  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • MuFu ---der Messeauftritt---
    • PA-Peter
    • 13. März 2004 um 16:53
    höhö, ordentlich verkaufen?! :o
    Alle Welt kauft doch momentan Low-Budget...
    ...ich sehe, ehrlich gesagt, nur einen sehr kleinen Markt für die MUFU!
    Zudem hier noch einmal ganz klar gesagt werden muß: es handelt sich um ein Projekt! Die Marge an z.B. einem verkauften Gehäuse ist lächerlich...
    ...wie soll davon ein Messeauftritt finanziert werden?
  • Yamaha 02R Umbau
    • PA-Peter
    • 13. März 2004 um 16:48
    Bilder?
    Wäre sehr interessant!
    An der Struktur (Mono- / Stereokanäle) hast Du nichts geändert, oder?
  • Yamaha 02R Umbau
    • PA-Peter
    Bilder?
  • racklüftung..
    • PA-Peter
    • 13. März 2004 um 16:41
    Was sind das denn für Amp's?
  • Butterfly-Hacken an Lautsprechergehäuse
    • PA-Peter
    • 13. März 2004 um 10:23
    Wo werden die Dinger denn Preislich liegen?!
    • PA-Peter
  • Übersicht Selbstbau-Bässe erstellen / Hilfe benötigt.
    • PA-Peter
    • 12. März 2004 um 17:22
    Der MUFU-Bass-Plan kommt noch...
    ...nur das hier niemand was denkt!!
    Es gibt halt 2 MUFU-Bässe, doch die werden erst fertig...
  • Monitor-EQ
    • PA-Peter
    • 12. März 2004 um 15:42
    Ähm, bitte bedenken: Notch-Filter (diese werden i.d.R. von solchen Geräten gesetzt) sind recht steilflankig! Hinzu kommt, das meistens doch 10db und mehr raus gezogen werden...
    ...ihr solltet Euch mal anschauen, was die Phase des Signals macht, wenn da mehrere Fiöter gesetzt werden!
  • MZ Soundline MT-15 Soundcheck
    • PA-Peter
    • 12. März 2004 um 14:41
    Nicht wirklich ;)
    Habe halt nur mal Interesse an der Qualität und der Verarbeitung der Gehäuse...
  • Monitor-EQ
    • PA-Peter
    • 12. März 2004 um 12:38
    Also die ALTAIR-Lösung ist schon um ein DEUTLICHES schicker!
    Hier würde ich mich mal umschauen, evtl gibts zur Messe "nette" Deals?!
    Check PM!
    Alternativ einen guten normalen EQ und die Ohren trainieren...
    hier kann ich halt die ALTAIR und auch die Q4-Geräte empfehlen! Beide in der gleichen Preisklasse...
  • Passende Siderackbestückung für A&H GL2200 24 Kanal ?
    • PA-Peter
    • 12. März 2004 um 12:09
    Mmmh, hast Du Dir schon mal Gedanken um die Kabelführung gemacht?
    Das ist nämlich bei meinem geplanten Verteiler ein Problem.
    Hinzu kommt, das Du hier mit Sicherheit Probleme mit dem Platz bekommst...
    ...denk vielleicht noch einmal über TT-Phone nach!
    Fertige Patchkabel bekommst Du auf jeden Fall günstiger als Du denkst...
    • PA-Peter
    • 12. März 2004 um 12:03
    Was ist nun mit den Bildern?
  • In ear Monitoring
    • PA-Peter
    • 11. März 2004 um 15:46
    Und auch auf die Funkfrequenzen achten!
    Ich hatte vor kurzem mit ner recht bekannten Combo ein Problem...
    ...die Jungs kamen während der Show an! Haben ihr IEM-Rack aufgebaut!
    Als er dann die Empfänger anschaltete gab es böse böse Störungen auf dem Moderatoren Anstecker!
    Seit dem lass ich keinen Tec mehr seinen Kram während der laufenden Show aufbauen (außer unmittelbar vor seinem Auftritt)!
    • PA-Peter
    • 11. März 2004 um 15:23
    Beschreib doch bitte mal Dein selbstgebautes Schubladenpatch...
  • Es gibt ein Problem...
    • PA-Peter
    • 10. März 2004 um 09:56
    ...der Schreiner hat uns hängen lassen!
    Bis zur Messe vermutlich keine Gehäuse...
    Kennt noch irgendwer einen zuverlässigen Kistenhersteller?
    • PA-Peter
  • Kabel
    • PA-Peter
    • 10. März 2004 um 09:14
    Habe mich jetzt dann doch mit dem PAR-Kabel von SOMMERCABLE auseinander gesetzt!
    Ist vom Aufbau her: je 2x0.14, super kleiner Gesamtdurchmesser und halt durch den PUR-Mantel mechanisch superstabil!
    Wirklich geiles Kabel!
  • Aktive Splitsysteme
    • PA-Peter
    • 10. März 2004 um 08:59
    Weitere Meinungen?
    • PA-Peter
    • 9. März 2004 um 07:25
    Zitat von "klecks"
    (...)Diejenigen Firmen, die ein MuCo-System in soeiner Ausführung brauchen würden, haben meist eine Werkstatt, die sowas selbst herstellt.(...)
    Genau das geht bei einem aktiven System nicht!
    Außer man kauft die Splitter von BSS, XTA, KLARK o.ä.! Hier müssen nur noch die Multipin's dran...
    ...wird dann aber ähnlich teuer!
    Dann zu den anderen Punkten:
    Ich bin in letzter Zeit oft angefragt worden, ob ich ein amtliches Splittersystem in dieser Klasse liefern kann!
    Tatsächlich...
    ....somit ist die Frage einfach zu klären!
    Die Basis des System existierte bereits. Da es modular ist, kein Problem mit meinen Stecksystemen!
    Stückzahl lohnt sich ab 1 Stück!
  • audiocore -> Hárting
    • PA-Peter
    • 8. März 2004 um 22:23
    Zitat von "djwusel"
    hm... aber warum dann 64 pins?
    würd es da nicht auch ein 42pin tun, da ich ja eh nur 32 brauche???
    nicht das ich deine erfahrung als falsch/schlecht darstellen will peter. ich will nur die hintergründe verstehen.....
    Weil Du vielleicht mal ein 2. Core bekommst...
    ...das hat dann halt z.B. 32 Paare!
    Dann bist Du froh, wenn Du beide Core's mit einer Peitsche bedienen kannst!
