  2. deep-house
Beiträge von deep-house
  • CEE 16A mit 3er Block Absichern oder Einzeln ?
    • deep-house
    • 7. September 2007 um 22:34
    da die Auslösung der 3er-Blocksicherungen der 3 Phasen, zumindest kenne ich es so bei ABB Automat, mittels eines Verbinders (ALU Stab) mechanisch übertragen wird, nehme ich an , man könnte das in diesem Fall wahlweise je nach dahinter liegendem Verbraucher im 3er Block belassen oder den Verbinder für Einzelauslösung abziehen.
    Außer dem Gehäuse sollten die drei Automaten intern keine Verbindung haben.
    Wäre das denkbar?
    ABB hat sich da ja was bei gedacht, denn es wäre ja vielleicht einfacher einen gemeinsamen Kunstoffhebel einzubauen
    Gruß UweS.
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • deep-house
    • 7. September 2007 um 00:02
    leider ist das Wetter gar nix für draußen messen, es geht nur innen und da leider zur Zeit nur in 1m Abstand :? aber nicht ganz so schlimm, da symmetrisch.
    Noch keine Klirrmessungen (zu laut)
    Keine Gittervergleiche
    und noch ohne Bedämpfung der TT Kammern (beim zsammbau vergessen)
    Nach den Außenmessungen bin ich an der Weiche, auffällig ist der Impedanzverlauf der beiden B&C, der um 150Hz deutlich unter 3 ohm geht !!! also nichts mit durchschleifen und 2 stck parallel.
    edit:
    habe gerade bemerkt, das die gewünschte BR Freq von 65 Hz nicht passt!
    und das obwohl ich es beim Muster vorab schon mal mit einbau geprüft hatte !!! muß ich noch ändern.
    O.T. misst eigentlich mal jemand seine Bassteile, bevor er 4 stck parallel an einen Kanal hängt? kein wunder das die Endstufen in die Knie gehen :D
    der amplitudenverlauf TT und MT und gesamt leider nur 0° Winkel
    1m 2V geglättet
    Die Senke bei 4-5kHz ist auch auf dem BMS Datenblatt schon zu sehen, da scheint der 4590 anders zu sein.
    für weitere Messungen warte ich auf Wetter
    Gruß UweS.
  • Endstufe clippt bei mp3 eher...? und wo war der bass?
    • deep-house
    • 6. September 2007 um 23:39
    einer Maya-USB-Soundkarte*
    das würde ich nicht so verallgemeinern, z.B. die Maya EX 5.1 läuft wunderbar im Vergleich zur Original cd, da höre ich 'keinen' Unterschied.
    Außerden hätte blade das Fehlen der Bässe als es leer war auch schon bemerkt.
    Auch ein fehlendes Delay od. Zeltplanenphenomän wäre beim Soundcheck bereits hörbar gewesen.
    Mir fällt nichts dazu ein, wenn nichts verstellt war? kein Bass ausgefallen/ Stecker abgefallen?
    Da die mp3 der aktuellen Titel stark komprimiert sind, also nur eine geringe Dynamik haben (niedrigen crestfaktor) kann das clippen evtl. doch an den Limitereinstellungen des controllers liegen.
    Wer weiß wie die Clip_Anzeigen (oder ist es gar ein clip limiter der s1200) reagieren?
    War es das übliche DJ und Party Phänomen?
    in der Hitze des Gefechtes steigt die Lautstärkeanforderung, das Zelt wird voller, die Gäste dämpfen (und dampfen) was weg, der amp ist an der Grenze
    2x600W 4ohm ist schließlich für 4x18" nicht sonderlich üppig
    Gruß UweS.
  • Mini-Line-Array
    • deep-house
    • 5. September 2007 um 13:09
    ein Tiefpass an einzelnen HT wird durch die resultierende Phasendrehung mehr Schaden als Nutzen anrichten.
    (Habe es allerdings nie probiert)
    UweS.
  • Equalizereinstellungen
    • deep-house
    • 5. September 2007 um 08:55
    das wäre doch ein neues Thema gegen Langeweile:
    zeigt mir alle eure Equalizereinstellungen
  • Mini-Line-Array
    • deep-house
    • 4. September 2007 um 18:07
    siehe auch:
    Noch Fotomontage:
    http://img182.imageshack.us/my.php?image=15multikleinbt3.jpg
    mal sehen ob ich ein aktuelles Foto finde..
    edit: FOTO
    und die Fundstelle..
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46247&start=135
    Gruß UweS.
  • Erfahrungen mit Visaton MB12
    • deep-house
    • 4. September 2007 um 17:56
    schon etwas O.T.
    die Daten auf der Seite von M.Schnittger entsprechen so ziemlich dem Inhalt des Exponentialboxenbuches welches von Musik Produktiv vor ca. 10 Jahren?? vertrieben wurde.
    Ich habe das auch irgendwo im Regal m(nur gerade nicht zur Hand), es ist nichtmal schlecht, denn alle dort beschriebenen Boxen wurden unter vergleichbaren Bedingungen gemessen und etliche Systeme sozusagen "entmystifiziert" :D . Unter anderem auch die Motor Box
    Gruß UweS.
  • Suche dicro (dichro) Filter
    • deep-house
    • 31. August 2007 um 22:50
    ich habe hier einen Verfolger SL-575 mit defekter dicro Scheibe
    Leider bietet Eurolite keine Ersatzteile an.
    Farbe ist nach den Bröseln zu urteilen magenta ??? oder ist es rot ??
    Die Originalscheibe wäre rautenförmig, muß aber nicht unbedingt sein.
    Maße sind mind. 70x70 max 80x80mm
    Ob man eine größere Scheibe zuschneiden kann, oder sind die gehärtet wie die Strahlergläser?
    z.B. http://www.thomann.de/de/stairville_…glas_in_rot.htm
    alternativ habe ich eine gefunden, weiß nur nicht die genauen Maße
    http://www.thomann.de/de/dts_colour_…ta_moon_575.htm
    vieleicht kann mir jemand weiterhelfen,
    danke und Gruß UweS.
  • Warnung vor Marko Knoche www.mr-bone.de www.music-jet.de
    • deep-house
    • 31. August 2007 um 18:24
    ich warne hiermit vor Herrn Marko Knoche,
    Marko Knoche
    an der none 47
    32049 Herford
    http://www.mr-bone.de
    http://www.music-jet.de
    die Geschichte bis jetzt:
    Am 20.4.07 vereinbarte ich mit Marko Knoche den kauf von 4 Stck. gebrauchten RCF Speakern, zum Preis von € 420,- incl. Versand.
    Das Geld wurde überwiesen und der Eingang am 26.4 von Herrn Knoche per email bestätigt.
    Er wollte diese dann zeitnah abschicken.
    Am 2.Mai 2007 entschuldigte er sich, das ihm bei der Fahrt zu Hermes jemand ins Auto gefahren sei und er nach ein paar Tagen aus dem Krankenhaus zurückkam.
    Er wollte veranlassen das jemand das Paket das unbeschädigt geblieben sei, zum Versand bringt.
    Am 9.Mai fragte ich per mail nach, da nicht angekommen ist, ohne Rückantwort.
    Am 14.Mai nochmalige Anfrage, und Frage warum er nicht antworte.
    Am 18.Mai Anruf auf seinem Handy, er sei im Ausland, die RCF seien verschickt, er würde nachtelefonieren, was da los sei.
    nach mehreren telefonischen Versuchen habe ich am 22.Mai seinen music-jet Kollegen Herrn Dierker angerufen und gefragt was da passiert sei, er sagte zu ihn darauf anzusprechen.
    5.Juni mail von Herrn Knoche, das paket stehe bei Hermes, warum konnten sie ihm nicht erklären, die wollten die Pakete zurückliefern.
    18.Juni, mail an Herrn Knoche, da keine Mitteilung und keine Ware kam.
    18.Juni Rückantwort, Kiste stehe bei Hermes, er müsse sie abholen
    2.Juli, erneute Nachfrage wann ich damit rechnen kann
    12.Juli, erneute Nachfrage, etwas direkter formuliert, ich bin ein geduldiger Mensch
    keine Antwort darauf
    2.8 Anruf auf Privatnummer, Freundin dran, sie will ihm ausrichten, das die RCF abgeschickt werden
    16.8 wieder Anruf bei der Freundin (auf Englisch) sie sagte sie kümmere sich drum ich bekäme die Lautsprecher diese Woche
    31.8. heute nichts gekommen, keine Nachricht, er ist wieder nicht erreichbar
    daher die Warnung vor Herrn Knoche, die ich auch per email an ihn und seinen Partner weiterleiten werden.
    Ich bin bereit die Warnung zu entfernen, wenn er die Ware schickt oder das Geld zurückgibt.
    sämtliche mails liegen vor und warten nur auf den Anwalt
    Uwe Sander
    Grüneburgstraße 15
    61273 Wehrheim
  • Frage zum BR Port
    • deep-house
    • 30. August 2007 um 12:26
    es ändert nichts (oder nur vernachlässigbar wenig), wenn der Port auf der Seite aufgeweitet wird. Die Strömungsgeräusche verringern sich auf dieser Seite. Wieviel hängt von Fläche / Hubmaximum ab.
    Kipp das Tunnelbrett am Kanalende auch etwas an, dann gibt es auch hier weniger Verwirbelung.
    Tunnellänge und fb bleiben gleich.
    Vorteil der Aufweitung ist, das du Gitter / Bespannung außen über das Rohr ziehen kannst, ohne dir Gedanken über weitere Strömungsverluste machen zu müssen. Es ist kein Nachteil, aber Verarbeitung ist aufwendiger.
    Ansonsten aufbauen und impedanzverlauf messen.
    Gruß UweS.
  • RCF, defekt. Was is hier passiert?
    • deep-house
    • 30. August 2007 um 09:03
    ich sehe, die Beule sitze genau am Stoß des Spulenträgers. Der hat sich verformt. Nach meiner Meinung Hitzeproblem.
    Der Kaptonträger scheint mir insgesamt eher wellig zu sein.
    Ist es evtl. ein Problem vom Hersteller / Zulieferer
    mit dem Kapton? kocht der Kleber und dehnt sich aus / entwickelt Blasen ?
    Gibt es bei dem Typ öfter Probleme?
    wenn er reconed ist war es hoffentlich ein Original Teil oder wurde es in einer polnischen Fachwerkstatt gemacht?
  • mdf gehäuse- gärung sägen?
    • deep-house
    • 27. August 2007 um 15:16
    wenn du die kanten dann abrundest, hast du noch weniger material als wenn du die normal kleben würdest
    beim Stumpfstoß ist die Klebefuge so hoch wie die Materialstärke, zb. 18mm
    bei Gehrung ist die Fuge 1,4 x Matarialstärke = 25,2mm
    Einsinnvoller Kantenschutz braucht einen Radius, den kann man von den 25mm abziehen. zB. 5mm dann bleiben 20,2mm
    In Stumpfstoß kann man leichter Lamellos setzen, ggfs. auch Schrauben.
    Gruß UweS.
    • deep-house
    • 27. August 2007 um 14:57
    Zeitverhalten:
    das Zerfallsspektrum? oder die Laufzeitdifferenz?
    Leider habe ich alles abgebaut, dauert jetzt etwas.
    Gruß UweS.
    • deep-house
    • 26. August 2007 um 14:47
    ich habe zwar den 4594 8ohm, möchte ihn aber nicht aus der Hand geben (Angsthase). Da mein Projekt praktisch parallel läuft, habe ich gestern draußen die ersten Messungen gemacht.
    Alle mit Gitter, 2m Abstand, Höhe des Horns mittig 2,05m, weitere Wände >5m Abstand (hinten und Seite), ohne Bedämpfung des Gehäuses, ohne Glättung! Messystem vorher SPL kalibiert, dürfte ~+-1dB haben.
    Hier ein Eindruck der Meßposition
    nun die Messungen, die SPL Skalierung wurde auf 2V/1m ausgelegt.
    2V ~1W für die beiden TT (je 8ohm). Die Messungen wurde in 2m Abstand gemacht, daher +6dB im vergl. zu 1m.
    -3dB Abzug wegen 2Volt Bezug gabs beim BMS
    D.h. alle Treiber laufen auf gleichem Spannungsniveau, wie an der späteren passiven Weiche. Der BMS hat demnach einen um 3dB höheren SPL.
    Es sind außer 0° auch 15-30-45° dargestellt.
    die beiden TT
    der BMS MT
    der BMS HT
    alle drei als Overlay
    vertikales Abstrahlverhalten wurde nicht gemessen.
    Kommentieren werde ich vorerst nichts, das dürft ihr.
    Gruß UweS.
  • Hochtöner kaputt, Kunde war es nicht, was dann?
    • deep-house
    • 24. August 2007 um 10:01
    Dafür gibt es Haftpflicht 8)
    ich bin versicherungsmäßig nicht so auf dem Stand,
    mein Stand ist:
    wenn ein Kunde was von einem Gewerblichen gegen Endgeld leiht, dann wird ein Schaden an der Sache nicht von der Privathaftplicht des Ausleihenden übernommen. Er müßte es privat zahlen. Der Verleiher hat dafür eine Versicherung, die seine "Eigenschäden aus Gewerbebetrieb" abdeckt.
    Liege ich da richtig, sonst bitte ich um Aufklärung
    Gruß UweS.
    • deep-house
    • 20. August 2007 um 09:11
    deine br-löchlein sehen übrigens reichlich "schmal" aus .
    das ist war 50mm :( , zumal ich ja sonst großzügige Löchlein bevorzuge.
    Ich versuche es mal so zu rechtfertigen: Die Abstimmung liegt etwa 1/2 okt. unter der Trennfrequenz, von daher ist die Wirkung nicht mehr so bedeutsam. Evtl. hätte ich die Löchlein weglassen können ?!?, nach der (niedrigpegel) Simulation ohne HP bringt es allerdings schon was im Amplitudenverlauf.
    bedingt durch das geringe Volumen des B&C (25L) paßt da für einen leicht handelbaren Rundkanal nichts größer rein. Innen sind noch Verkleinerungen aus Stryrodur eingeklebt.
    70mm ist schon nicht mehr möglich, auch wenn es auf dem Foto aussiegt als würde es passen.
    Eckkanal ist wegen Trapezform zu kompliziert, besonders wenn abgestimmt werden soll, dann hilft nur Musterbau.
    Peerless
    gemessen habe ich noch nichts (außer impedanzen) zuerst muß das Gehäuse im Rohbau fertig sein, bevor ich die Weiche anfange müsssen die Treiber drin gemessen sein, samt Gitter.
    Gitter ist ein QG 10/12, dickes Blech filigran aber stabil.
    Gruß UweS.
    • deep-house
    • 19. August 2007 um 20:53
    wie schwer werden die Gehäuse so sein, ich habe zur Zeiz meins in der Konstruktion, es besteht aus 15mm mit einigen Trennbrettern drinnen und wiegt "leer" 18,5 kg. Komplett bestückt, mit B&C ndl und BMS 4594nd und 18" Horn, mit Gittern Flugschienen, also "tutti" sind es 37 kg.
    Die Weiche fehlt noch !!
    Vergleichswerte würden mich interessieren, gruß Uwe
  • DJ Mixer bis 800€
    • deep-house
    • 15. August 2007 um 09:16
    der Urei 1605 ist in Ordnung und bekanntermaßen attraktiv im Preis, aber 19" breit. Er macht alles was er soll, ist flexibel im Einbau und hat viele Eingänge und verstellbare X-Fadercurve. Ich persönlich finde das blaue geleuchte nicht so schön, aber das ist Geschmackssache, ich habe ihn trotzdem gekauft. klanglich ist er Top.
    Gruß UweS.
  • Palmer 1500 - 4
    • deep-house
    • 13. August 2007 um 14:49
    nur so am Rande, mir scheint als wären die Palmer Amps aus dem Programm bis auf die kleine 6 kanal ?? weiß jemand mehr?
    Gruß UweS.
  • Norm für Flugvorrichtungen
    • deep-house
    • 9. August 2007 um 13:23
    hier gibt es auch was interessantes, mit Praxishinweis.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=60868
    es wird nicht immer alles so heiß gegessen wie es hier gekocht wird.
    Gruß UweS.
