  2. guessi
Beiträge von guessi
  • IEM-Ähnliches System über wlan+Handy
    • guessi
    • 11. März 2022 um 23:00
    und ich werfe noch den Audiomover in die Runde: https://audiomovers.com/
    für die Zuhörer super einfach (Link im Browser öffnen)
    Codec und Latenz sind beim Sender ganz leicht einzustellen
    Upload-Bandbreite ist nur einmal nötig
  • (Freeware) Programm für Video-Bearbeitung gesucht
    • guessi
    • 5. Dezember 2021 um 21:55
    MXwendler müsste beides können.
  • Wie nimmt man einen UDU ab?
    • guessi
    • 30. August 2021 um 21:58
    Immer wenn ich so ein Instrument auf der Bühne hatte, war es wichtig, sowohl das "Rasseln", als auch den ganz tiefen "Bums" abzunehmen - so ähnlich wie bei einer Cajon.
    Dafür bietet sich dann ein drahtgebundenes Lavalier-Kugel-Mikro (mit hoher Pegelfestigkeit!) an, das wird hineingehängt und das Kabel mit einem kleinen Klebeband (kein Gaffa) befestigt.
  • 32 Audiokanäle live über Internet übertragen
    • guessi
    • 18. August 2021 um 23:24
    ...auf dem Bildschirmfoto auf der Startseite ist zumindest "PCM 16Bit" in der 16-Kanal-Version zu sehen.
    Ob die beiden hypothetischen 16-Kanal-Pakete dann mit gleicher / stabiler Latenz ankommen, weiss ich aber nicht.
    Es gibt noch weitere Anbieter, die ich aber noch nicht ausprobiert habe und den aktuellen Stand hinsichtlich Mehspurfähigkeiten nicht kenne, bspw https://www.source-elements.com/
    • guessi
    • 18. August 2021 um 22:54
    Ich werfe hier als "praktische Lösung" den Audiomover https://audiomovers.com/wp/ in die Runde. Damit gehen erstmal 16 Kanäle auf die Reise, wenn man eine zweite Instanz (ggfs. auf einem zweiten PC) dazunimmt, könnten es 32 werden.
    Die vorherige Version mit stereo-Kanälen habe ich schon erfolgreich eingesetzt.
    Aber dafür ist natürlich erstmal die nötige Uploadbandbreite sicherzustellen.
  • Das wäre ich ohne Corona wohl nie angegangen ...
    • guessi
    • 4. Juni 2021 um 18:06
    Wer keine Lust auf selbermachen hat, kann auch einen Roboter engagieren :)
    https://www.omnimago.tv/digitalisierung-archivservice/#c300
  • versehentlich aktivierte Phantomspeisung
    • guessi
    • 4. Juni 2021 um 17:49
    Die analogen Ausgänge von Digico-Pulten und -Racks haben das gleiche Problem - da hilft leider nur, immer ein paar Ersatz-ICs dabei zu haben.
  • Kompakte, aktive Monitore auch für den Studioeinsatz?
    • guessi
    • 26. Februar 2021 um 21:53
    da hier noch nicht genannt, aber in mehreren ARD-Anstalten so eine Art Standard:
    https://www.me-geithain.de/de/aktiv-lautsprecher1.html
  • Phasenfrequenzgang eines Systems, hörbar - Ja / Nein?
    • guessi
    • 21. Februar 2021 um 14:00
    ...und wer "nur" Xilicas besitzt, kann hier trotzdem mitspielen:
    Bei den Ausgangsfiltern gibt es:
    AP1 - variabler "Phasendreher", nur Winkelparameter relevant
    AP2 - Allpass 2. Ordnung mit Freq und Güte
    • guessi
    • 21. Februar 2021 um 13:58
    Zitat von MBelle
    I
    Merkwürdigerweise bekomme ich die Phasenverläufe aus dem Manual des XTAs mit den "Phase Filtern" auch nicht in der Audio-Core Software hin.
    Im Manual gehen die Kurven alle nach oben, in der Software zeigen sie immer nach unten.?
    Die Anzeige der "Phase" im AudioCore ist nach meiner Erfahrung eher "ungenau" - du kommst nicht drumherum, nachzumessen.
    • guessi
    • 20. Februar 2021 um 22:22
    zum Thema Filter bei den XTAs - siehe Handbuch Series 4 auf Seite 47:
    The allpass filter has adjustable frequency and ‘Q’ (or
    Bandwidth) controls. These affect the frequency at which the
    phase effectively flips 180°, and the ‘speed’ at which this
    transition occurs.
    The phase filter has adjustable frequency, and phase shift
    controls. This introduces a phase shift that gradually changes
    from 180° above the centre frequency to the specificed value
    at the centre frequency, and tending towards 0° below the
    centre frequency.
    (in der älteren Serie 2 gab es diese beiden leider noch nicht)
  • Digico File Kompatibilität
    • guessi
    • 22. Juni 2019 um 13:53
    nur für die Akten, falls mal jemand dieses Thema findet:
    Wie so oft gibt es eine Ausnahme von der Regel - ein SD10 kann SD8-Files direkt öffnen, ohne den SD-Converter
  • SATlive Version 1.70.40 ist da
    • guessi
    • 16. März 2019 um 21:16
    Frage mich gerade, ob man M-Noise als Tonsignal in den Generator bekommt? Nicht, daß ich das dringend brauche, war nur so eine Überlegung... konnte jedoch in der Hilfe nichts finden.
  • DiGiCo SD V1069
    • guessi
    • 16. März 2019 um 21:12
    cool, in der offline-Software kann man jetzt endlich jeden Drehregler per Mausrad bedienen!
  • DiGiCo SD V987
    • guessi
    • 21. Mai 2018 um 22:06
    Ich hatte bei mehreren Installationen unter win10 das Problem, daß der offline Editor v987 der SD10 mit einer dll-Fehlermeldung gleich beim Start wieder abstürzt. Das lies sich durch das Löschen der Datei "SD10.ini" beheben.
  • Digico SD12
    • guessi
    • 2. August 2017 um 22:20
    Soweit mir bekannt, ist das bei allen Digicos leider so.
  • DiGiCo SD-Konsolen Tipps and Tricks
    • guessi
    • 15. Juni 2017 um 22:39
    Ich hatte vor wenigen Tagen den Fall genau andersherum: ich=örtlicher Betreuer mit einem SD10 und Gasttechnikern. Einer hatte ein Showfile, was ich aber nur zufällig 30min vor der 20min-Umbaupause erfuhr. Als ich mir das dann auf dem Laptop anschaute, musste ich feststellen, daß mit dem File ohne weitere Vorbereitungen die Umbaupause länger als die 20min gedauert hätte.
    Also bitte: wenn man das Pult nicht kennt, bringt es überhaupt nichts, mal eben schnell ein File vorzubereiten und dann auch noch so zu tun als ob man bestens vorbereitet ist, Spätestens bei der SD10 mit Optocore-Setup führt das zielgerichtet zu Problemen!
    Alle anderen Gasttechniker bestätigten mir wieder, daß das Festival-Setup ein schnelles, übersichtliches und unkompliziertes Arbeiten ohne Layer-Wechsel o.ä. ermöglichte. Der Kollege mit seinem eigenen File war hingegen mächtig am Rudern.
    Ok, wahrscheinlich würde ich auch ungern völlig unvorbereitet erscheinen, aber dann kann man sich auch das örtliche File auf einen USB-Stick laden und am Rechner die Eingangskanäle und Faderlayer passend zurechtschieben.
  • Mal wieder eine neue Version von SATlive - 1-70-18
    • guessi
    • 10. Mai 2017 um 21:53
    ah ok, soeben ausprobiert und funktioniert, muss ich mir jetzt nur merken...
    Danke!
    • guessi
    • 8. Mai 2017 um 21:39
    Hallo und Danke für die beständige Arbeit,
    folgende Kleinigkeit ist mir aufgefallen:
    Seit dem letzten größeren update (weiss leider nicht genau, welche Nr) kann man im Delayfinder nicht mehr per Leertaste den Suchen-Knopf auslösen. Bisher hatte ich fast schon blind F7 und die Leertaste gedrückt, dann "bei Erfolg" Tab und nochmal Leertaste... Das war super schnell und bequem, geht aber leider nicht mehr.
    viele Grüße
  • Exklusiv-Verträge in Hotels
    • guessi
    • 8. Mai 2017 um 21:32
    Ist ja u.U. auch nur eine Auslegungs- / Formulierungssache: Für das Abbauen (und hinterher wieder Aufbauen) des fest installierten Systems wird Summe X in Rechnung gestellt. Diese Summe ist dann mglw. schon höher als das Angebot der Fremdfirma.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
