  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Server-Ausfälle
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 15:52
    Wieder mal Probleme, ständig folgende Meldung auf dem Schirm:
    CGIWrap Error: Script Execution Failed
    CGIWrap encountered an error while attempting to execute this script:
    Error Message: Too many open files in system
    Error Number: 23
    This message usually indicates there is a problem with the script itself. Often this indicates either that the #! line of the script is incorrect, or the script was uploaded in binary mode instead of ascii mode. Check to make sure that the script does not have control-M's at the end of every line. That will prevent it from executing. An easy fix that takes care of this most of the time is to put '#!/.../perl --' instead of '#!/.../perl' on the first line of the script.
    If you are not the owner of this script, please forward this error and the URL that caused it to the script owner. That is often the component in the URL right after /cgiwrap/.
    Server Data:
    Server Administrator/Contact: webmaster@paforum.de
    Server Name: http://www.paforum.de
    Server Port: 80
    Server Protocol: HTTP/1.0
    Request Data:
    User Agent/Browser: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
    Request Method: GET
    Remote Address: 217.6.251.164
    Remote Port: 3514
    Referring Page: http://www.paforum.de/paforum/viewforum.php?forum=24&1815
    Wenn ich aktualisiere, klappts dann sporadisch wieder...
  • Multicore
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 15:50
    Nö...
    AMPHENOL & ILME!
    Die CONTAC-Leute setzten normalerweise auch gedrehte Contakte ein, also gleiches Material...
    Die Produktpaletten der Hersteller ist sowieso fast immer gleich! Du wirst jedes Modell in leicht abgewandelter Form auch bei einem anderen Hersteller finden...
    Im übrigen gibts bei mir bald VEAM-Stecker im Vertrieb, die Verhandlungen laufen!
  • C 37
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 15:37
    mmmh, 16" + 1"????
  • Instrumentenkabel
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 13:32
    Ne, PM, oben rechts unter "SUCHEN"...
  • Horn für BMS 4590
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 13:03
    Tja, ich suche noch jemanden, der mein Projekt zu Ende durchzieht (ist ja mein Baby, was ich gerne in behutsame Hände geben möchte :wink:)
    HT sind vorhanden, 2 Hörner auch!
    Zudem sind 4 fertig geschreinerte (gute Qualität!!!) Kisten da...
    Kannst mich ja mal anrufen, wenn Du willst...
  • Horn für BMS 4590
    • PA-Peter
  • Horn für BMS 4590
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 11:32
    Warum denn diese Hörner?
    Nimm doch lieber was mit net Quadratischen Front!
    Ab wann fängt das MF-Horn an zu richten?
    Wie richtet es?
    Also ich wollte in meinen Coax-Top's den DE750 mit nem Horn von FÖÖN verwenden...
    Das Horn ist geil! Jedoch nur 40°x40°
    Der DE750 tut richtig gut daran!!!
    Mußte leider mein Projekt aus Zeit- & Geldmangel drangeben :sad:
  • Horn für BMS 4590
    • PA-Peter
    Wie richtet es?
  • Artikelnummern
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 11:18
    Fortlaufende Nr in ner DB???
    Evtl. eine Nr dazwischen schieben, wenns sein muß oder wenn mal Artikel aus der Base gelöscht werden!
    Zudem würde ich empfehlen zu 99% die Art-Nr der Zulieferer zu übernehmen, das zahlt sich aus!!!
  • Multicore
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 10:19
    Die ILME-Teile sind auch nicht schlecht!
    Kontakte immer CRIMPEN!!!
    Zudem habe ich die besten Erfahrungen mit den aus Vollmaterial gedrehten Kontakten gemacht...
  • PC im 19" Gehäuse
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 10:17
    Bei jedem gut sortierten PC-Großhandel...
    Die Dinger sind jedoch nicht billig!
    In meinem Gehäuse ist ein redundantes hotplugable Doppel-Netzteil drin! Das Teil ist richtig gut...
  • Multicore
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 10:16
    Da bin ich schon :smile:
    Anwendung?
    Einzelmasse/Zentralmasse?
    Core für ne Aufsplittung?
    Da würde ich eher ein HARTING-Anbaugehäuse nehmen, dann mit symm Pätschkabel hier die Aufplittung dran machen...
    CORE würde ich ganz klar von Sommer empfehlen, gut&günstig!
  • Instrumentenkabel
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 09:12
    Hab Dir meinen Preis per PM zukommen lassen...
    Bei dem Preis ist es eh latte, ob 5m mehr oder weniger!
  • Music-Store-Cases
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 09:11
    Also FX, DYN, 19"-Mixer usw kommen bei mir grundsätzlich in eine Haube!!!
    Egal wie aufwendig das ist...
    Das Zeug ist einfach zu teuer, um einfach nach einmal quer durch den Truck platt zu sein...
    Unsere 2x10HE Haube (2x10HE übereinander in einem CASE) ist einmal quer geflogen. Die Folge war lediglich eine plattgedrückte Ecke und ne dicke Beule im LKW...
    Sowieso: Haube oder Shock-Mount-Rahmen ist das amtlichste was geht *gg*
  • Driverack Preise
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 09:06
    P.S. http://www.driverack.com
  • Driverack Preise
    • PA-Peter
    Morjen,
    das wird wohl das Drivrack260 sein...
    Bei MP gibts das wohl für rund 1200,- €uronen (brutto)!
  • Neues Mischpult erfunden
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 09:04
    Würde mich auch mal interessieren...
    Diese Ausstattungsmerkmale haben ja schon Pulte der unteren Mittelklasse!
  • Sennheiser EVO 100/500/ Unterschied??
    • PA-Peter
    • 6. Januar 2003 um 09:03
    Warum Nutzlos?
    Ich bin schon verdammt oft froh gewesen, daß meine Shure's diese Batteriezustandsanzeige (was ein Wort :wink:) haben...
    Bei Industrie nicht auszudenken, wo ich ohne hinkäme!!
  • bericht von veranstaltung-
    • PA-Peter
    • 5. Januar 2003 um 23:24
    Sieht ja richtig schick aus...
    ...wenn nun die Bilder noch zum anklicken (=größer machen) wären, wäre es richtig geil :wink:
  • Tiefbaß
    • PA-Peter
    • 5. Januar 2003 um 23:20
    Was willst Du denn mit dem blöden Lack?
    Nimm doch WARNEX und gut...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
