Nun ja, wir haben mit NICTEC auch keinen Stress...
...aber die Local-Crew wird ja auch immer gebrieft, bevor AUf-/Abgebaut wird. Dazu kommt, das immer einer von unserer Mannschaft dabei ist...
Beiträge von PA-Peter
Ich bin i.d.T. mit einer Band auf der Heumarktbühne...
...bin mal gespannt was da abgeht.Beim CSD vor 2 Jahren war das großer Mist...
...diesmal wohl ne dVDosc Baustelle.Danach habe ich noch einen 2. Gig mit den Jungs (nicht weit weg, Essigfabrik).
Wenn ich Zeit habe, lass ich mein Navi mal werkeln...
Tschö
AT892 haben wir im Einsatz...
....ist richtig dezent und leicht!Ist halt kein Nackenbügel!
Das bringt Vorteile...
...aber auch Nachteile! -
Ganz besonders bei Versand via DPD! :shock:
Das Teil kommt auf einer Doppel-Palette, die sicherlich einiges schwerer ist als 31.5kg!!!Peter Rieck
53501 Bengen -
Nene, die neuen Versionen sind aus einem anderen Kunststoff...
....diese Teile werden mit PT-Schneideschrauben befestigt!Wie man hier sieht:
http://www.neutrik.com/content/products/products_entry.asp?productid=210_586588834&sublevelid=204_54361Gilt wohl aber nur für Print-Verbinder!
STX fällt raus...
....ist ja eher ein Kabelstecker für Verlängerungen.Wird sich aber m.M.n. nicht durchsetzten!
Denn dazu gibt es schon zu viele, die komplett ausgestatt sind.Dann noch mal:
4pol Kabelbuchse passt NICHT in den 2pol Stecker
2pol Kabelbuchse PASST in den 2pol & 4pol Stecker -
Auf der NEUTRIK Seite steht bei JEDEM 2pol Einbaustecker (Stecker, weil am Kabel immer Buchsen sind):
ZitatNicht kompatibel mit der 4 poligen Kabelbuchse
Noch Fragen?
Manchmal ist das Leben so herrlich einfach :roll:
Zitat von "Mnyut"
[size=8]Bei der Sysboxx:
Das sagt Dr. Sommer zu dem Thema
Hübscher Aufkleber, nicht
Zitat von "doclike"
(...)Nebenbei ist mein Wizard schon wieder Servicereif. Hab ihn ausgepackt, 16 Kanal Line-in angeschlossen und schon wieder Ausfälle und Knackser, Wackler inner Aux 2 Einheit. Schade: vor 3 Wochen war er erst im Service.
Für ein Pult, welches nie On the Road war und nur im Proberaum benutzt wird ziemlich happig!
Gibts irgendwelche Qualitätsprobleme mit dem Wizard 3 ? Ich habe die 16:2 Version und das würde mich mal interessieren.gruss doc
Warten wir doch mal ab, was an der Kiste dran ist.
Wenn die schon mal hier war, lässt sich das leicht an der Seriennummer erfassen...Der WZ3 macht eigentlich wenig Stress!
Nun ja, es soll auch mal vorkommen, das Lampen-Vorsicherungen bei Mischpulten einer -mehr oder weniger bekannten- englischen Mischpultmarke beim Anschluss einer dieser Chinaleuchten einen schnellen Tod sterben.
Mit original Littlite's passiert das definitiv nicht!Da sind ja, zum Glück, 4pol XLR's dran. So passt nicht so schnell jede China-Lampe da rein...
Aktuelle Bilder gibts noch nicht!
Zunächst einmal müssen die Regale fürs neue Lager geliefert werden...
...der Bestand an Kabeln ist ja deutlich gewachsen!Auch die SPleisse sollen zukünftig in "Kämmen" (gelasertes Stahlblech, welche Kammförmig alle verschiedenen Sorten Spleisse aufnimmt) hängen...
Schauen wir mal, ich denke das ist noch ne menge Arbeit bis das alles Fertig ist...
der 14er WZ hat doch kein FX...
Hier werden ja mal wieder munter Preise durch die Gegend kommuniziert...
....seit doch bitte so frei und macht das per PN und entfernt die Preise aus dem Bereich, der für Jedermann zugänglich ist... -
Wie ist das mit der mechanischen Belastbarkeit des genannten Kabels?
Wie ist die Trommelfähigkeit (auf Dauer gesehen)? -
Zitat von "Carm"
wechsellinsen heisst bei den leds linsen tauschen
Also dann doch ein wenig fummeln?
Ich dachte, die realisieren das über ne Streuscheibe davor... -
Hallo liebe Kollegen,
hat wer von Euch solche Teile am Start?
Evtl. schon Erfahrungen über einen längeren Zeitraum damit gemacht?Wie sind diese Erfahrungen?
Wie Stabil und "Roadtauglich" sind die Kisten?
Wie ist das mit der Helligkeit?
>>ich frage mich ja, warum es noch keine 3W-Version davon gibt?Was mich auf den 1. Blick an den Teilen stört:
Power über feste Leitung ohne Link-Möglichkeit (warum wird hier nicht einfach POWERCON in + out verbaut)...Wie ist das mit den Wechseloptiken? Was wird da gewechselt? Nur die Scheibe vorne? Oder die Optiken an den LED's?
Ich habe die Teile halt nur mal bei einer Show am Start gehabt (13 Stück) und mir hat die Lichtausbeute ganz gut gefallen...
...jedoch waren 10 der Teile mit Frostfolie versehen in Plexiglaswürfeln.Freue mich auf Euer Feedback...
Folgendes sagt das Handbuch des WZ3-16:02DX dazu:
ZitatThe aux outputs are impedance balanced but may
be electronically balanced if required by fitting an
optional part.ZitatAUX OUT 1-6 Each aux send is available on an impedance balanced
TRS jack operating at -2dBu line level. An internal option is available to fit
a balanced line driver IC to provide an electronically balanced output
operating at +4dBu. Note that it is not usual to require this option as the
impedance balanced standard drive provides significant interference
rejection when feeding balanced equipment inputs.ZitatSSM2142P balanced output driver option IC AE0302
25 & 37pol lässt sich nicht mit 100 oder 150pol vergleichen!
Ist auch Kontaktgöße 16!!
Dazu kommt, halt nur 8 bzw 12 Kanäle! -
Das Crimpwerkzeug für Steckverbinder nach MIL-Spezifikationen ist ein Präzisionswerkzeug. Hier bezahlt man halt die Präzision mit vielen Dollars (bei uns steht z.B. eine pneumatische Halbautomat von DMC. Das Ding hat richtig Geld gekostet! Aber niemand mag es mehr missen)!
Zu dem LK:
Bis 85pol ist das Ding super...
Jedoch kann ich es darüber hinaus (100 bzw 150pol in der geiche Chassis-Size wie der 85pol) nur sehr bedingt empfehlen.
Die Kontakte sind dann kleiner (i.d.R. Kontaktgröße 18 statt 16) und stehen natürlich deutlich enger...Was das mechanisch bedeutet, brauche ich wohl nicht zu erklären!
Besser 2 x 24paar (ggf auch 28paar) oder 24+12paar legen...
Kleine Information von mir am Rande:
Mit dem deutschen Trommelhersteller SCHILL sind wir hier quasi verwöhnt!
Schaut Euch doch mal am Weltmarkt so um! Wer ist denn da noch am Start?
HANNAY als Beispiel: Ist im Vergleich zu Schill mal richtig teuer (auch wenn die Trommeln mal richtig schick sind!!!). Die Qualität ist bei HANNAY absolut kompromisslos...
...die sind wohl in den Staaten richtig stark.Die "gute alte" HT58... oder HT48... sind schon richtig günstige und verdammt gute Trommeln! Für das Geld wüsste ich nicht Vergleichbares zu besorgen!
Dazu kommt auch noch eine gute Qualität!Kommen wir zum Case und wickeln in 8er Form:
Ist eine sehr gute Lösung, würde ich aber, genauso wie der Gunter das schon geschrieben hat, nur für Strecke einsetzten....
...alles Kürzere ist auf der Trommel besser aufgehoben!Bei uns gibt es ja max 28Paarer (bzw 32er Paarer mit 28er Multipin) und da passen 100m gut auf die große SK. Das ist noch ein Kompromiss...
...ist aber auch schon ordentlich schwer für die Kompaktheit!
