  2. Tobias Zw.
Beiträge von Tobias Zw.
  • Hessentag 2007 in Butzbach
    • Tobias Zw.
    • 5. Juni 2007 um 01:34
    Zitat von "Seven"
    ... 90 Minuten Soundcheck bei 180 Minuten Spielzeit....
    Das ist doch allemal besser als die an meiner Bühne grundsätzlich geplanten 0 Minuten Umbau und Soundcheck für jeden beliebigen Programmpunkt von Mundartvortrag bis zur kompletten Band mit Bläsern! Wer auch immer bei mir den Plan erstellt hat, hat sich nicht mit Ruhm bekleckert.
    Kann hier nicht alles schreiben, was da so vor sich geht, schwanke aber stark zwischen Erheiterung und erbost sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 4. Juni 2007 um 00:29
    Zitat von "axmartin"
    Ich werde am kommenden Samstag versuchen Seven's Band inclusive seinem Getrommle am FOH der OVAG/EVB Energie-Bühne auf die hoffentlich zahlreichen Besucher los zu lassen.
    BTW
    Weiß jemand, was da an Material steht bzw. wer da bestückt hat?
    Mit kollegialem Gruß
    axmartin
    Bin heute mal dran vorbeimarschiert - das macht Contour aus Felsberg (http://www.contour-events.de/main.html). Das einzige, was ich aus den Augenwinkeln zur Kenntnis genommen habe, waren eine Verona und ein paar billige BSS-EQs.
    @ Jan: Bin ganz leicht zu finden, mußt nur vom Marktplatz aus in die Richtung gehen, in der es am wenigsten nach Bühne und Programm aussieht (Hirschgasse). Freue mich schon, auch wenn's bei mir bei Tee und Apfelsaftschorle bleibt! Wo hast du denn gemischt?
    MfG Tobias Zw.
    @ Carsten: Ja, hatte sich ausgepoppt mit der Popsucht. Heute abend war das Duo Kaleidoskop da, das war sehr schön!
    • Tobias Zw.
    • 3. Juni 2007 um 02:28
    Tja, wie allgemein bekannt (und heute auch schon gesehen) mache ich die Rewe XL-Bühne im Lahntorpark.
    MfG Tobias Zw.
    <Nachtrag>: Und natürlich blogge ich auch da mit! http://www.tobiaszweckerl.blogspot.com/ Lieber Oli, kriegen wir auch was von Dir zu lesen? Fände ich sehr interessant!
  • Feuerlöscher und Verbandskasten
    • Tobias Zw.
    • 30. Mai 2007 um 08:23
    Zitat von &quot;Discodeisli&quot;
    kleiner Hinweis; Kohlendioxid gehört nicht zu den Stickgasen, da bereits weit unterhalb der erstickenden Konzentration eine Wirkung auf das Nervensystem eintritt.
    M. E. ist CO2 (Kohlendioxid) ein Stickgas und nicht giftig, wirkt also nur durch Verdrängung des Luftsauerstoffs. CO (Kohlenmonoxid) hat eine giftige Wirkung.
    MfG Tobias Zw.
  • Plasmas sicher im Flugzeug transportieren
    • Tobias Zw.
    • 28. Mai 2007 um 10:46
    Zitat von &quot;Montesuma&quot;
    ...kein Problem bis -20 Bar...
    OT, sorry: Minus 20 Bar? Beeindruckend!
    Ich würde mir auch eher wegen der Temperatur als wegen des Drucks Gedanken machen. Wie sicher ist das denn mit den beheizten Laderäumen?
    MfG Tobias Zw.
  • Monitorsplit mit Y-Kabel
    • Tobias Zw.
    • 24. Mai 2007 um 07:47
    In dem Zusammenhang mal eine kurze Episode aus meinem ebenso reichen wie langweiligen Erfahrungsschatz:
    Wie bereits gesagt sind bei uns alle Stageboxen StArN-mäßig erstmal mit einem harten Y-Split für FOH und Monitor ausgestattet; vor der Veranstaltung sprechen sich FOH- und Monitormann halt ab, wer Phantomspeisung macht.
    Einmal hatten wir einen Gitarristen mit einer semiakustischen Edelklampfe, die schon einen XLR-Stecker eingebaut hatte, auf der Bühne. Es lief der Soundcheck, der Mann spielt die Gitarre: Nix kam... Aber dann: Idee! Ganz klar, daß der in die Gitarre eingebaute Preamp Strom braucht! Also Phantomspeisung am Monitorpult eingeschaltet... Es kam Gitarre, aber schlimm verzerrt... Grübel, grübel und studier, dann die zweite Idee: Einfach mal die Phantomspeisung am FOH-Pult mit angemacht. Voila: Die Gitarre tönte ganz wunderbar! Der eingebaute Verstärker brauchte halt mehr Strom, als ein einzelner Pultkanal liefern konnte...
    Ihr seht also, daß es a) geht und b) nichts dabei kaputtgeht... wenn man weiß, was man macht.
    Tobias Zw.
  • Open Air Veranstaltung mit Bühnendach
    • Tobias Zw.
    • 23. Mai 2007 um 13:08
    Jetzt komm' mal runter vom hohen Roß: Ich habe nur geschrieben, daß 100 locker mit unter das Dach passen. Die 1900 anderen könnten doch drumherum, zum Beispiel an den von die vorgeschlagenen Bierbuden stehen, oder?
    Die beste Stimmung, der beste DJ, da kann selbst der Regen den eingefleischten Partymenschen nicht von der Tanzfläche scheuchen...
    Und nochmal: Es soll nicht an uns sein, den Inhalt der Veranstaltung zu beurteilen. Wir sind Techniker... also ich zumindest.
    MfG Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 23. Mai 2007 um 12:50
    Hat zwar nix mit dem Thema zu tun, aber: Ja, im Regelfall kein Problem.
    MfG Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 23. Mai 2007 um 12:23
    @ Guma: Dass die CMRR sinkt, wusste ich z. B. nicht. Danke für die Info, werde mal nach den AES-Papieren sehen!
    Und trotz allem: Der Gain-Regler macht keinen Unterschied. So.
    Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 23. Mai 2007 um 12:03
    Na, dann bitte ich um den Schaltplan des Eingangsverstärkers eines aktuellen Pultes, der diese These belegt. Ich halte dagegen...
    MfG Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 23. Mai 2007 um 11:11
    Zitat von &quot;willaudio&quot;
    ... ein kleines offenes Zelt was halt auf Paletten steht ... oder eine Plane übers Truss, nur da wo der DJ steht... Für die Scanner oder Macs basteln wir uns selber notdürftig Schützhüllen
    Ja, sehr eindrucksvoll. Wenn der Kunde eine Bedachung haben will, warum soll er sie nicht bekommen? Es ist nicht an uns hier, das aus unserem (eventuell ziemlich kleinen) Blickwinkel zu beurteilen.
    Ich finde das als Konzept für eine kleinere Party gar nicht doof. Wenn man ein 10 m x 8 m Dach baut, unter dem für den DJ 6 m x 3 m Bühne stehen, die in die längere Richtung spielt, habe ich Fläche für etwas über 100 tanzende Gäste, die im Trockenen stehen können. Wenn das Dach sicher steht und alles korrekt aufgebaút wird: Warum nicht?
    MfG Tobias Zw.
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • Tobias Zw.
    • 23. Mai 2007 um 09:09
    Tja, da fällt mir mein alter VWL-Lehrer aus dem Meisterkurs wieder ein, der uns stets das zitatereife
    Zitat von &quot;Herr Seifarth&quot;
    Verleihen ist die Überlassung zur Nutzung.
    Vermieten ist die entgeltliche Überlassung zur Nutzung.
    Verpachten ist die entgeltliche Überlassung zur Nutzung einschließlich des daraus zu ziehenden Fruchtgenusses!
    einhämmerte. Aaaaahaaaah! Flashback!
    MfG Tobias Zw.
  • ACL's Dimmen
    • Tobias Zw.
    • 23. Mai 2007 um 08:20
    Jahaaaa, aber - 5% Leistung bringen doch schon einen deutlichen Lebenszeitgewinn, und der Wolfram-Halogen-Kreislauf funktioniert immer noch...
    Wenn die ACLs jetzt permanent nur mit 30% laufen würden, würde ich mir Gedanken machen... aber wer würde sich denn ACLs aufhängen und die nur auf einen doofen Ratschlag mit dem Hintergrund einer Sch***hausparole hin auf 30% limiten?
    Oh, ich vergaß: Willkommen in PA-Forum... :D :shock: :wink:
    MfG Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 23. Mai 2007 um 08:13
    Zitat von &quot;test&quot;
    weil sich die impendanz des eingangs am pult ändert. soweit ich das verstanden habe.
    Also, falls mein Text oben zu lang war: Das stimmt so jedenfalls definitv nicht.
    MfG Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 23. Mai 2007 um 08:12
    Wenn ich ein Signal mit Y-Split auf zwei Pulte verteile, und dann an einem Pult den Gain ändere, ändert sich am anderen Pult nichts - außer, eines der Pulte ist defekt. Die Eingangsimpedanz eines Pultes wird im Regelfall durch ein Netzwerk aus Widerständen und Kondensatoren bestimmt, das vor dem Headamp des Pultes liegt. Die Behauptung, daß sich durch das Bewegen des Gain-Reglers die Eingangsimpedanz ändert, halte ich für schlicht widersinnig und würde sie damit im Bereich der Sch***hausparolen einordnen. (Mal abgesehen davon, daß das ja auch gegen jede Norm, Absprache und Idee wäre).
    Wir verwenden seit mehreren Jahrzehnten Stageboxen von 12 bis 48 Kanälen mit rein passivem Y-Split, und ich konnte noch nie die oben zwar gerüchtweise beschriebenen, aber wohl auch noch nicht selbst beobachteten Effekte feststellen.
    MfG Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 22. Mai 2007 um 18:03
    Hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=510019#510019 gefunden...
    Zitat von &quot;Nyt&quot;
    Wenn du verleihen willst, würde ich MH's bevorzugen.
    Sieht für den Leihen einfach besser aus.
    Wenn Laien verleihen...
    (Vermieten! Wir vermieten das Material!)
    MfG Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 22. Mai 2007 um 17:56
    das viel größere problem ist, das sich die beiden pulte beinflussen. es gibt schon lustige effekte, wenn der monitormann an seinem gain dreht und der foh tech auch
    Das hat aber normalerweise keine wechselseitigen Auswirkungen. Einzige mir bekannte Ausnahme sind ältere Pulte mit einem "harten" PAD, der die gesamte Leitung 'runterzieht.
    Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 22. Mai 2007 um 10:18
    Hmm, bevor da übertriebene Erwartungen entstehen: Ich bin in Sachen Erste Hilfe und Brandschutz bestenfalls engagierter Amateur. Zwar mache ich alle zwei Jahre den zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs (bin in unserer Firma betrieblicher Ersthelfer), und habe auch schon mal mit so ziemlich allen Medien (Wasser, Schaum, CO2, Pulver, Löschdecke...) mehrfach "probegelöscht", bin aber ganz gewiß kein Experte. Haben wir evtl. umfangreicher ausgebildete Personen (Berufsfeuerwehrleute / Rettungsassistenten etc.) im Forum?
    Ich denke mir, daß entscheidend sein sollte, bei den anderen Kollegen erst mal das Bewußtsein geschaffen werden sollte, daß solche Unfälle keine hypothetischen Möglichkeiten sind, sondern alltäglich geschehen. Wenn dies klar ist, wird die Ausbildung in grundlegenden Hilfemaßnahmen sicher auch mit anderen Augen gesehen.
    Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 21. Mai 2007 um 15:12
    Zitat von &quot;TomyN&quot;
    Viel wichtiger ist das Know How und die Bereitschaft mit kühlem Kopf zu helfen.
    Full ACK. Wer von Euch macht denn regelmäßig (=zweijährlich) den zweitägigen Erste-Hilfe-Schein?
    MfG Tobias Zw.
  • analog in dmx wandeln
    • Tobias Zw.
    • 15. Mai 2007 um 19:14
    http://www.soundlight.de/produkte/wg18/wg18.htm#8112A
    oder
    http://www.malighting.com/signal_processing.html?&L=2&tx_lightpowerpdb_pi1[parent_gruppe]=154&tx_lightpowerpdb_pi1[produkt_id]=303&cHash=66bc68e0d4
    zum Beispiel.
    Tobias Zw.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
