  2. guessi
Beiträge von guessi
  • Mitschnitt mit Linux-PC
    • guessi
    • 8. Mai 2006 um 00:20
    da es um betagte Rechner geht - Tip am Rande: so viel RAM wie möglich...
    aktuelle X-Window-Oberflächen und Programme sind da ähnlich wie Windows, also unter 256MB macht das überhaupt keinen Spaß
    wenn es wirklich nur um den Mitschnitt geht kann man alternativ aber auch im Textmodus aufzeichnen :) (bspw. mit SOX)
    vorher klären, ob die Audiohardware stabil unterstützt wird...
  • www.2Bevents.de benötige Hilfe
    • guessi
    • 8. Mai 2006 um 00:08
    so eine Seite ist immer mit Arbeit verbunden und schlecht habt ihr das nicht gemacht.
    folgende weitere Hinweise von mir:
    das Impressum entspricht nicht den gesetzlichen (!) Anforderungen
    bitte noch mal die Rechtschreibung überprüfen
    die genannten Preise sind inkl. Mwst? (sollten sie zumindest sein!)
    das Menü macht komische Sachen (man muss manchmal 2x klicken, damit etwas passiert? - grundsätzlich halte ich es für immens wichtig, die Navigation nicht ausschliesslich auf Flash aufzubauen; was macht jemand, der kein Flash-Plugin hat oder benutzen darf?)
  • guter 31 Band EQ gesucht
    • guessi
    • 7. Mai 2006 um 23:20
    in der Liste der "Guten" fehlen auf jeden Fall noch Ashly und XTA
  • akute Gefahr durch "normale" Schäkel
    • guessi
    • 3. Mai 2006 um 00:16
    was ist die Mehrzahl von Truss
    1 Traverse ... viele Traversen?
  • Lichtpult für Theater (Schule)
    • guessi
    • 2. Mai 2006 um 00:06
    Vorschlag: LSC Maxim mit gewünschter Faderanzahl-Größe
    mal fix 3 Vorteile gegenüber LC24:
    VGA-Ausgang
    Diskettenlaufwerk zur Speicherung
    Chaser auf allen Playbackfadern mgl.
    (und die Variante L mit 36/72 Kreisen und 42 Playbackfadern kostet m.E. weniger als ein LC24)
  • Horizontales vs. Vertikales Arraydesign
    • guessi
    • 27. April 2006 um 04:16
    ich vermute mal, es handelt sich bei der letzten Verknüpfung um diese www-Seite: http://www.meyersound.com/support/papers…earch/index.htm ???
    (für alle, die mit mht-Dateien nichts anfangen können...)
    und auch wenn es OT ist, aber hier: http://www.meyersound.com/products/technology/ findet man immer mal gute Lektüre :)
    • guessi
    • 25. April 2006 um 00:14
    habe es noch nicht komplett gelesen, aber evtl. passt dies hier dazu?
    http://srforums.prosoundweb.com/index.php/t/13643/0/
  • Dip Schalter
    • guessi
    • 18. April 2006 um 00:51
    und wenn du die schalterstellungen im mobiltelefon (mit java) berechnen möchtest, kannst du hier schauen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46048
  • Sony Anycast Station AWS-G500
    • guessi
    • 10. April 2006 um 01:25
    Achtung, so weit ich weiss, funktioniert das nicht in befriedigender Weise mit einer "Anycast Station", da Computerbilder intern wohl auch nur in PAL-Auflösung verarbeitet werden - anderslautende Erfahrungen werden gern zur Kenntnis genommen.
    Kenne auch keine andere Lösung, als einen "Seamless Switch" einzusetzen.
  • neue Digital Pulte
    • guessi
    • 10. April 2006 um 00:47
    mein persönliches Fazit der Messe:
    Midas: frei nach dem Motto "wenn wir sowas bauen, dann aber richtig" - ich jedenfalls bin beeindruckt und könnte mir vorstellen, das wird eine Referenz. Das Konzept (Bedienoberfläche, Redundanz, Zusatzfunktionen...) finde ich sehr gelungen. Die Investition (Größenordnung 280.000eu für das "System") relativiert sich m.E., wenn man bspw. die Preise für eine H3000, 3fach Splitbox, Multicore und externe Geräte (Dynamik, EQ, FX...) addiert - trotzdem glaube ich kaum daran, es in absehbarer Zeit zu bedienen.
    Soundcraft: sehr schöne Bedienoberfläche, leider auf WinXP-Grundlage
    A-H: kann ich gar nichts mit anfangen: die Bedienoberfläche - wohlgemerkt nach "Anfassen in echt" - ist gar nicht mein Fall, auch wenn ich das Konzept anfangs gut fand. Die Menüs des Vorführgerätes auf der Messe waren teilweise noch leer...
    ...und wie regelt man bei dem Gerät eigentlich Auxe???
    EAW: auch hier finde ich das Konzept auf dem Papier sehr interessant - in echt erschrak ich dann aber sehr: ein riesiges Plasteungetüm :)
    allgemein: schön ist, daß es wirklich Ideen zu Bedienoberflächen gibt - der Analogie zu den Lichtpulten stimme ich zu. Leider liegen auch alle o.g. Pulte in Preisregionen, die nach wie vor einen ökonomischen Einsatz erschweren.
    zu guter Letzt - TT24: wenn es Mackie endlich schaffen würde, die inzwischen lange bekannten Kinderkrankheiten zu beseitigen, hätte ich weniger Probleme beim Einsatz (und hier ist der Preis ja sehr interessant) - nur leider hieß es am Messestand "the next update will be released SOON" - und mit einem Lächeln hinterher: "and you know, what SOON means in terms of mackie..." (also evtl. im Herbst)
  • 1 Signal 2 Amps?
    • guessi
    • 3. April 2006 um 17:38
    ja, einfach ein Y-Kabel benutzen - bzw. bei stereo dann zwei :)
  • LSC LIGHTNING ATOM 12
    • guessi
    • 25. März 2006 um 19:49
    meist ganz guten Kontakt zum Hersteller gibt es hier: http://www.lsclighting.co.uk/forums
  • Klagen über Soundcraft
    • guessi
    • 25. März 2006 um 19:22
    wenn wir schon beim meckern sind:
    ES HEISST: "wegen des Preises"
    UND: "für den Preis eines Netzteiles"
    darüberhinaus empfehle ich einen Blick auf die Preise der Verbindungskabel für Havarienetzteile bspw. bei Yamaha, Soundcraft, ...
  • Band komplett verfunken - Herstellerübersicht gesucht
    • guessi
    • 20. März 2006 um 00:41
    und auch mal über das Thema Batterien / Akkus nachdenken!
  • universeller Formelrechner für Mobiltelefone
    • guessi
    • 16. März 2006 um 02:33
    laut der Beschreibung auf nokia.de kann das 5140i Java MIDP2.0 und damit sollte es funktionieren, getestet habe ich es in Ermangelung eines solchen Telefones nicht, wäre aber an einer (Erfolgs-)Mitteilung interessiert :)
    • guessi
    • 15. März 2006 um 22:53
    und wieder ein kleines update
    es sind nur vier "mathematik"-Formeln hinzugekommen:
    Flächen (wie groß war nochmal ein Hektar?),
    Kreis,
    Pythagoras und Sinussatz
    ABER: ich habe eine Möglichkeit gefunden, das ohne mobiltelefon am PC auszuprobieren...
    weiter: http://www.trbtr.de/g3/inhalt/brian/java0.htm
  • Kniffliges Problem: Welche Boxen für Stimme + Flügel?
    • guessi
    • 12. März 2006 um 23:34
    der Vollständigkeit halber:
    UPA-1P: 100° (da gibt es lustigerweise auf der deutschen Meyersound-Seite einen Fehler...)
    UPA-2P: 45°
  • Personal-Planungs-System webbasiert | Interesse? Anregungen?
    • guessi
    • 10. März 2006 um 01:21
    nichts gegen die Notwendigkeit sinnvoller Personalplanung und damit auch dazu geeigneter Software; ebenso bin ich großer Fan von redundanzvermeidenden, vernetzten Lösungen...
    ...aber im eingangs beschriebenen Szenario würde ich sagen, daß sich das mit ein paar Anrufen recht einfach, sicher (kommunikativ eindeutig - man kann nämlich "in Echtzeit" Rückfragen stellen), persönlich (im Sinne von "Hallo, wie gehts...") und durchaus auch schnell lösen lässt.
    Nützlich wäre dann bspw. eine Art online-VA-Kalender mit der Möglichkeit, relevante Informationen (Rider, Kontakte, Wegbeschreibung...) zu erhalten / verbreiten, um hier die Redundanz / Belastung zu verringern.
  • alte aktiv-freuquenzweiche von Zeck "erweitern"???
    • guessi
    • 10. März 2006 um 00:53
    es gäbe auf den ersten Blick 3 Varianten: (*)
    a) nur von einem Kanal den Low-Out nehmen und davon ausgehen, daß am Mischpult alle Quellen, die tieffrequente Signale erzeugen sowieso mittig gemischt werden
    b) einfach beide Ausgänge parallel an einen Endstufeneingang anschliessen - das ist natürlich elektrisch gesehen eher nicht die Lehrbuchmethode
    c) die beiden Kanäle mit einer kleinen OPV-Stufe zusammenmischen
    bei b) und c) musst du wiederum sicherstellen, daß es keine gegenphasigen Signal im Bass gibt, da es sonst zu Auslöschungen kommt
    (*) - mal abgesehen von so "lustigen" Lösungen wie: wegwerfen und was anderes kaufen... :)
  • tool für MAPPonline
    • guessi
    • 7. März 2006 um 17:13
    ...und mal wieder ein update (jetzt v0.4c)
    hauptschlich für MAPPonlinePro:
    info-Knopf mit Freq-Angabe öffnet dann ein Fenster mit Informationen aus der html-Reportseite
    und auch notwendig, da die Dateinamen bei MAPPonlinePro geändert wurden
    achso: geht mit dem "AllImg"-Knopf natürlich auch für Bilder aus anderen Programmen, bspw. EaseFocus ... :)
