mmmh, sind meine 166XL auch nur noch so kleines Geld wert?
Oder ist Dein 166A schon richtig alt???
Beiträge von PA-Peter
Ja, der 2-Wege treiber ist auf jeden Fall sein Geld wert!!!
Der von Fischer ist jedoch noch besser (passt aber nicht in den ELACIN :cry:)...
4pol Speakons sind immer sinnvoller mit 4-adrigem Kabel einzusetzten...
Bei mir laufen die an 4x4mm² HIGH-Flex (Speakercore von Klotz) -
Also die Ohr-Teile sind nur gut, wenn da nichts von PRO draufsteht...
Die alten COMPOSERs kann man schon brauchen!Ich werde jedoch in baldiger Zeit einen Teil meines Siderack-Inhaltes raushauen (habe mir ein Digitalpult geleistet). Darunter werden wohl auch 2 DBX166XL sein. Die Teile sind im Prinzip neuwertig...
Wenn Du interesse hast, kannst Du Dich ja mal melden! -
2x0.22 ist schon OK!
Jedoch wäre 2x0.34 oder sogar 2x0.5 bei sehr anspruchsvollen Aufträgen die bessere Investition (kenne jedoch keinen Verleiher bei mir in der Ecke, der das gemacht hat)...SOMMERCABLE "the stage" ist günstig und gut (recht dicker Gummimantel)...
Also meine Racks sind "dicht"...
Der PowerCon ist lediglich mit Schrumpfschlauch isoliert! -
Wie ist das eigentlich mit meiner guten alten roten Pappe?
Habe dort Klasse 3...Mein Dad hatte nach der Umstellung auf einmal CE!
Wie kommt das?
Also ich weiß nicht was ihr habt!
Der ESX hat Standart-Truckmaß...
Also perfekt zum Laden! Transport ist auch easy, klar, ein Stacking alleine ist nicht möglich. Doch mal ehrlich:
Bei Aufträgen, wo solche Bässe am Start sind (Auftragsgröße!), bist Du doch nicht alleine, oder?
Und Location, die eine so schmale Tür haben, daß die 60cm nicht durchpassen, brauchen bestimmt keinen Doppel-18erGuten Transport wünsche ich Euch trotzdem
Die Ansichten klappen schon irgendwie, jedoch kann ich halt nicht wirklich viel mit dem Ergebnis anfangen...
Ich müßte im Prinzip aus jedem Brett ein 3-Ansichten Modell machen und das irgendwie als DXF speichern!
Wenn ich gleich im Büro bin check ich das noch mal! -
Zitat von ".Jens"
Moin...
(...)Wenn dein Schreiner CNC fräst, kannst du dem nicht einfach das 3D-Model als ACAD-File zuschicken und er macht das richtige draus? Nur so'ne Frage... :wink:Jens
Irgendwie mag seine Fräse meine ACAD-Dateien nicht...
Werde ich heute abend mal mit ihm klären, denn irgendwie müssen wir in Zukunft besser zusammenarbeiten...Mein Problem: Habe alles mit 3D-Solids gezeichnet! Das Problem ist nun, daß hier diese ISOLINES im Weg sind. Habe diese mal auf "0" zurückgesetzt, jedoch sieht man dann die Kontur nicht mehr genau (bei Löchern im SOLID z.B.)... Das ist doch Mist!
Ich hab halt keinen Bock alles 2D zu kontruieren, 3D ergibt sich das alles so schön...
Ich weiß mir da echt bald nicht mehr zu helfen :cry: -
Zitat von "tthorsten"
(...)und warum kann ich nimmer so geschickt sehen, wer gerade online ist.
Kannst Du doch!
Ist hier sogar besser:
Einmal ist die Übersicht unten am BS-Rand!
2. im Jeweiligen Board steht auch noch, wer sich gerade in diesem befindet... :wink: -
Was noch wichtig ist...
Ich muß nicht bemaßen!
Ich brauche lediglich 3-Ansichten DXF's in 1:1, daß der Schreiner die übernehmen kann (CNC)... -
Also ich habe leider nur das englisch-sprachige ACAD :-?
Da gibts keinen Menüpunkt "create" oder "make" View....
Speziell nicht unter Zeichnen (Draw)!Ideen?
Aloa,
passt zwar nicht ganz hierhin, trotzdem stelle ich die Frage:
Kann mir jemand sagen, wie ich aus einem ACAD2000 3D-Solid ohne größeren Aufwand ein 2D-Objekt machen kann...
Brauche halt ein klassisches 3-Ansichten-Modell für den Schreiner!Wäre klasse, wenn das hier jemand wüßte *hoff*
Ich sprach ja auch nicht von der Optoplastik, sondern vom Lautsprecher für da rein!
Da gibts halt billig (HS15), mittelteuer (15-4) und teuer (2wege, heißt glaube ich HS15-2)...
Bei dem AT brauchst Du halt die Phase nicht zu drehen, wie bei der "konventionellen" Anordnung (siehe Post von Paddy)...
Das funktioniert wohl sehr gut! Zudem ist es so, daß beide Mic's extra rausgeführt werden (deshalb der 5pol), also recht flexibel eingesetzt werden können... -
Also ich habe einen Koffer, der ist dafür umso größer (und auch schwerer :cry:).
Da ist ein kompletter Werkzeugsatz drin (3 Einlagen von meinem guten alten Bernsteinkoffer), dazu dann halt ein flexibles Trennwandsystem. I.d.R. schleppe ich halt hier auch den ganzen anderen Kram mit...
Der Koffer wiegt dann jedoch ca. 40kg...mmmh, vielleicht wären Rollen an dem Teil ne sinnvolle Ausstattung :wink:
Ich weiß halt auch nicht so recht, um was es hier geht.
Ich habe einfach mal die Vermutung nach AmpRack ausgesprochen...Da würde ich sowieso ein Powerpanel empfehlen, das ebenfalls NF- und LSP-Verkabelung beinhaltet!
