben werden kann, und zwar so, dass er nicht ASIO für das Recording von Tracks blockiert? Am besten noch mit der Möglichkeit, die ASIO Kanäle für den Output frei zuzuweisen.
    Foobar geht mit keinem der von mir gefundenen ASIO plugins in Verbindung mit Tracks.
    Das treibt mich als Mac user momentan zur Weissglut, denn unter Mac lässt sich die DVS schön ins System integrieren...
    So hat alles seine Vor- und Nachteile :/
  • TV Shows
    • =RS=
    • 8. März 2018 um 22:21
    Interessant sind TV Shows, bei denen es klassische Talks aber eben auch vollwertige Konzerte mit Fans etc gibt. Da ist sehr viel Fingerspitzengefühl in der Zusammenarbeit mit den Ton-Kollegen im Ü-Wagen angesagt. Alles lösbar, aber einfach nur seinen Stiefel durchziehen stösst in der Regel nicht auf Freunde.
    • =RS=
    • 27. Februar 2018 um 19:30
    Ich hatte den angefragt. Wurde mir für 999,- € brutto angeboten.
    • =RS=
    • 26. Februar 2018 um 13:57
    Gibt's doch schon, Wolfgang. Schau bei Audinate. Hab so Dinger auch schon angefragt. Sind aber ziemlich teuer , im Vergleich.
    Ich such die Typen und Preise mal raus, sitze nur gerade im Zug...
    • =RS=
    • 23. Februar 2018 um 11:59
    Hallo Björn,
    vielen Dank für den Kontakt.
    Bevor ich mich aber bei euch melde, möchte ich schon sicher gehen, dass der Fehler nicht vor dem Gerät sitzt 8o
    • =RS=
    • 23. Februar 2018 um 11:28
    Zitat von nasi
    Möglicherweise bist du schon am PoE-Maximum des Switches angekommen - auf Grund der Kabelverluste kann das schon eher als rechnerisch passieren. Daher auch hier der Rat von audiobo: "dicke" Kabel nehmen.
    Ist es ein managebarer Switch? Die zeigen dir häufig im WebGUI das verbliebene Power-Budget an.
    Zudem haben die meisten Switche sowas wie eine "PoE-Priorisierung". Entweder selbst einstellbar bei managebaren oder fest eingestellt bei unmanaged Switchen. Vielleicht liegt der DTTA auch an einem Port mit niedriger Priorität an.
    Hallo nasi,
    hätte ich noch dazu schreiben sollen:
    ist ein managebarer Switch mit PoE Priorisierung. Eine höhere Priorisierung hat auch nichts geändert und der Switch ist lt. Web Interface auch noch nicht am Ende. Hab zwar schon verschiedene Kabel probiert, aber da schaue ich nochmals genau drauf. Vielleicht hilft auch eine Änderung der Port Reihenfolge ?
    Aber trotzdem Danke für die Anregung!
    • =RS=
    • 22. Februar 2018 um 23:56
    Zu dem Thema habe ich auch ein Problem, dem ich hoffentlich nächste Woche genau auf den Grund gehen kann.
    Will an einem Switch, der 70W für PoE zur Verfügung stellt, 2 Geräte mit PoE+ und ein DTTA betreiben. Sind beide PoE+ Geräte angeschlossen, geht der DTTA aber nicht mehr. Rein rechnerisch sollte das gehen (65W). Und warum immer der DTTA nicht geht und nicht mal eines der PoE+ Geräte aussteigt ist mir auch noch nicht klar. Die Kabel sind jeweils max 30cm lang.
    Werde berichten, wenn ich es heraus gefunden habe....
  • Crest Tactus
    • =RS=
    • 19. Februar 2018 um 11:44
    Ist bei mir kein "hands on" Wissen, sondern nur von der Yamaha homepage unter "Plugins"
  • Crest Tactus
    • =RS=
    • 19. Februar 2018 um 11:32
    Alles darüber lieber ein "all in one" Pult + Stagebox. Das heißt aber im Umkehrschluss definitiv auch "alles darin muss wirklich toll sein" und bedeutet, dass ich kein externes Processorrack, keinen externen WAVES/UAD Server (da nehme ich wie billbo an, dass das eine vorübergehende Erscheinung ist, in der PM7 scheint mir das mit der TC Engine und den Neve plugs schon in die richtige Richtung zu gehen), keine Hardware-FXe, keinen Zusatzschirm, weil der interne so mickrig ist u.s.w. brauche. Da darf sich der eine oder andere Hersteller gerne noch ein bisschen anstrengen.
    Kein TC Engine im PM7. Ist ein PM10 only. Zumindest momentan....
    • =RS=
    • 18. Februar 2018 um 21:05
    Ich nehme im X32 dafür den mit der stilisierten LARC, heißt als Algo HALL REVERB, damit kriege ich das ganz passabel hin. Was sich im GLD 480 schimpft, klingt überhaupt nicht nach Lexicon. Statt dessen habe ich im GLD meine Vocal und Bläser Halls aus 'Arena2' und aus der EMT Plate gebastelt. Das klingt deutlich mehr nach "richtig Hall". Ganz klar klingen aber weder die A&H noch die X32 Algorithmen wie ein Reverb 4000 oder ein pcm92, welche ich gerade mal wieder genutzt habe. Da kannst Du noch so viel schrauben.
    Der Grund, warum ich wieder mein M5000 ins Rack geschraubt habe...
  • Crest Tactus
    • =RS=
    • 18. Februar 2018 um 13:08
    Scheint ja endlich ein "rundes" System zu werden. Für mich leider zu spät. Ich bastel mir gerade was um ein dLive Mixrack...
  • QSC 212 C Cardioid Subwoofer
    • =RS=
    • 17. Februar 2018 um 13:32
    gelöscht
