....von den PHONIC-Pulten würde ich Abstand halten!!!
Ich hatte mal 4 Stück davon im Verleih (PDM2000 oder so ähnlich), nur Streß mitgehabt!!!
Besser Allen&Heath!
Besser Allen&Heath!
Hat einer eigentlich Erfahrungen mit SOUNDCRAFT SPIRIT Digitalpult???
Hatte gestern mit ein paar Kollegen ein interessantes Gespräch, die meinten, daß das Pult deutlich besser sein soll, als der 01v...
Wie sind denn die Grenzflächen von AUDIO-TECHNICA???
...na!
Wir wollen doch keinen beleidigen, oder???
Ich verstehe immer, was er meint!
Zudem kommt es auch oft vor, daß ich Mist schreibe...
...na!
marcoboy schrieb am 2002-07-28 22:37 :
nö ein optokopler kostet 50pf was ist da teuer nach dem treiber ist TTL Pegel angesagt es gibt gute billige TTL koppler der auch 250kbit machen (man eigentlich das ich Elektroniker bin :wink: ) wenn dann ein fehlerkorektur geht mit µP wird der aufwand etwas größer aber das sind 5euro mehr für den Flashcontroller
...also was solls!
Ich kenne ne gute Metallgehäuseschmiede, habe gute Konditionen bei Neutrik! Bin des Lötkolbens mächtig!
Also, laß uns so ein Teil bauen und verkaufen!
Ist das wirklich so einfach nachzubauen???
ZitatAlles anzeigen
tthorsten schrieb am 2002-07-28 22:37 :
Peter
so einen scheiss will man doch nicht wirklich.
mal auf Alpha gemischt der horror.
keine mittten komische bässe .
einfach na ja.
...ich sach ja:
<b>BLUUUUUB...</b>
phil schrieb am 2002-07-28 22:30 :
evtl den alphasub.....
Bluuuuub! :grin:
...das ändert ja nichts an der Diskussion!
Ich bin der Meinung, daß die 2pol gar nicht mal so schlecht sind! Die Stecker sind kompatibel zum 4pol-Chassis!!!
Also warum nicht die 2-Adrigen LSP-Kabel mit 2pol-Speakon machen???
Für den Feld- Wald- & Wiesenverleih braucht doch kein vollbelegtes 4x4mm² raus!!! Oder etwa doch???
Aber die 2pol-Chassis kämen mir nicht ins Haus!!!
tthorsten schrieb am 2002-07-28 22:13 :
lieber die Mackie sr450 oder DAS oder eine andere vom design und bestückung bessere aktiv kiste.
Die DAS ist eigentlich gar nicht mal so schlecht!
Und recht billig!
15" + 1" aktiv getrennt und selfpowered!
150W RMS Bass + 50W RMS HIGH!
1 x Mic + 1x LINE (getrennt regelbar!), INSERT!
Passend dazu ne Tasche!
...und das Beste kommt gleich!
Darf ich aber leider nicht hier posten :sad:
Ab einem Set von 2 (in Worten zwei!!!), gibts einen Special-Deal (bin selbst von den Socken, was den Preis angeht! Werde mir wohl ein paar auf Lager holen)!
...da würde ich jedoch die Finger von lassen!
Schau Dir mal diesen Thread hier an...
Da steht einiges über Road-/Powerworks drin!
Hubert Barth schrieb am 2002-07-28 12:36 :
Er meint wohl daß man in eine Hornkammer keine Löcher rein machen sollte.
Hab ich doch gar nicht!!!
Das war Stage-Accompany!!!
Außerdem ist der Bass eigentlich überhaupt nicht schwammig! Ich finde den Bass von den Teilen gut...
Hubert Barth schrieb am 2002-07-28 12:44 :
Die Ausstattung wäre für eine kleine Besetzung ja ausreichend.
Wie sieht es mit der Bedienung aus?
...simpelst und intuitiv!
Da blickt jeder gleich durch!
Nur die Pegelwerte für den Compressor sind nicht ersichtlich, da muß halt "aus dem Bauch" gearbeitet werden...
Ach so, leider keine Motorfader :sad:
Dafür jede Menge Speicherplätze!
Du kannst im Prinzip Dein komplettes Set da rein programmieren und dann per Midi oder Direktbedienung für jeden Song abrufen!
Eigentlich nicht so schlecht...
Jedoch halt "nur" 500,- € günstiger als der 01v
Farad schrieb am 2002-07-27 18:12 :
Widerliche Hybride bauen und sich dann über den schwammigen Bass beschweren. Ich versteh euch manchmal nicht. Dann ist wieder der Selbstbau schuld.Ist nicht böse gemeint! nein, echt nicht. Aber würde mal einer 8 von den W-Bins des Meister EG-Beck bauen dann würde Selbstbau hier mal wieder in ein anderes Licht gerückt werden.
MfG, farad
??? Wie meinen???
MfG, farad
??? Wie meinen???
Also fangen wir mit dem Preis (natürlich VK!) an:
CREST CPX2600: 1100,- (netto)
QSC RMX2450: 990,- (netto)
Dann zur Leistung:
CREST CPX2600: 2x750W @4Ohm oder 1x2200W @4Ohm
QSC RMX2450: 2x750W @4Ohm oder 1x2400W @4Ohm
Die RMX ist 2kg leichter als die Crest!
Bei den Austattungsmerkmalen legt die Crest durch die eingebaute Frequenzweiche auf jeden Fall einen drauf (in wie weit die was taugt, kann ich nicht sagen)...
Im Prinzip spielen beide Stufen in der gleichen Leistungsklasse! Die RMX ist jedoch gut 100,- € billiger (was ja immerhin 200,- DM sind :wink: ).
Was besser klingt, vermag ich hier nicht zu sagen, ich habe jedoch 2 RMX1450 bei mir am laufen (Monitoring Proberaum [Für den Road-Betrieb sind die mir wirklich zu schwer und gehen nur in Ausnahmefällen raus]) und bin wirklich zufrieden damit...
Bei der Crest habe ich leider keine Info's über die Gewährleistungszeit gefunden! Die kann nämlich bei der QSC auf 6 Jahr verlängert werden...
Dürfte nun also ne "Bauch"-Entscheidung werden!
Hubert Barth schrieb am 2002-07-27 19:44 :
Ich habe in aapls viel gutes über das A&H Icon gelesen. Digital, alles drin - angeblich auch leicht zu bedienen.
Hat das hier schon mal jemand in der hand gehabt?
Ich hab's momentan zum testen da :smile:
Tut ganz gut, ist halt in meinen Augen nur zu schwach ausgestattet!
Also wenn ich den Preis sehe und sehe, was z.B. ein 01V kostet, werde ich (obwohl ich A&H-Händler & Fan bin) den 01v vorziehen!
Das Pult ist wesentlich flexibler, mehr Ausgänge, bessere Routing-Möglichkeiten, besseres Display usw usw
phil schrieb am 2002-07-27 11:32 :
oder AVOLITE PEARL 2000...
Wie ist die PEARL eigentlich??
Ich hab leider nie das "Glück" gehabt mal damit zu arbeiten...
Der Test in der PP war ja doch nicht so schlecht...
phil schrieb am 2002-07-27 11:02 :
alternative:19" mischpult deiner wahl
19" endstufe deiner wahl
19" keyboarder rack (oben mixer unten amp)
Jepp!
WZ16:2 mit ner PLX3402...
...optimaler gehts nicht!
