  2. flicki
Beiträge von flicki
  • Unterschied Nexo NX 241 und 242
    • flicki
    • 4. April 2009 um 18:54
    wenn man sich die ein Firmwareupdate für die NX-Controller von der Nexo-Homepage runterlädt, gibt es dazu auch eine pdf-Liste, in der aufgelistet steht, welche Systeme man mit welchem Controller betreiben kann (NX241 ohne/mit Extension, NX242 ohne/mit Extension, NX-Amp). Wenn man einen Controller für die PS-Serie, Alpha oder GeoS8 braucht und keine ES-Eingänge benötigt werden, kommt man zur Zeit recht günstig an die alten NX241, weil die meisten Firmen eben auf NX242 umsteigen.
    Michael
  • Headset im Signal abschwächen?
    • flicki
    • 11. August 2008 um 19:35
    Hallo, hatte das Problem auch mit diesen Headsets, hab die an Sennheiser Taschensendern, und selbst bei kleinster Gain-Stufe des Bodypacks hat´s schon geclippt. Wir haben in den Klinkenstecker einen Widerstand eingelötet, damit geht´s jetzt.
    Michael
  • Mischen über VCA vs. Subgruppen / Eine Verständnisfrage
    • flicki
    • 17. Mai 2007 um 14:58
    Hallo. Also ich schicke mir bei den Drums die Effektsignale auch auf die Gruppe, dann bleibt das Verhältnis auch gleich. Bei Dynamikbearbeitung in der Gruppe und zusätzlicher VCA-Gruppe hat man allerdings das Problem, das der Pegel, den der Kompressor aus den Gruppeninserts bekommt, sich ändert und damit auch die Kompression. (Kann natürlich auch gewollt sein)
    Michael
  • Kombination Gate/Kompressor für Drum ?
    • flicki
    • 23. April 2007 um 10:43
    Hallo! Den Altair CN220 find ich für sowas ganz nett. Das Gerät is 2kanalig, pro Kanal ein Gate, frequenzselektiv, und ein Kompressor, der wahlweise entweder das ganze Signal bearbeitet oder als Bandkompressor nur eine bestimmte Frequenz komprimiert.
    Michael
  • Sennheiser G2 feat Beta58
    • flicki
    • 28. Dezember 2006 um 15:58
    Hallo!
    Vor der Anschaffung einer komplett neuen Funkstrecke würde ich bei der Sennheiser aber erst mal noch andere Kapseln antesten. Meiner Meinung nach klingt z.b. eine 935er Kapsel deutlich druckvoller und offener als die 835. Ich denke mal, dass Sennheiser bestimmt auch ne Kapsel im Angebot hat, mit der man ein ähnliches Ergebnis wie mit einem Beta58 erzielen kann.
    Michael
  • Nexo Alpha mit PS12?
    • flicki
    • 31. Oktober 2006 um 21:56
    Für S2 mit PS15 gibt´s im NX241 auch ein extra Setup. Hab auch schon PS15 mit B1-18 genutzt, geht auch gut, leider braucht man dafür dann 2 Controller.
  • Wechselköpfe in Sennheiser-Sender
    • flicki
    • 18. September 2006 um 11:43
    Hallo!
    Es gibt die 935er Kapsel auch als Wechselkopf für den SK100-Sender.
    Michael
  • 01v96 mit 12 Auxen?
    • flicki
    • 30. Mai 2006 um 15:54
    Hallo! Mit einem zusätlichen Wandler kannst du die Anzahl der physikalischen Ausgänge erhöhen, die Busstruktur des Pultes kannst du aber nicht ändern.
    Wenn du das pult als reines Monitorpult nutzt, kriegst du aber 5 Stereomixe hin (8 Auxwege + Stereomaster).
    Michael
  • Einstellungen für Compressor?
    • flicki
    • 27. Mai 2006 um 11:11
    Hallo! Erstmal finde ich das irgendwie im Ansatz falsch, dass die Band Dir jetzt vorschreibt, mit welchen Geräten du welche Signale bearbeiten sollst. Welchen Grund haben die Musiker denn dafür? Also irgendwelche Quantensprünge im Sound kann man durch paar Dynamics nicht erwarten. Das sollte in deinem Ermessen liegen, ob du das brauchst oder nicht. Fang mal mit einem Kompressor, z.B. im Gesang an und spiel damit.
    Ein richtiges Gate ist bei Deiner Geräteauswahl nicht dabei, mit dieser einfachen Auf/Zu-Schaltung in nem dbx166 kann man keine Toms gaten!
    Ein Multicom hat meines Wissens gar kein Gate. Beim DN500 geht das schon eher, aber den würde ich nicht zum Gaten von Toms verschenden. Mein Vorschlag: Die dbxe für die Vocals, den Klark für Bass, evtl. BD, den Multicom erstmal weglassen.
    Michael
  • Monitorplatz Pult? Multicore?
    • flicki
    • 26. April 2006 um 17:14
    Hallo. Das alte 02r find ich für Monitor nicht so prickelnd, da man da die Aux-Sends nicht abhören kann. Dann doch lieber ein 01v96, da kann man sich die wichtigsten Sachen auf den ersten Layer patchen und sollte dann damit auch recht flott sein. Ne analoge Alternative wäre in dem Preisrahmen vielleicht auch noch ein GA32/12, hat auf jedenfall genug Auxe.
    Michael
  • ALPHA vs. Alpha E
    • flicki
    • 18. April 2006 um 22:06
    Moien. Ich geb auch mal bisschen Senf dazu.
    Erstmal zu den Bezeichnungen: Das Top hat die Bezeichnung Alpha EM, die Fullrangekiste Alpha EF. Das is halt ein Top und ein B1-18 in einem Gehäuse (das F könnte auch für Fürchterlich schwer stehen).
    Wie schon mehrfach geschrieben wurde, ist ein Stack Alpha E erstmal ein B1-18 und ein Top. Ein S2 drunter is schon sehr nett, macht mehr Spass und ist eben fürs Stacking sehr praktisch.
    Einer Behauptung von oben muss ich noch vehement widersprechen: Oben erwähnte Firma hat noch nie versucht, 1000 Leute mit 2 Stacks Alpha E zu beschallen, das geht nicht! (Du bist bisher einmal als Hand bei uns mitgefahren und kannst Dir glaub ich noch kein Bild davon machen, wann wir welche PA in welcher Konstellation einsetzen.) Bei 2 Stacks pro Seite gibt´s in der Regel auch nur einen S2, da das Standard-Stereo-Amrack pro Seite maximal 3 EM, 2 B1-18 und 1 S2 packt (S2 haben 3 Ohm). Der zweite S2 is dann ein Dummy zum Stacken. So 400-500 Leute gehen aber schon vernünftig mit einem Stack pro Seite. Für Top40-Sachen find ich das System absolut in Ordnung, ich arbeite gerne damit. Alpha ist einfach für andere Anwendungen gedacht und liegt auch in ner anderen Preisklasse. Ob eine Coverband nun mit Alpha oder Alpha E durch die Gegend fährt, liegt hauptsächlich am Budget der Band. Alpha ist einfach teurer in der Mietung.
    Michael
  • Problem 01V96 und per ADAT eingeschliffenem Komp.
    • flicki
    • 10. April 2006 um 11:10
    Die Funtion des ADA8000 lässt sich ja überprüfen, indem man mal z.b. ein Aux-Signal auf nen Adat-Ausgang routet und da was drauf gibt. Und zur Kontrolle des Insertwegs würde ich den Insert-Patch mal zur Probe über die Omni-Outs --> Line-Ins machen. Hat sich eventuell bei nem Szenenwechsel mal die Patch-Szene geändert? Aber am besten guckt man sich das wirklich im Editor am Bildschirm an, da is das ja recht übersichtlich.
    Michael
  • Problem mit Yamaha 02R und Phantompower auf Klinke
    • flicki
    • 23. Januar 2006 um 19:08
    Hallo! Ich hatte auch schon ein ähnliches Problem, 02r als Monitorpult, Phantom vom FOH. Ich glaube, auf den Klinkeneingängen der Kanäle 1-8 verträgt das Pult keine rückwertige Phantomspeisung (auf den Stereo-Ins übrigens auch nicht...). Am besten am Muco 1-8 auf XLR tauschen, dann kannst du auch Phantom vom FOH geben.
    Michael
  • Kosten Verkabelung Siderack
    • flicki
    • 16. November 2005 um 13:19
    Hallo! Also ich hätte auch so 1000 bis 1200? angesetzt, das finde ich jetzt nicht übertrieben, wenn man das vernünftig machen will. Wenn Du im Siderack und Pult je eine Anschlußbox (oder auch ein Harting-Aufbaugehäuse) einbaust und dann ein Verbindungsmuco machst, dann sind das schonmal 4 Hartingsätze. Grob überschlagen komme ich bei Deinen Geräten auf 30 symmetrische Kanäle (Insert als eine symm. Leitung gerechnet), d.h. du müsstest HAN108 nehmen. Crimpkontakte kosten auf der Straße etwa 50 Cent brutto, bei je 200 male und female sind das schonmal 200? für Kontakte. Dazu kommen dann eben noch Hartinggehäuse, Einsätze, Verschraubungen.
    3m 32er Multicore kosten auch so um 50?. Dann brauchst Du noch Kabel und Stecker, um die Auflösung im Pult und Siderack zu machen.
    Von Adam Hall gibt es so ein Modulsystem, da kann man sich Anschlussboxen zusammenbasteln, die man dann ins Rack / Pult schraubt, die finde ich sehr schick, ist aber wieder ein Kostenfaktor.
    Und 17 Stunden Arbeit finde ich auch absolut nicht übertrieben... (ich geh mal von mir aus...:-) )
    Wieso willst Du denn die Funkempfänger ins Siderack schrauben?
    Und so ganz hab ich nicht kapiert, was Du mit dem einen param. EQ für deine Auxe vorhast...
    Michael
  • Graphische Entzerrer
    • flicki
    • 29. September 2005 um 18:59
    Hi! Spontan fällt mir z.b. der dbx 1231 ein, eher am unteren Ende Deiner genannten Spanne, dann die allseits beliebten Yammi 2031 :-), dbx2231, und grade so am oberen Ende passen die Altair noch rein, wenn ich mich nicht täusche...
    Michael
  • Ausfälle bei D-TWO / M-ONE von TC
    • flicki
    • 22. Juni 2005 um 16:23
    Hallo. Hab dieses Problem auch gelegentlich mit M1 und D2, bisher hat noch immer geholfen, die Teile aus dem Rack rauszuschrauben und leicht gegen die Gehäuseseiten zu klopfen...
  • Ex Haus Trier -->> Hilfe für Beschallung DRINGEND!!
    • flicki
    • 12. Juni 2005 um 17:19
    Hi!
    Ich glaub da steht ne alte PS1 von HK.
    Michael
  • BSS DPR-402 XLR Belegung
    • flicki
    • 15. April 2005 um 16:16
    Da der Output unsymmetrisch ist (jedenfalls bei den älteren Geräten), muss man wohl nen Übertrager nachrüsten, damit man da Symmetrie bekommt. Ich bin aber auch kein Elektroniker, hab vor kurzem nen gebrauchten 402 gekauft, und da war in den Outputs nachträglich ne Symmetrierung eingebaut. Hab mich aber auch nicht näher mit beschäftigt, das Teil funktioniert halt.
    Wenn du dann symmterisch rein und raus geht, musst du auch nix drehen.
    Michael
  • Midas Venice
    • flicki
    • 15. April 2005 um 15:57
    Hallo! Also mir ist nicht bekannt, dass die das geändert hätten, hab vor nem gutem Jahr ein 320er gekauft, und da waren die Auxe noch pre. Hab das direkt umgelötet, für Monitoring find ich Pre-EQ-Auxe inakzeptabel.
    Ansonsten mag ich das Pult, auch wenns schon im Service war und alle Frequenpotis getauscht wurden.
    Michael
  • Nexo für Orchester im Theater
    • flicki
    • 16. März 2005 um 15:56
    Nochmal hallo.
    Ich denke mal, mit 4 Stacks AlphaE sollte das zu machen sein. Ich hoffe Du hast vorher bisschen Zeit, das System einzurichten. Am besten fährst Du die Stacks für unteren und oberen Rang getrennt an, also wenn möglich, zweites Amprack mitbuchen (geht zur Not auch mit einem --> größerer Verkabelungsaufwand).
    Viel Erfolg...:-)
    flicki
