  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Evolution InEAR - alte Generation
    • PA-Peter
    • 6. Februar 2007 um 00:27
    Wie ich schon sagte: Da ist ein individueller Plan gerechnet worden! Das sind ja auch AT und Sennheiser Anlagen gemischt am Start
    • PA-Peter
    • 4. Februar 2007 um 19:43
    So, Sqelch gefunden (ist ja gleich der erste Menüpunkt am Bodypack *schäm*).
    Bei allen auf 0dB gestellt. Schon mal besser...
    Ich achte schon drauf, das die Bodypacks von Instrument und InEar nicht nahe zusammen kommen...
    ...das betrifft ja quasi alle!
    Alle haben sie 2 Bodypacks am Körper...
    Probleme mit den Frequenzen sind auch auszuschließen. Ich habe da einen gerechneten Frequenzplan am Start.
    Nun ja, der Squelch hat defintiv schon was gebracht. Leider ist in gleicher Kombination noch ein anderer AC1 an den Start gekommen. Nun muß ich den AC1 wieder aus dem Mischpult Rack herausfrimeln...
    Schaun wir mal ;)
    Tschöööö
    • PA-Peter
    • 3. Februar 2007 um 16:19
    Zitat von "bemi"
    1. Schauen, dass alle Teile in der richtigen Richtung eingebaut sind (wohl aber eher bei Funkempfaengern wichtig, gerade Vorverstaerker werden gerne verkehrtrum eingebaut; das Teil gehoert an die Antenne)
    Das schließe ich kategorisch aus! Das System besteht ja nur aus 2 Sendern und einem AC1. Da gibt es quasi kein Fehlerpotential....
    Zitat von "bemi"
    2. Evtl. Squelch am Empfaenger weiter aufmachen (und Sender erst abschalten, wenn alle Empfaenger aus sind bzw. Stoepsel aus den Ohren ;) ). Ich habe Squelch immer komplett offen, vorher hatte ich auch bei den evo G1 Probleme.
    ciao
    bemi
    Ich habe im Menü der InEar-Boadypacks noch keinen Squelch-Menüpunkt gefunden....
    Gestern war mal wieder ein Gig.
    Komischerweise hatte der Basser und auch der Drummer keinen Stress.
    GT und Keys war wohl heftig verstört.
    GT, Front-Voc und Key's laufen über eine Stereo-Strecke (2 x Mono-Mix)...
    Ich werde wohl auch mal die Bodypacks checken.
    • PA-Peter
    • 1. Februar 2007 um 21:05
    Moin zusammen,
    ich hab da vermutlich ein kleines Problem:
    Es geht um ein festes Band-Setup. Hier gibt es 2 Cases:
    1.) Bühnencase: in dem sind alle Funkempfänger und die Stagebox
    2.) FOH-Case: in dem ist ein 01V96 und neuerdings die EVO Sender
    Der Eine oder Andere erinnert sich vielleicht noch an meinen Thread mit dem Antennen-Combiner.
    Nun ja, da auf dem Core nicht mehr genügend Kanäle frei sind, habe ich die InEAR-Sender ins Pultcase eingebaut. 2 Stück mit einem AC1 (ja, den habe ich da noch mit rein gebastelt).
    Nun beschweren sich meine Mucker ständig über HF-Aussetzer auf dem InEAR.
    Die Antenne ist ein Padel mit 3,5m RG213 Leitung, die direkt auf die Bühne zielt (hoch). Vorher kam das gleiche Padel am Bühnencase zum Einsatz und es gab nie Stress.
    Der Abstand zwischen FOH und Bühne beträgt meist nicht mehr als 10m (das Multi ist nur 15m lang).
    Wie sind denn da Eure Erfahrungen?
    Klar, das das nicht 100%ig Störungsfrei läuft, aber so viel Stress sollte es da eigentlich doch nicht geben?
    Ich hab nun aus einem unserer Racks noch einen AC1 ausgebaut und werde den mal testweise tauschen. Anders fällt mir da leider nichts mehr ein.
    Ist halt jedes Mal ein Akt dieses Case zu demontieren um an den AC zu kommen :(
  • Passive DI mit XLR in
    • PA-Peter
    • 24. Januar 2007 um 15:57
    Bei einem 1:1 Wicklungsverhältnis und ein bissl Beschaltung (Entkopplung, Resonanzbedämpfung etc) gibt es definitiv immer geringe Verluste...
    ...das sagt auch definitiv das AP Messsystem vom Kollegen.
    • PA-Peter
    • 23. Januar 2007 um 17:57
    Zitat von "wora"
    normale Line-Übertrager Boxen haben ein übertragungsverhältnis von 1:1. einen pegelabfall wirst du da also nicht erwarten können.(...)
    3-6dB verlierst Du durch den Trafo immer...
    • PA-Peter
    • 23. Januar 2007 um 10:08
    Da würde ich auch keine DI einsetzten, sondern eher einen vernünftigen Line-Trenner!
    Der nimmt i.d.R. auch 3-6dB Pegel...
  • All in one Systeme
    • PA-Peter
    • 22. Januar 2007 um 19:57
    Ich möchte dann hier auch noch die Fahne für das 750 hoch halten...
    ....wir selbst haben ein paar Stacks davon im Lager stehen.
    Das Material spielt hervorragend. Egal, ob pro Seite 2, 3, 4 oder 6 Tops im Einsatz sind. Ich habe da noch an keiner Stelle das Gefühl gehabt, das da was schwach auf der Brust wäre.
    Ich denke, es ist auch wirklich ne Ampingfrage. Der Low-Mid Weg verlangt da schon Einiges....
    Wenn ich sehe, welche Produktionsgrößen wir damit im Verlauf der letzten 1,5 Jahren abgedeckt haben, bin ich eigentlich mehr als Zufrieden mit der Investition.
    Jedoch würde ich trotzdem keine Konfiguration mit nur einem Top pro Seite fahren (Coverage!!!). Das kleinste Setup, welches bei uns raus geht, sind 2 Tops und 2 Bässe pro Seite. Können auch gerne 3 Bässe pro Seite sein....
    Alpha kenne ich von verschiedenen Baustellen. Ich kam immer nur als Schrauberling mit der Band mit. Laut war das schon. Aber es spielte m.M.n. nicht so weit vorne wie das 750...
    ...aber auch das, liebe Kollegen, ist subjektiv. Ich kann mir da kein objektives Urteil erlauben, da es noch keinen direkten Vergleichstest gab (und auch nie geben wird, weil das wohl eher Unsinn ist)...
  • Wizzard 16/2
    • PA-Peter
    • 16. Januar 2007 um 11:39
    Hat nichts mit der Masse zu tun...
    ....ruf mal bei uns im Haus den Nick an: 02641/90296-35
    Der sagt Dir, was zu tun ist...
    ...wobei es sich ja hier vermutlich um einen Wizard aus der 2. Generation handeln wird.
  • Audio Matrix
    • PA-Peter
    • 16. Januar 2007 um 11:24
    iDR von ALLEN&HEATH
  • Meyer Sound UPA-1P, EDIT: jetzt mit Powercon weiß!
    • PA-Peter
    • 16. Januar 2007 um 11:12
    Zitat von "Stephan Graeske"
    Die Verbinder wurden bei Reichelt bestellt. Der Name Scotchlok war die falsche Bezeichnung. Diese Verbinder in Scheid-Klemmtechnik
    http://www.graeske.de/audio/audio/700HP_03.jpg
    sind nach Auskunft von Reichelt mit max 600V und max 16A belastbar.
    Kann jemand diese Aussage bestätigen?
    Viele Grüße
    Stephan
    Auf diesem Bild ist der PE aber nicht korrekt angeschlossen!
    Da müssen eigentlich 3 Leitungen auf Ringöse enden:
    die vom 1. PowerCon
    die vom 2. PowerCon
    und natürlich die, die an die Box weiter geht
  • Kabelmakierung Erfahrungen dazu?
    • PA-Peter
    • 16. Januar 2007 um 10:24
    Wir haben bei uns Leitungen im Einsatz die aus dem Jahr 2003 sind (habe ich mir damals auch bei SOMMER machen lassen).
    Da ist der Druck überall noch drauf...
    ...keine Probleme.
    mringhoff:
    Das ist ein spezielles Tintenstrahlverfahren für Kabelbedruckungen. Damit machen fast alle Hersteller. Mir ist da kein Problem mit bekannt...
    • PA-Peter
    • 15. Januar 2007 um 10:39
    NF-Leitungen und andere Kabel mit ähnlichem Aussendurchmesser können bei uns ab ca. 2500lfm individuell bedruckt werden. Entweder mit Druckrad oder halt via Tintenstrahl-Druck...
    ....Druckrad ist natürlich edel. Aber das muß erst angefertigt werden.
    • PA-Peter
    • 15. Januar 2007 um 09:58
    Also ich würde die PowerCons von hinten einsetzten...
    ...dann auch schrauben (nix nieten). M3 mit Stoppmutter...
    Wie sieht denn die PE-Verkabelung im Inneren aus?
    Was sagt die CE vom Hersteller dazu?
  • 01v06 vs MidasVenice160 Live
    • PA-Peter
    • 12. Januar 2007 um 12:20
    Zitat von "mischpultschorsch"
    Falls Du Dein 01V96 nun auf dem Gebrauchtmarkt feilbieten möchtest, so bitte ich um eine E-Mail oder eine PN. Eventuell hätte ich da einen Abnehmer...
    Da schließe ich mich an...
    ...wenn der Preis stimmt
  • Sternförmige verdrahtung in Stagebox/ Viele Multipins
    • PA-Peter
    • 10. Januar 2007 um 16:16
    LSA+ und mobil mit flexiblen Drähten verträgt sich (leider) nicht...
    Das funktioniert ne Zeit, aber dann leider nicht mehr. Der Querschnitt ist einfach zu gering...
  • Praxiserfahrungen YAMAHA LS9
    • PA-Peter
    • 10. Januar 2007 um 13:04
    Der YGDAI-Slot kann doch nur 16 Kanäle rein und raus...
    OK, beim 16er Pult macht das evtl. mit AVIOM Sinn...
    ...aber auch nur eventuell!
  • Erfahrungen/Vergleich Headsets Audio-Technica?
    • PA-Peter
    • 10. Januar 2007 um 13:03
    Du schreibst es doch schon selbst: KUGEL
    Wir haben ein Paar von den Dingern hier im Einsatz, aber nur für Moderationszwecke und evtl. Musical-Gesang.
    Bei ner Rockband käme ich gar nicht auf die Idee, die Teile einzusetzten
  • Powercon/Rackblenden Problem - ultimative Lösung?
    • PA-Peter
    • 7. Januar 2007 um 13:02
    Ans HI-Housing passt leider keine Verschraubung.
    Wir haben bei unseren Floor-Spots eine PowerCon-Verkabelung mit HI-HOUSING gemacht. Da ist oben auf dem HI-HOUSING ein Loch mit M16x1.5 Gewinde. Da passen die Verschraubungen rein (Kabel zum Spot).
    Dann links und recht PowerCon rein (NAC3MPA & NAC3MPB) alles verbunden. HI-HOUSING geerdet und gut ist....
    ...Top-Lösung und tierisch schnell auf der Baustelle verkabelt.
  • Adapter von XLR Female auf MiniXLR Female bei Bodypack
    • PA-Peter
    • 5. Januar 2007 um 20:51
    Vermutlich wirst Du das Ding auf Tonaderspeisung umbauen müssen...
    Das MKE-2 läuft auch mit Tonaderspeisung. Das ist was anderes als Phantom-Power! Die Signalführung ist ja auch nicht symmetrisch.
    Das macht das Speiseteil bei AKG!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
