  2. deep-house
Beiträge von deep-house
  • Kann man Subwoofer-Tanzpodeste bauen?
    • deep-house
    • 6. Juli 2011 um 15:57
    Zitat von "Vincent Amling"
    das sind Bassreflexrohre....
    das wollte ich ohne Bestätigung nicht glauben, aber bestätigt wissen :wink:
    Zitat von "sheep"
    ui ui ui ... die sind aber außergewöhnlich großzügig bemessen ... ;)
    das wollte ich dazu auch sagen,
    je 15" ein 10cm Rohr, no comment :lol:
    man nennt das bestimmt: "kontrolliert undicht"
    • deep-house
    • 6. Juli 2011 um 11:41
    Hallo Dirk,
    ich ....
    Hier nochmal der Link: Basshammer
    viele Grüße
    Vincent
    Hi Vincent, was sind denn das für blaue Löcher da vorne drinne? sind die nur für das Licht oder haben die noch eine andere Bedeutung?
  • Kaufempfehlung DMX Contoller
    • deep-house
    • 6. Juli 2011 um 11:35
    das 1440 ist für normale PAR nicht sonderlich ggeignet, da man jeden Step den der scanner macht auch für die Pars abspeichern muß. Für scanner ok, evtl. noch für LED par, da man da eh viel speichern muß, aber nicht standard Par.
  • DMX-Controller für konv. Licht / LED etc.
    • deep-house
    • 3. Juli 2011 um 13:45
    ich lese immer wieder:
    Zitat von "Dirk Prokein"
    ...Img DMX 1440 (Hybridpult) ...
    ich weiß nicht was daran Hybrid ist, ich kann damit nur eine show laufen lassen.
    Vielleicht muß ich noch mal nachlesen oder hab ich bei Hybrid was falsch verstanden.
  • Fotos von Aufbauten auf Veranstaltungen, Kommentare bitte :)
    • deep-house
    • 29. Juni 2011 um 21:27
    Zitat von "Jens Droessler"
    Das gibt es in fast jeder Branche! Maler schimpfen über die Arbeit von andern Malern, Schlosser darüber, dass der andere zu kleine Schrauben verwendet hat. Selbst Bäcker A meckert über die Brötchen von Bäcker B. Nur stirbt von Sparbrötchen keiner.
    so ist die Welt, nur unter Drogen gibt es die Community, ansonsten weiß er der nächste meist besser, wann kommt eigentlich Onkel Sky, den vermiss ich irgendwie :?:
    und nicht, daß jemand denkt ich unterschätze den Wert von Leben und Gesundheit, die Truss ist schon recht heftig !
  • Beschallungsmythen
    • deep-house
    • 29. Juni 2011 um 10:10
    kann man das irgendwo im Trommelkurs lernen? ich hätte da dringenden Bedarf, es soll nicht von der Kripmo nachweisbar sein... :lol:
  • Leise Musik direkt aus der Endstufe ??? - nun ein Defekt
    • deep-house
    • 21. Juni 2011 um 19:12
    hatte ich auch schon mal bei einer leihweisen Yamaha, die haben schön gezirbelt, das könnte an den Ausgangsinduktivitäten gelegen haben.
    • deep-house
    • 20. Juni 2011 um 10:52
    Hochzeit auf der Burgruine Freienfels in 35796 Weinbach,
    ca. 120 Gäste, Dekothema Mittelalter,
    tolle Kulisse, aber etwas Schlepperei und enger Burghof ;(
    16A Kraftdosen vorhanden :)
    verwendetes Material:
    Innen:
    Urei 1605 + 2xCD100 + Laptop
    2 x 12/2 Tops + 2x 15" Sub "Eigenbau"
    DCX2495+LAB2400Q+FP3400 (ist ein Systemrack)
    GLP Lightoperator 24
    2x4er BAR 300W PAR56
    StageLine RGB LED Ball
    Stageline LE-270 (vergl. wie Martin Raptor)
    Martin Magnum 800 Nebel
    außen
    4 x 300 PAR 56 mit Farbfilter und gebasteltem Wetterschutz (war nicht optimal)
    H07 Kabeltrommeln und Verlängerungen
    Bilder hier http://www.dancezone24.de/www/image/tid/17
  • richtig großes Basshorn
    • deep-house
    • 15. Juni 2011 um 10:03
    Zitat von "unknown_artist"
    Muss man ein Thema direkt in zwei Foren eröffnen? Vielleicht solltest du hier auch die Größe der Hörraums erwähnen.
    Stichwort "Room Gain", Wellenausbreitung, Druckkammerbedingungen etc. Unter dem Gesichtspunkt, dass ein Horn den Wellenwiderstand transformiert um den Realteil des Wellenwiderstands zu erhöhen ist das Vorhaben an sich unter Druckkammerbedingungen (d.h keine Wellenausbreitung!) irgendwie sinnfrei.
    Bunte Kurven von Simulationsprogrammen verleiten ohne Grundlagenkenntnisse dazu fehlinterpretiert zu werden.
    Zustimmung,
    in so einem kleinen Raum lieber CB und kaskadierte Filter, das schont die Wälder und man kann anschließend noch die schlimmsten stehenden Wellen mit dem EQ rausziehen
    homecinema ist aber doch Party PA !
    villeicht sagen die im "Selbstdarstellerforum" audiotreff.de ja mehr dazu
  • Suche Digitalkamera
    • deep-house
    • 14. Juni 2011 um 10:22
    habe eine DMC-TZ10,
    Bildrauschen ist besser als bei meiner vorherigen Canon Typ ????, ok dieser Vergleich bringt nichts.
    Blitz ist ein Treppenwitz, nur auf max 5m zu gebrauchen, aber das ist bei allen kompakten bisher so gewesen.
    Bilder im Dunklen sind so eine Sache, da muß man mit den Einstellungen probieren je nach Bewegung des Objektes. z.B. mit Nachtportrait, Auflösung reduzieren usw...
    Der Akku hält prima lange (wenn man GPS deaktiviert !! sonst nicht)
    Videos sind ausgezeichnet, sogar zoomen kann man im Videomodus, und das Ding hat stereoton !! und der klingt sehr natürlich und auch wenns lauter wird ist er nicht gleich übersteuert. Da brauch ich keine einfache Kamera mehr.
    Ich bin zufrieden, aber sie ist rel. groß in der Hosentasche.
    • deep-house
    • 11. Juni 2011 um 18:01
    wenn du schon entsprechende Subs hast, dann bau doch dazu Leerkisten und ergänze diese. Abschließend eine Deckplatte drauf und eine Kante drum, so wie das hier...
    So ein Doppel 18 ist mit ~70-80kg m.E. schon schwer genug, die Horn-Podeste wiegen ~200kg p.Stck, das geht gar nicht!
    steht allerdings alles als Festinstallation.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • deep-house
    • 10. Juni 2011 um 22:42
    Hallo Timo,
    gefällt mir auch, besonders mit dem Strap griff !!
    meinst du man könnte das Böxelchen vom Gewicht auch auf ein Mic Sativ schrauben?
    • deep-house
    • 10. Juni 2011 um 22:33
    vielleicht so was?
    http://www.soundfine.de/web/node/22
    ist rund 20 Jahre alt ;) und mißt 4m x 1,5m x 0,5m (2-teilig)
  • B&C Suggested Designs - 18" Hornsubwoofer
    • deep-house
    • 4. Juni 2011 um 09:51
    man kann den bC Vorschlag und die sk ja flach liegend lagern oder stacken, dann passiert auch nichts
    • deep-house
    • 31. Mai 2011 um 15:31
    Zitat von "PatrickMassler"
    Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Plänen oder kann ein qualifiziertes Urteil dazu treffen?
    das leider nicht,
    aber aufgrund des MMS 210gramm und dem mit 12° Neigung fast flach liegenden Treiber hätte ich ärgste bedenken daß die Membrane langfristig aus er Nullage heraus nach unten wandert, es sei denn man dreht das gehäuse um 90° vor dem Lagern.
    Ich habe das auch schon bei lang lagernden 15"er gesehen.
  • Vorbeugender Brandschutz: Löschwasserentnahmestelle
    • deep-house
    • 31. Mai 2011 um 09:51
    bitte beim zuständigen Bauamt nachfragen, denn die wissen für welchen Zweck diese Entnahmestelle vorgehalten wird.
    Auch bei anderen Festen kommt es vor das Hydranten nicht anfahrbar sind, oft wird da gar nicht drüber nachgedacht und das ist dann in soweit unwichtig, als nichts passiert ist. Tritt aber der Brandfall ein und es kommt jemand zu Tode, sucht die Staatsanwaltschaft wieder einen Schuldigen.
    Wenn man mit dem Brandschutzamt die VA ankündigt/abstimmt läßt sich da sicher eine alternative Entnahmestelle planen und auch ausweisen, kennzeichnen und freihalten.
    So würde ich das machen, denn wenn mann freundlich fragt, Bilder und schon einen Vorschlag mitnimmt, sind die Behörden meist recht umgänglich.
    Die Kosten wird der Veranstalter tragen müssen, das dürfte sich aber im Rahmen halten.
  • Musik war zu Laut ? Teile des Deckenputzes herunter
    • deep-house
    • 30. Mai 2011 um 18:16
    es wird die Hausbesitzerhaftplicht einspringen müssen, wenn jemand oder atwas zu Schaden gekommen ist.
    Diese wird u.U. einen SV schicken um zu klären worin die Ursache lag oder ob sie im Innenverhältnis den Eigentümer wegen mangelhafter Bausubstanz oder den Benutzer wegen unachgemäßer Nutzung oder Beschädigung heranziehen kann. Der Eigentümer wird dann evtl. sagen die Musik war zu laut, was sich objektiv nicht leicht beweisen läßt. Dann könnte ein Bauwerksmangel vorliegen, der für den Eigentümer nicht erkennbar war, es sei denn es gibt dort Zeugen die das Aussagen können, oder vorausgegangene Schäden, Wasserschäden etc.
    Dafür gibt es die Hausbesitzerhaftplicht (kann auch sein, daß die für gewerbliche Mieter anders heißt)
    so ähnlich habe ich es schon erlebt
    • deep-house
    • 22. Mai 2011 um 18:52
    das ist ein Schenkelklopfer..
    der Gebäudeeigentümer sollte besser seine Haftpflicht informieren und schon mal ein Budget planen um seine Räume auf Gebrauchstauglichkeit überprüfen lassen.
    Das würde auch bei der Blaskapelle "Triepsrill" passieren, wenn dort die große Trommel geschlagen wird, alternativ sollte er die Nutzung des Saales beenden.
  • Diskrepanz Abgabe- zu max. möglicher Aufnahmeleistung?!
    • deep-house
    • 20. Mai 2011 um 15:48
    Zitat von "Wolfgang Rott"
    ich habe mich hier angemeldet, weil ich auf eine Frage keine Antwort finde:
    Ein, zwei Erklärungen dazu wären nett!
    Gruß,
    Hallo Wolfgang,
    willkommen im Forum,
    hier wird man schon einmal etwas spröde angegangen, gerade bei solchen Fragen. Es ist nicht ganz leicht einfach nur eine Frage zu stellen, ohne vorher 1 Jahr lang mitgelesen zu haben. Manchmal finde ich das auch weniger kollegial, zumal es immer wieder was zum lernen gibt.
    Daher meine bitte, gebt auch den Newbees eine faire chance, und Newbee meine ich nicht überheblich.
    (es sei denn sie heißen "dahobbydj" oder so) :grin:
  • ESC 2011
    • deep-house
    • 16. Mai 2011 um 22:34
    bei WM`s und Olympiaden ist es nicht anders, ich glaube auch manchmal wäre das Geld woanders besser aufgehoben.
    Nicht alles ist ein Profit center.
    Money make the world go round.
