  2. guessi
Beiträge von guessi
  • Digitales Audio Patchfeld
    • guessi
    • 27. Februar 2006 um 01:24
    evtl. http://www.ghielmetti.ch ?
  • Interface Laptop-Software???
    • guessi
    • 21. Februar 2006 um 00:07
    akustikkoppler: wie / was misst du denn mit Baudline?
    fand das Programm schon ganz interessant, nur mit linearer Frequenzdarstellung eher ungünstig für "unsere" Zwecke...?
    darüberhinaus werfe ich das M-audio TransitUSB in die Runde - läuft hier unter WinXP und Linux problemlos
  • Meyer Sound Wertermittlung von 2 x UPA 1 Restauration nötig
    • guessi
    • 16. Februar 2006 um 23:24
    auch die "alten" UPAs ohne eingebaute Elektronik enthalten noch Filter - ich darf mal kurz zitieren:
    Code
    All enclosures with HF drivers contain an internal network that provides various functions.
    • Provide DC protection for the HF driver.
    • Protect against LF signals generated by intermodulation distortion.
    • Protect the HF driver in cases where the HF and LF amplifier feeds have been swapped.
    • Provide optional frequency response modification.
    und die beiden Platinen sollten unterschiedlich sein:
    UPA-1A: Y-1PB
    UPA-1C: Y-1PD
  • Mal was anderes- 24 V Not-Beleuchtung
    • guessi
    • 11. Februar 2006 um 13:48
    da ja irgendwie Lampen mit hohem Wirkungsgrad gesucht werden, könnten auch LEDs interessant werden; gibt es fertig für Halogensysteme (alternativ auch E14/27 aber dann mit 230V). Zugegeben braucht man da ein paar mehr, um Leuchtstoffröhren zu ersetzen, aber bei ca. 1W pro LED-Lampe...
  • universeller Formelrechner für Mobiltelefone
    • guessi
    • 9. Februar 2006 um 02:53
    es gibt ein kleines update:
    habe die Logarithmen implementiert und dadurch eine Reihe Audio-Berechnungen hinzufügen können:
    # Bandbreite / Q
    # dB / Volt Spannungspegel
    # Maximalpegel
    # Spannungsverstärkung
    # LimiterThreshold
    zum Nokia-Problem habe ich leider noch keine weiteren Erkenntnisse...
  • Group Delay: Mystizismuss und Realität
    • guessi
    • 8. Februar 2006 um 01:03
    "Latenz durch DSPs ist keine Gruppenlaufzeit" - würde ich auch so sehen.
    ein Ton kann nicht um x° verzögert werden. ich denke, du meinst: eine Phasenverschiebung um 90° erzeugt bei 50Hz eine Gruppenlaufzeit von 5ms.
    (allg. zur Herleitung: Periodendauer bei 50Hz=20ms; 90° entspr. 1/4 Periode)
    kann (mir) bitte jemand die Abkürzung CB erläutern - und ich gehe nicht davon aus, wir reden hier von CB-Funk :)
  • warum zwei Schäkel?
    • guessi
    • 8. Februar 2006 um 00:41
    ok und danke für die Erläuterung.
    der Vollständigkeit halber sei angemerkt, daß der Begriff "basket" dort auch steht. es ist auch gut möglich, daß das Warum im Buch dann wirklich folgt - hier handelt es sich schließlich um eine Leseprobe :)
    darf ich also - wie hier angedeutet - davon ausgehen, daß diese Verfahrensweis für "echtes" Rigging gilt, und man bspw. die beiden Enden einer (um die Traverse gelegten) "Schluppe" problemlos in einem Schäkel zusammenführen darf, um daran dann noch einen "cradle" zu hängen? (am Boden, in bequemer Arbeitshöhe)
  • Delay - Einstellung bei Flugbetrieb
    • guessi
    • 6. Februar 2006 um 00:51
    Ich wollte dies hier so nicht stehen lassen. Grundsätzlich stimme ich der Aussage, es sei unkritisch, zu (s.o.) - aber die Begründung ist m.E. falsch:
    Gerade die Verschiebung um "+/- 1m" ist nämlich nicht unkritisch.
    Nehmen wir als Trennfrequenz 120Hz an. Wellenlänge: rund 2,8m
    Ist das System grundsätzlich richtig abgestimmt und wir verschieben nun beide Schallquellen um 1,4m (wie auch immer) gegeneinander, kommen wir direkt zur Auslöschung im Übernahmefrequenzbereich (180° Phasenverschiebung).
    Insgesamt unkritisch ist das ganze einerseits, je weiter die beiden Schallquellen absolut gesehen voneinander entfernt sind, andererseits dadurch daß die klangklichen Auswirkungen nur noch das i-Tüpfelchen darstellen bzw. bei größeren Anlagen dann "Energieverschwendung" vorgebeugt werden kann.
    • guessi
    • 6. Februar 2006 um 00:28
    In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "pma" ist eine (weitere) Leseprobe aus dem Buch "Praxis des Riggings" abgedruckt. Darin heißt es sinngemäß, daß an einem Hängepunkt immer zwei Schäkel eingesetzt werden müssen:
    (Bild:pma)
    Weiterhin steht dort, die Frage nach dem Warum beantworte sich im nachfolgenden Text - tut sie aber nicht. Deshalb frage ich jetzt & hier jemanden, der sich damit auskennt :)
  • Ease Focus und generische LA-Simulation
    • guessi
    • 6. Februar 2006 um 00:06
    ist zwar nicht direkt fragedienlich, aber genau das stört mich daran auch: erfordert das .NET-Zeug, hat bunten Schnickschnack und stürzt (bei mir zumindest) leider dauernd ab...
    darüberhinaus ist die Idee m.E. nicht verkehrt
    edit: die Abstürze gingen auf das Konto von M$ .NET - ein wenig "updaterei" hat hier erstmal geholfen :)
    • guessi
    • 3. Februar 2006 um 17:57
    an dieser stelle würde ich vorschlagen: weiter per pm / email...?
  • Mietfahrzeug, Selbstbeteiligung im Schadensfall
    • guessi
    • 3. Februar 2006 um 17:27
    bei einem bekannten Vermieter gerade mal fix auf der Internetseite geschaut:
    Code
    ...bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, durch Abschluß einer Super CDW/TP Ihre Selbstbeteiligung gemäß obenstehender Tabelle noch weiter zu reduzieren, und zwar bis auf einen Restbetrag von lediglich 75,- Euro. Die zusätzliche tägliche Gebühr hierfür beträgt bei PKW 14,- Euro bzw. bei LKW der Gruppe M + N 20,- Euro und Gruppe P 25,- Euro.
    (weitere Bedingungen beachten)
    • guessi
    • 2. Februar 2006 um 15:46
    Ich habe mich nochmal durch das o.g. j2meforum gewühlt. Es scheint, als gäbe es öfter Probleme mit dem 6610 - zumindest die Installationsprobleme werden dort nicht nur einmal geschildert, echte Lösungen gibt es aber leider nicht: mal geht es, mal nicht (!)
    In beiden hiesigen Fällen könnte ich mir vorstellen, es liegt daran, daß das 6610 offiziell nur MIDP1.0 beherrscht (so eine Art Java-Version), einige wenige Funktionen meines Prgrammes aber MIDP2.0 erfordern. Auf die Schnelle kann ich leider keine 1.0-kompatible Version kompilieren.
    Zur Installation: benutzt du weiterhin die .jad-Datei? Dann versuch doch bitte, mit einem einfachen Texteditor in deren letzter Zeile aus der 2.0 eine 1.0 zu machen und dann das Programm zu installieren.
    Zum "compile error": Ich habe eine alternative Testversion auf den Server gelegt: http://www.trbtr.de/g3/inhalt/brian/Brian_n1.zip
    Darin ist lediglich die XML-Datei derart geändert, daß das Binär-Feld nicht mehr deaktiviert (grau) ist. Versuch doch mal bitte, ob das weiterhilft. Wenn du kein Problem mit XML und zip-Archiven hast, kannst du auch selber daran experimentieren (?)
    • guessi
    • 2. Februar 2006 um 00:10
    wenn die 1 hinter "Binaer" stehen bleibt, könnte ich mir vorstellen, daß:
    - die Eingabe des Dezimalwertes nicht akzeptiert wurde (evtl. mal versuchen, mit einer Pfeiltaste das Feld zu verlassen?) oder
    - die Formelberechnung nicht stattfindet / funktioniert
    ..., da die 1 dort sozusagen ein statischer Startwert ist, der dann ersetzt werden sollte, die Anzeige für eine "berechnete" 1 müsste so aussehen: 9.0000000019 (wie oben erwähnt: die beiden 9en wegdenken)
    daher die Fragen (kenne das 6610 nicht)
    wie ist das Eingabeverhalten auf den anderen Seiten (Änderung sofort oder erst nach irgendeinem Tastendruck?)
    funktionieren die anderen Formelberechnungen?
    gibt es Erkenntnisse von anderen 6610-Nutzern?
  • Endstufe mit eingebauter Weiche bzw. Kontrollermodul
    • guessi
    • 31. Januar 2006 um 23:38
    mackie evtl.?
  • OT: MAC FTP für Dau?
    • guessi
    • 25. Januar 2006 um 02:24
    einen URL schicken: ftp://user:pawo@host/verzeichnis
    (diesen in jedem normalen browser öffnen lassen, im idealfall daraufklicken = absolut mac-nutzer-kompatibel)
    Herunterladen geht dann per rechter Maustaste, "Ziel speichern unter"
    Hochladen geht zumindest im Mozilla per Menü Datei / "Datei hochladen"
    aus sicherheitsgründen sollte man aber das passwort nicht in den URL schreiben (ich sag nur History usw) - also den doppelpunkt und das pawo weglassen, jeder normale browser blendet dann ein abfragefenster zur passwortabfrage ein.
  • smaartlive...richtig damit arbeiten
    • guessi
    • 25. Januar 2006 um 01:46
    wenn es um obige Anwendung geht, muss es ja auch nicht zwingend Smaart sein... versuch doch mal http://www.javaanalyzer.com :)
  • Bluetooth als VA-Technik???
    • guessi
    • 23. Januar 2006 um 23:16
    völlig unabhängig von meiner Bewertung der Tauglichkeit für Funkmikrofone, schauen wir mal fix bei wikipedia vorbei:
    Code
    Es sind die folgenden Sendeleistungsklassen spezifiziert:
        * Klasse 1 (Class 1): 100 mW --> bis 100 m
        * Klasse 2 (Class 2): 2,5 mW --> bis 40 m
        * Klasse 3 (Class 3): 1 mW --> bis 10 m
    (...bei Einsatz von Richtantennen deutlich mehr...)
    Der Überfrachtung des 2,4GHz-Bereiches (WLAN) möchte ich aber beipflichten.
    • guessi
    • 23. Januar 2006 um 22:45
    du kannst auch die www-seiten von siasoft durchforsten, da gibt es ein paar schöne anleitungen
  • Beschallungssimmulation für outdoor
    • guessi
    • 22. Januar 2006 um 23:52
    Normalerweise kann man doch die Wände ausschalten und Umweltparameter einsetzen? Konkret bei Ulysses weiss ich es nicht, aber bspw. bei MAPPonline gibt es Temperatur & Luftfeuchtigkeit, um Höhenabsorption o.ä. zu berücksichtigen.
