1.) Schirm vom Multicore
2.) Erde von der Stromversorgung
3.) Schirm vom Returncore
Beiträge von PA-Peter
Die Akkus in den 500er sind dreck!!!
Das ist fakt, lt. den Kollegen passt da auch kein Standart-Akku rein!
Mitlerweile halten die Akku-Packs von den Taschensendern im Schnitt nur noch 3-3.5h... -
Zitat von "Hubert Barth"
Traurig aber wahr, auch ich bin erst nach dem Abi mit dem Ohmschen Gesetz in Berührung gekommen (an der SRT).
Das konnte wohl passieren wenn man an einem "humanistischen" Gymnasium war und Pech mit den Physiklehrern hatte.
Och Hubert, Du solltest auch mal "nachhacken"
pille: was ist das denn für ein Chaos bei den NF-Patches???
Da blickt ja kein Mensch äh Techniker durch...Warum nicht Standart? 2/5/10/20/50m?
Kannst Du in der Kabelsau das 9m und das 12m Stück unterscheiden?Ich hasse es schon bei manchen Kollegen, wenn die 7.5m und 10m haben...
Ich habe ein ACER Travelmate 653LCi (gibts schon nicht mehr), das ist richtig gut! Erfüllt alle Vorraussetzungen!
...aber nicht für 1300 €
Ich bleibe bei meiner Meinung....
...wie viele Akku's habt Ihr?
Was kostet ein Akku?
Wie ist das Handling beim Einlegen oder Herausnehmen des Akku's?
Den Akku kann man doch vermutlich auch einzeln in die Ladeschale stellen, oder?Und RF-Technik von AKG? Ne, Danke! Nicht für mich, lieber Sennheiser oder Shure, da weiß ich was ich habe...
Vielleicht mal bei ALLEN&HEATH die Mix-Wizard-Serie checken.
Da gibts leckere Sachen......Preise sind natürlich höher als bei Behringer, dafür sind die Pulte um Galaxien besser!
Ob sich das lohnt?
Nur wegen der Faulheit von ein paar Leuten??Dann lieber eine Strecke kaufen, die mit "AA"-Typ betrieben werden können. Dann einen vernünftigen Lader (ich meine einen richtig guten!!!) und hochwertige Akku's!
Was machst Du denn, wenn die Akku's im Sender mal platt sind?
Neuen Kaufen???
Na ja, möchte nicht wissen, was das kostet!
Auch gibts mal Einsätze, die länger als 4h dauern, irgendwann lassen mal die besten Akku's nach! Also muß auf jeden Fall die doppelte Anzahl an Akku's da sein!
Die Kollegen in Bonn haben 5000er Sennheiser und nur Stress mit den Akku-Packs......kann ich nur von abraten!!!
Keilklemmen verwenden...
...ist das einzig Sinnvolle! (und zugelassene) -
Zitat von "Volker Holtmeyer"
Bei einer stufenlosen Schiene habe ich aber nicht das Problem, dass ich bei einer 3HE-Endstufe 2,5 cm in der Höhe "verschenke". Hab nämlich neulich eine TA3600 in ein "Case mit dem Adler" geschraubt (eigenartige Kombi
), wobei mir auffiehl, dass das Raster nicht passt.
Was dann aber eher an dem komischen Verstärkerchen liegt...
...da kann das Case nichts für!Die Stahlschienen sind in jedem Fall stabiler...
Und ein TAmp hehört allenfalls in einen ehemaligen Hamsterkäfig! In keinem Fall in ne Adlerkiste (Stichwort: "Perlen vor die Säue")
Also auf dem Bild sind halt kleine Butterfly's abgebildet, auch kleine Griffe...
...ich habe halt ein paar Kisten mit dem Adler drauf und das ist schon was anderes
Die stufenlosen AL-Schienen sind einfach nicht stabil genug! Das einzig Amtliche für Amprack's sind und bleiben die gestanzten Stahlschienen...
Ich habe momentan halt so einen geilen Stahlrahmen zum Einbau in Cases, gibts mit nem Gummisatz von 50-150kg, sehr gutes System...
...lasse mir nur noch die Kisten vom Casebauer bauen und schiebe dann den Rahmen rein!
Weiterer Vorteil: Truckmaß
Zitat von "logi"
Oder Musik Produktiv ( http://www.musik-produktiv.de ), bauen auch extras mit ein. Ein günstiges, trotzdem gutes ist http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp?artnr=2303037&sid=!18121995&quelle=volltext evtl. gibt`s die schwingende Aufhängung als Aufpreis.
Frank
Öhm folgende direkt erkannte Nachteile:
1.) Kleine Butterfly's
2.) Stufenlose AL-Schiene
3.) zu wenige, zu kleine GriffeDie Amptwon-Lösung ist da doch deutlich besser...
...wenn auch deutlich teurer :o -
Bei lo-budget Nummern geht auch hier das Zentralmasse Core raus!
Wenn ihr wüßtet, wie viele Companie's auf Zentralmasse setzten :o
Bin halt momentan an ner 12 Kanal-Basis am Arbeiten mit 37pol Veam, das ist dann halt auf jeden Fall Einzelmasse...
...da wirds auch bald ein paar Veröffentlichungen geben! -
Am besten 2 Grunzflächen ausleihen...
das ganze dynamische Geraffels ist nicht so das Gelbe vom Ei!
darkblau, primary red, yellow sowie green (auch primary??) habe ich eh schon auf der Rolle da!
Was ich halt brauche sind die ausgefallenen Teile!
Halt z.B. die CTB-Filter...Also bitte noch mal von einem erfahrerenen Lichtler eine Info, was geil wirkt!
Diff-Filter sollten doch vor den Stufenlinsen und Front-PAR's (CP62 bzw Multi-PAR mit Flood Linse) gut kommen, oder?
Ähm, die SWR3-DJ-Show kostet schon rund 15,- €!
Und das ist ganz ehrlich ne Pissnummer! 15,- € für ne Amateur-Band... :o -
TASCAM US122, eigentlich ganz schick! Nur die Poti's sind ein bissl wackelig...
...was bei den Schaltnetzteilamps kein echtes Problem macht!
Alle moderneren Geräte sind da leicht umschaltbar......müssen nur neue Netzkabel besorgt werden!
Hallo Lichtler,
welche Filter machen Sinn?
So ein universal-Set, mit dem man rund 99% aller Situationen erfüllen kann...Farben?
Welche Diff-Filter?
Usw usw! Ich kenne mich mit den Filternummern nun nicht aus, brauche aber bald so ein leckeres Set...Freue mich auf Eure Infos...
PA-Peter (Tonler ;-)) -
Muß die Teile nun leider wieder verkaufen...
...der Finanzminister meint, das ich das Geld brauche :cry: :cry: :cry:
