Nein, so einfach ist es nicht!
Du benötigst dafür einen DMX-Merger. Ein einfacher Meger der nach dem HTP-Prinzip arbeitet müsste dir reichen!
Gruß Tobi
Neues Benutzerkonto erstellenNein, so einfach ist es nicht!
Gruß Tobi
Pegelsteller gibt es bei meinem leider keine...
Hab jetzt überlegt, ob ich ein Dämpfungsglied im Player direkt vor den Buchsen einbau, aber diese sind leider direkt auf der platine eingelötet.
So müssen wohl zwei PAD-adapter mit ins Case...
Gruß Tobi
Ok, danke! Werd mir wohl so einen PAD-Adpter löten müssen
Ich frag mich nur, warum +4dBu zuviel ist? Das ist doch normaler Pegel! Andere Geräte geben das doch auch raus! :?
Hallo zusammen!
Ich besitzte einen MD-301MKII von Tascam. Wenn ich diesen über die symmetrischen XLR-Ausgänge an die Mic-Inputs des Pultes anschließe, clippt der Eingang trotz gedrücktem PAD und ganz abgedrehten Gain. Bei anderen Geräten hab ich dabei keine Probleme.
Hat jemand von euch auch das Problem?
Was kann ich dagegen tun?
Technische Daten Tascam:
...Symmetrisch: XLR, +4dBu (Bezug), 150 Ohm...
Gruß Tobi
Moin zusammen!
Hat jetzt eigentlich jemand mal eine gute Lösung gefunden, wie man Hartings an einer Rundbar am besten anbringt? Vielleicht kann ja jemand mal ein Foto posten.
Ich kenne auch nur die Variante, dass am Ende ein Stück Vierkantrohr angeschweißt wird.
Gruß Tobi
Hast du die DMX-Startadresse richtig eingestellt? Die muss beim 1. Dimmer auf 1 und beim 2. auf 13 stehen!
Gruß Tobi
Moin!
Funktioniert das nicht mit simplen WLAN-Access-points? Dafür wurde Artnet doch meines wissens entwickelt, um DMX-Daten übers normal Ethernet zu schicken!
Ich hätte das so probiert:
MagicQ->WLAN-Router->WLAN-Router->Artnet-Node
Ich glaub, man muss dann noch die Route im Router angeben! Aber da kann dir jemand weiterhelfen, der sich mit Netzwerken auskennt!
Gruß Tobi
Moin!
Dieses Wochenende konnte ich mich wiedermal meinem MH Aufmerksamkeit zukommen lassen und habe herausgefunden, das mein Problem in Abhängigkeit von der Position anderer Motoren steht. Nun hab ich mal Motor für Motor von der Steuerung abgezogen und siehe da: ohne den Motor fürs Goborad funktioniert es einwandfrei. Da vermutete ich, dass der Motor einen Defekt hat, der die Spannungsversorgung der Treiber beeinflusst (nichts mit Multimeter messbares). Probehalber steckte ich ihn wieder drauf, aber der Fehler kam nicht zurück. Nun lief er eine Stunde ohne Macken!
Woran kann es gelegen haben?
Gruß Tobi
Das wird jetzt auch das nächste sein, dass ich machen werde... Die Ansteuerung bzw. den Motor mit dem anderen MH tauschen...
Darf ich das einfach, da das nicht identische Motoren sind?
Danke für den Tipp!
Da der Motor sich ab und zu noch dreht geh ich davon aus, dass es nicht an der Spule liegt, sondern an der Ansteuerung! Dann werd ich mich bei nächster Gelegenheit an der Platine auf die Suche begeben.
So hab jetzt mal den MH hier zum test. Hab den Keilriemen abgenommen, so dass der motor eigentlich keine last haben sollte. Trotzdem scheint er durchzurutschen! Außerdem scheint er mir etwas laut zu rattern! kann es vielleicht auch ansteuerung liegen oder ist es sicher der Motor!
Danke
Gruß Tobi
Mosche!
Haben heut abend eine Vereinsparty und ich habe dort unter anderem zwei Pilot 150 von Pearl River hingehängt! Liefen eigentlich immer problemlos, doch bei einem rutsch nun leider der Schrittmotor für den Tilt durch. Es müsste der motor seine, denn der Antriebsriemen läuft sauber.
Hatte jemand schonmal das Problem? Liegt es wirklich am Motor und ich muss ihn tauschen? Wo bekomme ich passende Schrittmotoren?
Gruß Tobi
Moin!
Die Phasenverteilung ist 112233 !!
Hat jemand einen Schaltplan zu dem Gerät?
Gruß Tobi
ich kann dir den D212Dc von LLT empfehlen! Sehr gute Entstörung, sehr leise und auch glaub ich als Wanddimmer für Festinstallation zu haben!
Gruß Tobi
Ich meinte mal gehört zu haben, dass das Kabel insgesamt weniger belastet ist, wenn alle drei phasen darauf liegen, als wenn nur eine oder zwei. Da dann dich alle Adern gleichzeit ihren Spitzewert erreichen, sondern natürlich 120° verschoben.
Aber wenn ich genau nachdenke, habt ihr recht und die erwärmung muss die gleiche sein. Vielleicht kann mich ja einer aufklären!
Gruß Tobi
Haytech
Es ist klar, am einfachsten wäre das klassische Muster, aber wichtig war mir nur, das was mringhoff meint:
ZitatHauptsache Kanal 1-6 und 7-12 können jeweils für sich auf die
drei Phasen verteilt werden.
So hat man auf einem LAKA alle drei Phasen vertreten. Und dies kann sich in Sachen Erwärmung des LAKAs, im Gegensatz zur alten Belegung, nur positiv auswirken.
Bei den alten LLT Dimmern sind Kanal 1 bis 4 auf L1, 5-8 auf L2 und 9-12 auf L3!
Bei den neuen DIDIs und dem D212Dc ist die Phasenaufteilung:
1,2,7,8 -> L1
3,4,9,10 -> L2
5,6,11,12 -> L3
Diese Aufteilung find ich macht am meisten Sinn. So sind auch, wenn nur die ersten 6 Kanäle gebraucht werden alle Phasen gleich belastet und man kann den Dimmer an einen CEE16 hängen.
Gruß Tobi
Simmt, leider kann man es nicht exportiern, aber es geht schon recht schnell so!
Moin!
Wenn ich mir ne 6er-Bar erstellen will, erstelle ich eine 2,20 lange Pipe bei x=0m, y=0m, z=2m und dann setze ich alle 0,4m ne PAR-Kanne (Mit Calculate Values im Grid geht das recht gut) in 1,70 Höhe! Dann wird das noch gruppiert und kann dann schön verschoben werden!
Gruß Tobi
