  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Rednerpult Mic`s
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2003 um 22:07
    ME20 & ME60 habe ich ebenfalls noch beide (insgesamt 8 Einheiten) am Start!
    Tun immer noch gut (für das Alter)!
    Im übrigen: in jedem SWR-Ton/Video-Autochen werde Ihr noch 1-2 Päärchen von den Teilen finden...
  • Helmpflicht...
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2003 um 22:04
    ...wann tragt Ihr Helme auf der Baustelle?
    Wo setzt Ihr die Grenze?
  • MUFU speech eine Sprachbox also
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2003 um 22:02
    Leute Leute,
    Ihr macht mich total konfus!!!
    Zuerst wollte ich mal 8"+1" umsetzten, danach halt für ein paar andere 12"+1" (als Brot-und-Butter-Kiste)...
    ...nun steht ne 10"+1" im Raum!
    Eigentlich keine schlecht Idee! Kann beides! Sprache und auch Mucke (in ihren Grenzen) und deckt somit beide Bereiche nahezu ab!
    Warum also 2 Kisten entwickeln/bauen, wenn es auch mit einer geht?!?!?!
    Bitte mal um andere Meinungen!
    Was findet Ihr für besser??
    A: 8"/1" & 12"/1"
    B: nur 10"/1"
  • KS TM4
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2003 um 09:44
    Jetzt macht mich doch an!!!!
    Ich bin halt noch nicht dazu gekommen!
    Wisst Ihr was das für ne Muße bedeutet diesen blöden Bericht zu schreiben?! :-?
    Die technischen Details sind bereits geschrieben und auch ein bisschen rund herum, jedoch ist der echt noch nicht fertig!
    Ich schaue mal, was ich die nächsten Tage (Nächte ;-)) noch machen kann. Bin jedoch zunächst einmal im Lager eingespannt (kann nun nach 6 Wochen Gips endlich wieder laufen!!!!!!!!! *juchuuuu*)...
  • I don´t need THAT!!!
    • PA-Peter
    • 7. Juli 2003 um 19:12
    ...und ganz speziell: Steuerprüfer im Haus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • PA-Peter
    • PA-Peter
    Was ich wirklich nicht gebrauchen kann: 8000,- € Umsatzsteuer-Nachzahlung (1999-2001)!!!!
    • PA-Peter
  • MUFU aktiv einschub
    • PA-Peter
    • 7. Juli 2003 um 18:36
    Da ich momentan dabei bin das neue Gehäuse bis in kleinste Detail fertig zu zeichnen, hier ein paar Fragen zu dem Modul!
    Zunächst meine "Vorstellung" (bitte mal um Aufklärung von Erfahrenen ob das überhaupt realisierbar ist):
    • 1000W LF + 500W HF
    • DSP (der Vorschlag vom "Test" gefällt mir persönlich auch sehr gut, das QSC-Teil ist komplett und kann alles was benötigt wird! Hier müßte ich mal klären, was OEM-technisch machbar wäre, evtl. eine kleine Platine ohne Gehäuse, die Huckepack auf das Amp-Modul kann)
    • ETHERNET-Anschluss (ggf auch RS485), defintiv KEIN RS232!
    • möglichst KLEINE Fläche in der Box!!!
    • am besten reine aktiv-Kühlung, kein Kühlkörper von aussen zu sehen!!!
    • am AMP-Modul lediglich der Netzwerk-Anschluss, alles andere muß an anderer Stelle in die Box (Strom, NF!)...
    • leicht muß es sein (wenn möglich deutlich <10kg!)
    • das Teil sollte sich auch in einem externen Mini-Rack integrieren lassen und so als Mini-Amp ebenfalls mit rausgehen können! 9.5"?
    Bitte kurze Info, was machbar, was gar nicht machbar und was nur schwer machbar ist...
    Nun die Fragen:
    -Wie groß wird die Oberfläche wohl werden? Was muß ausgefräst werden?
    -Wieviel Volumen wird das Teil einnehmen?
    -Ist es Luftdicht?
    Bitte kurze Rückinfo...
  • VARICURVE-Displayfehler...
    • PA-Peter
    • 7. Juli 2003 um 18:28
    Hallo Leute,
    habe mal wieder "zugeschlagen" :D
    Also ein gebrauchter VC hat 3 Zeilen (Horizontal) im Display tot! Ich habe das Gerät erst am Donnerstag zum reinschauen, trotzdem hier mal die Frage:
    Hat schon mal jemand einen ähnlichen Fehler gehabt? Ist das evtl. ein typisches Problem der VC's? Ursache?
    Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte...
    Peter
  • In Ear System
    • PA-Peter
    • 6. Juli 2003 um 23:24
    Auch wenn die Entscheidung bereits gefallen ist, noch eine kleine Anmerkung von mir:
    Also das mit dem einen Hörer klappt echt nur gut, wenn der Bühnenpegel
    seeeeeh moderat ist!! I.d.R. mische ich in den IEM-Mix noch 2 Keulen rein, die das Publikum ein wenig "präsenter" im Mix machen. Die Mucker sind super zufrieden damit und freuen sich, das auch die Zurufe aus dem Publikum funzen!
    Wenn wir IEM in Stereo fahren, gibts sogar ne Ortung von Zurufen o.ä.
  • amps ?
    • PA-Peter
    • 6. Juli 2003 um 23:18
    Amps in der mittleren Preisklasse: RAM-Audio
    Amps in der gehobenen Preisklasse: QSC PowerLight (6.0 im Bass, LECKER!!! 4.0 im Top, geht auch sehr gut!)
  • Rackverkablung
    • PA-Peter
    • 5. Juli 2003 um 23:37
    Jepp, so isses...
    Ganz Krass: einzelne PAR-Kannen z.T. auch auf PowerCON :D
  • den tiefsten sub den es gibt
    • PA-Peter
    • 5. Juli 2003 um 23:34
    Ja, DYNACOR F18, ist rund 120cm "tief" (im liegenden Zustand)...
  • Rackverkablung
    • PA-Peter
    • 5. Juli 2003 um 22:54
    Zitat von &quot;Copic&quot;
    ich weiß wie ich so eine steckdosenleiste zu bauen hätte und hab das hier ja auch gesagt, desweiteren brauche ich so powercon zeugs nicht, weil das hier total unüblich ist und nur nochmehr aufwand bedeuten würde als nen ganz normaler schuko oder drehstrom stecker
    Und genau das ist in meinen Augen engstirnig!!!
    PowerCon wird sich immer mehr durchsetzten!
    Immer mehr Hersteller haben das System für sich entdeckt! Siehe MEYER oder auch ein Endstufenhersteller (mir ist momentan auch wirklich nur einer bekannt: Q4) usw usw!
    Das System ist gut! Da gibts nix zu meckern!
    Bei mir läuft alles auf PowerCon (sehr zu Graus mancher Kollegen, doch die müssen da durch)! Alles mit H07RN...3G2.5...
    ...keine Diskussionen!
    Ach in meinem CEE32 -->> PowerCON-Stromverteiler sind im übrigen nur 16A-Sicherungsautomaten! Somit keine Probleme mit evtl. Überschreitungen...
    Dazu besitze ich jede Menge SCHUKO->POWERCON-Kabel (Also SCHUKO-Stecker auf PowerCON(blau))
  • Erfahrungen mit Audio Technica Headsets?
    • PA-Peter
    • 5. Juli 2003 um 22:44
    Aloa,
    aber wirklich nur Sempro!!!
  • Welches Mischpult soll ich mir kaufen???
    • PA-Peter
    • 5. Juli 2003 um 22:21
    Tja, Du hast die Auswahl ja schon ordentlich eingegrenzt!!!
    Fakt ist, das das GL2200 das neuere, moderne Pult ist!
    Dazu kommt die in etwa gleiche Ausstattung!
    Das neue Pult wäre halt neu und hat Garantie!
    Ich denke, das hier nur der Preis entscheiden kann...
  • Rednerpult Mikros u. Headsets
    • PA-Peter
    • 5. Juli 2003 um 22:18
    Auch hier der passende Kommentar zum Ohringer Shark!!!
    Der klingt ja soooo gut :evil:
  • Rednerpult Mic`s
    • PA-Peter
    • 5. Juli 2003 um 22:17
    Ganz besonders einen Ohringer Shark!! Wegen den gut klingenden Filterbändern :evil:
  • "Chor"Mikros gesucht 300-400 €/Stück
    • PA-Peter
    • 5. Juli 2003 um 15:49
    Unabhängig von der bereits gefallenen Entscheidung möchte ich hier noch mal das AE5100 empfehlen!
    Funktioniert als Chor-Mic wirklich klasse! Auch an der Klampfe oder Dist.Klampfe tut es gut...
    ...tolles Mic zum tollen Kurs!
