  2. Piet
Beiträge von Piet
  • RCF L18P300
    • Piet
    • 23. Oktober 2002 um 17:21
    Jens.... aso... das heißt sozusagen: das "Dusk cup" ist größer geworden also kann man mit den neuen jetzt ein größeres fussballspiel beschallen!? na zum glück weiß ich das jetzt... :smile:
  • RCF L18P300
    • Piet
    • 23. Oktober 2002 um 13:02
    ja thorsten hat vollkommen recht is doof das zu verraten ... und wenn der jetzt schon bei 70 € ist und noch 5 tage läuft..!!??
    das ist ebend der der nachteil bei ebay, der der das meiste geld hat bekommts am ende... besser sind da privatanzeigen, da bekommt es (meistens) der schnellste....
    gruß Piet
  • RCF L18P300
    • Piet
    gruß Piet
  • RCF L18P300
    • Piet
    • 22. Oktober 2002 um 18:17
    harr was für ein schnäppchen...da biete ich auch mit...hab nämlich erst einen...
    aber was ist ein "Dusk Cup" ...*G*
    mal schaun ... wie das in 5 tagen aussieht... unter 150 € geht der sicher net weg..
  • RCF L18P300
    • Piet
  • Bau eines Reflexgehäuses
    • Piet
    • 22. Oktober 2002 um 18:13
    hallo ...wie du mitbekommen hast sind hier auch andere leute an dem teil interessiert(anderer thread weiter oben)
    und das ist auch der neue aber selbst wenns der alte wäre... würde es sich lohnen!
    • Piet
    • Piet
    • 21. Oktober 2002 um 21:16
    hallo... du brauchst keine 4 poligen buchsen, reichen auch 2 polige... man macht nur immer 4 polige rein, damit man 4 und 2 polige stecker reinstecken kann ... in 2 polige buchsen passen nur 2 polige stecker!
    die 4 poligen braucht man dann für komplexere anwendungen!
    kabel...je dicker und kürzer umso besser!
    nimm kein klingeldraht :smile: bei der leistung sollte es schon was ordentliches sein!..
    piet
    • Piet
    piet
  • bass boxen bauen habe keine ahnung!!!
    • Piet
    • 21. Oktober 2002 um 11:57
    ...zum glück ist deine frage extrem detailiert und man erkennt ganau was du willst!
    -->Verwendungszweck?Zu beschallende Personenzahl? Musikrichtung? Preis?Gewünschte Leistung? Vorhandenes Amping?
    Piet
    • Piet
    Piet
    • Piet
    • 18. Oktober 2002 um 11:15
    hallo willi!
    jo der sub ist seit gestern komplett!
    also ich muss schon sagen...klanglich ist das ding top ... geht schön tief....und sehr sauberer bass...laut ist er auch , wobei ich mir beim druck etwas mehr erhofft habe....(vielleicht lag das auch daran dass der test im kleinen zimmer stattfand...mal sehn wies open air aussieht!)
    aber im großen und ganzen bin ich zufrieden...kommen best. noch ein paar mehr! *g*
    das problem ist jetzt dass meine tops an den grenzen laufen und die ht protection einsetzt! :smile: also die auch nachrüsten!
    gruß piet
    • Piet
    hallo willi!
    gruß piet
    • Piet
    • 16. Oktober 2002 um 16:16
    hallo ... nein kannst ruhig andere stärken nehmen... ich habe für Aussen 25mm OSB genommen und für Verstrebungen 16mm genommen!
    musst da immer mit einbeziehen, dass du dass dann alles schleppen musst!
    aber je dicker so besser!
    • Piet
    • Piet
    • 16. Oktober 2002 um 11:13
    hallo .... also ich bin ja nun schon längst fertig mit dem gehäuse...den RCF zu besorgen hat etwas länger gedauert!
    kommt heute oder morgen!
    also JA die angelegten Eckhölzer sind die reflexkanäle! Nix zusätzlich dranzubauen reicht ja wohl aus oder?
    um auf 40 Hz zu kommen musst du laut meiner simulation die reflexkanäle ca. 385 mm länge bringen!
    (gesamtlänge, also dicke der frontwand beachten!)
    bye piet
    • Piet
    bye piet
  • 4 oder 8 Ohm LSP ???
    • Piet
    • 22. September 2002 um 11:44
    hallo... nikki hat mich verunsichert ich baue mir z.Z. den Bass auf: http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_Sub18.htm !
    nun weiß ich nicht welchen 18P300 ich da reinpflanzen soll..hab auch schon dem Herrn Achenbach geschrieben, der meldet sich aber komischerweise nicht!
    jemand ne idee???
    und nochwas ...mit was und wie viel dämmt man so ne kiste am besten???
    Gruß Piet
    • Piet
    jemand ne idee???
    Gruß Piet
    • Piet
    • 19. September 2002 um 19:59
    hallo...und welcher is denn nun am meisten sein geld wert???
    welcher hat den besten sound?(kompromiss aus laut und klang)
    gruss piet
