  5. Sonstiges
racklüftung..
  • stevechief
  • 13. März 2004 um 13:02
  • stevechief
    ein 16 HE Rack (holz, textilbezug, dubledoor immer offen),
    bestückt mit zwei endstufen, equalizer, analyzer, zwei aussteuerungsanzeigen, effektgeräten....
    wird mächtig heiß!
    habe nicht das gefühl, dass die 4 enstufenlüfter da noch viel bringen.
    man hört ja viel über lüftung im rack, horizontal, vertikal...
    aber was ist wirklich sinnvoll?
    gruss, stefan
  • Christian Engel
    • 13. März 2004 um 13:10
    Hast du denn Platz gelassen zwischen den Endstufen und zwischen Endstufen und restlichem Equipment? Zwischen den Amps kann es ohne Freiraum gehen, ist aber stark vom Modell abhängig. Imho hätte ich die Endstufen sowieso in ein separates Case gepackt.
    Ich glaube nicht, dass ein oder zwei zusätzliche Rack-Lüfter in der Seitenwand das gewünschte Ergebnis bringen. Vielleicht aber eine 2-HE Frontblende mit Lüftungsschlitzen und Doppellüfter. Könnte mir gut vorstellen, dass die Luftzirkulation im Rack durch die völlig verbaute Frontseite etwas behindert wird. Wie läuft denn der Luftstrom durch die Amps? Von der Rück- zur Vorderseite oder andersherum? Zweite Variante wäre in deinem Fall natürlich vorteilhafter.
  • stevechief
    • 13. März 2004 um 13:27
    ja ist 1 HE platz dazwischen. zwischen den amps 1/3 HE.
    ein seperates Rack möchte ich vermeiden.
    Die Lüftung in den Amps ist ein Kanal der sich einmal durch die amps zieht und von hinten rein geht und hinten wieder raus geht....
    gruss stefan
  • PA-Peter
    • 13. März 2004 um 16:41
    Was sind das denn für Amp's?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • KlangTerrorist
    • 13. März 2004 um 16:45
    Würde mal noch 2-4 Gute 230V Lüfter zusätzlich seitlich und hinten anbringen. Unser kleines Rack wird auch immer massig heiss. Und sind nur 3 Wiedergabegeräte drin. Seit dem 2 Lüfter eingebaut sind gibt es keine Probleme mehr.
  • stevechief
    • 13. März 2004 um 16:50
    einfach so ein 2 he lüftermodul von conrad hinten dran schrauben?
  • KlangTerrorist
    • 13. März 2004 um 16:51
    Ich weiß nicht was diese Module taugen, aber es könnte reichen.
  • stevechief
    • 13. März 2004 um 17:00
    welche kannst du mir empfehlen? am besten mit netzstecker dran, haben die von conrad nicht..
  • KlangTerrorist
    • 13. März 2004 um 17:04
    Hatten meine auch nicht. Musste eben einen dranmachen, dürfte ja kein Problem sein, oder?
  • stevechief
    • 13. März 2004 um 17:05
    stimmt eigentlich...
    naja in meinem alter hat man noch respekt vorm strom ;)
    danke, stefan
  • KlangTerrorist
    • 13. März 2004 um 17:08
    Verschwindet mit der Zeit bestimmt noch*g* hatte am Anfang auch immer Respekt*gg*. Aber trotzdem bitte aufpassen was du machst, und wenn du dir nicht sicher bist das du es gescheit ausführen kannst, lass es lieber.
  • stevechief
    • 13. März 2004 um 17:10
    keine angst, gibt ja noch leute die man um hilfe fragen kann ;)
    und wenn....... brauch ich kein gel mehr in den haaren....
  • Mahax!
    • 14. März 2004 um 14:04
    vllt. ne blöde Idee, aber besser als nix. :D
    Nen Kumpel hat mal ein Parktikum bei einem Betrieb gemacht, der Klimaanlagen/Kühlung für Warenhäuse usw. bastelt.
    Dort hat er einen 160mm-Lüfter für 230V geschenkt bekommen. (Der sitzt jetzt in seinem PC)
    Vielleicht vorne die von cen-music genannte Frontblende anbringen, und hinten 1-2 solcher 160mm-Lüfter. (Einfach mal bei solchen Betrieben fragen..)
    Das sollte einen schönen Luftzug geben. :)
    oder unten 2 230V-Lüfter, und oben einen, die warme Luft steigt dann nach oben und wird abgesaugt während kühle Luft von unten nachströmt.
  • stevechief
    • 14. März 2004 um 14:15
    ich glaub der reicht auch....
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
