  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • L A C K ! !
    • PA-Peter
    • 13. Juni 2002 um 21:54
    gut jetzt!
    Wer braucht Lack?
    ca. 700g/m² werden benötigt!
    Wenn ich die Menge zusammenhabe, werde ich ne Preisanfrage stellen und dann schauen wir weiter!
    Wer seinen Bedarf nicht hier nennen will, kann sich ja per Mail bei mir melden:
    PRI@PA-TEAM.COM
    P.S. denkt ja nicht, daß ich plane Gewinn da dran zu machen! Mir ist nur wichtig, daß wir viele zusammen bekommen, damits billiger wird!
  • L A C K ! !
    • PA-Peter
    gut jetzt!
    Wer braucht Lack?
    PRI@PA-TEAM.COM
  • Dynacord Wave
    • PA-Peter
    • 13. Juni 2002 um 21:51
    Hi Leutz,
    wollte den Thread nochmal nach oben holen...
    Also ich hab das jetzt ein Horn (Mike sei Dank!), mit dem ich rumtesten kann.
    Ich glaub dürfte so 40x40 haben!
    Problem:
    Einbautiefe 280mm!
    Wenn ich da nun nen 2445 dranhänge, hängt das Teil direkt vorm 12"er!!!
    Was soll ich tun?
    Dachte schon daran die 2445 zu verscheuern (einer ist eh im Eimer) und mit DE750 zu besorgen.
    Der B&C DE750 hat jedoch auch 18cm im Durchmesser und 9 in der Höhe (ist also nur flacher als der JBL)!
    Könnt Ihr mir helfen?
    Evtl. Lösungsvorschläge?
  • PS15-Nachbauten
    • PA-Peter
    • 13. Juni 2002 um 20:41
    sacht mal, seit Ihr Euch sicher, daß in der PS15 ein DE750 drin ist?
    Hab grad mal gesehen, daß das Teil ca. 7 kg wiegt!
    Bei 29kg Gesamtgewicht ist das schon Fraglich, oder?
  • PS15-Nachbauten
    • PA-Peter
  • PS15-Nachbauten
    • PA-Peter
    • 13. Juni 2002 um 12:13
    moser7 schrieb am 2002-06-13 10:57 :
    Nein, nein, ein wenig Bass isses nicht!
    Da muss schon ausreichend Bass für ne komplettabnahme rauskommen, sonst lohnt das nicht, da kann ich ja dann unsere 12/2er mitnehmen, die kann auch etwas Bass.
    Wir wollen oder der PA Peter will kein Top, sondern eine Fullrange!
    Jepp, so isses!
    Da soll schon ordentlich was raus kommen!
    Klar, bei größeren Geschichten müssen noch ein paar Bässe mit, aber für kleine Sachen muß das reichen!!!
    Fassen wir nochmal die bestehenden Fragen zusammen:
    1.) welcher Bass?
    der sollte vom Volumen und auch vom Reflexkanal in das PS15-Gehäuse passen!
    2.) realisation passiv Crossover mit Entzerrung!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-06-13 12:13 ]</font>
  • PS15-Nachbauten
    • PA-Peter
    Jepp, so isses!
    1.) welcher Bass?
  • Preise...
    • PA-Peter
    • 13. Juni 2002 um 12:02
    ich wollte nur sagen, daß ich mit diesem Topic mit Sicherheit niemanden diskredetieren wollte!
    Hier ging es mir um eine Grundsatzdiskussion (was dieser Topic ja offensichtlich geworden ist!)!!
    Ich kann das Material der Kollegen persönlich nicht beurteilen, da noch nie gesehen!
    Mich hat nur der Preis bei eBay anhand der Bilder gestört! Deswegen habe ich die eBay-Geschichte mit da rein gezogen.
    Hätte ich vielleicht besser nicht gemacht...
    Na ja, im Nachhinein ist mal immer schlauer :sad:
  • PS15-Nachbauten
    • PA-Peter
    • 13. Juni 2002 um 01:19
    ThoSchu schrieb am 2002-06-13 00:17 :
    Nochmal zum Controller der PS15:
    Die Kiste macht nicht nur EQ, sondern ja auch Limiter!
    Und dabei wird tief in die Trickkiste gegriffen (Dynamische Filter, variabler Hi-Pass).
    Ich muß mal die Messungen des Controllers raussuchen, ist lange her...
    ...immerhin ist einer da, der das Teil mal gemessen hat!
  • PS15-Nachbauten
    • PA-Peter
  • Overhead Mic´s
    • PA-Peter
    • 12. Juni 2002 um 18:47
    ...wunderte mich auch gerade!
    Würde mich mal interessieren, wann denn Dein Gate "gated"?
    Eigentlich dürfte es immer auf sein, oder?
  • Overhead Mic´s
    • PA-Peter
    • 12. Juni 2002 um 16:24
    Detlef schrieb am 2002-06-12 16:18 :
    Hallole,
    vielleicht oute ich mich jetzt als total Unwissender, aber erklärt mir mal kurz was bitte "Jatt" ist ?
    Gruss
    Detlef
    ...vermutlich "JAZZ"
    (T & Z liegen ziemlich dicht auf der Tastatur zusammen)!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-06-12 16:28 ]</font>
  • Was nutzt ihr so an Endstufen?
    • PA-Peter
    • 12. Juni 2002 um 16:23
    Seven schrieb am 2002-06-12 16:17 :
    Wo kann ich die OEM Labs von Martin beziehen?
    Bzw. Was sind die Preise für 1300er, 1600er und die 1200C, falls das jemand hier weiss.
    gruß
    Jan
    Die könntest Du bei mir beziehen (habe seit der Messe auch MartinAudio im Vertrieb)...
  • Harting oder was?
    • PA-Peter
    • 12. Juni 2002 um 15:41
    ...also bei uns läuft das ganz einfach!
    Habe ein Insert-Core (Harting 64pol, unsym Inserts, also 32 Channel auf dem Kabel), dazu ein FX/Main-Core (ebenfalls Harting 64pol, jedoch im Stecker symetrisch verkabelt, so daß man die Kabel auch vertauschen könnte).
    Die Verkablung im Dyn-Rack funzt über ein Insert-Patchfeld, das Driverack besitzt feste Anschlüsse (auf XLR).
    Auch sonst haben wir alles auf 64pol (selbst die kleine 12-4er Sub-Stageboxen), da wir so die Kabel beliebig kombinieren können!
  • 8 Ohm Boxen an 4 Ohm betreiben, wie?
    • PA-Peter
    • 12. Juni 2002 um 15:31
    Logisch: 2 gleiche Widerstände parallel geschaltet, bedeutet Halbierung des Widerstandswertes!
    Also beide Kisten parallel -> 4Ohm
  • PS15-Nachbauten
    • PA-Peter
    • 12. Juni 2002 um 15:14
    ...achso: Einen Gebrauchsmusterschutz auf die Gehäuseform wirds ja wohl nicht geben, oder?
    Und nochmal das mit dem Controller:
    Das Ding soll ohne Controller gut funktionieren!
  • PS15-Nachbauten
    • PA-Peter
  • PS15-Nachbauten
    • PA-Peter
    • 12. Juni 2002 um 15:11
    Anonymous schrieb am 2002-06-12 15:03 :
    Da müßt ihr höllisch aufpassen. Aber eine Nexo PS15 ist sowieso nicht ganz so toll wie ihr Bekanntheitsgrad. Baut lieber eine andere Konstruktion mit einem sehr guten 15" und einem BMS 2"/1" Coax - ist tausendmal besser!
    Und ich habe es ausprobiert; ohne den Nexo Controler klingt die Box wirklich nicht so überzeugend. Es lohnt sich also nicht wirklich einen 1:1 Nachbau zu riskieren.
    Stefan
    Hi Stefan,
    ein 100%iger Nachbau soll es ja nicht werden!
    Hier gehts um einen "optimierten" Nachbau. Ggf (oder besser gesagt, sicherlich) mit anderer Bestückung (mind im Bass-Bereich)!
    Der 2"/1" fällt auf jeden Fall raus, weil zu schwer!
    Außerdem reden wir hier nicht von Vertrieb, sondern eher von Kleinserie...
  • PS15-Nachbauten
    • PA-Peter
    Stefan
    Hi Stefan,
  • Hier ist dein Schild...
    • PA-Peter
    • 12. Juni 2002 um 15:02
    ...auch noch was dazu:
    Dein Telefon weckt DIch morgens mit einem schrillen Klingeln, Du gehst verschlafen dran und meldest Dich: "Gäääähn, Ja...?"
    Der Gegenüber fragt: "Hab ich Dich geweckt...?"
    "Nein, ich mußte gerade eh aufstehen, weil mein Telefon geklingelt hat! Hier ist Dein Schild!!!"
    "5392
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
